Атомоход "Ленин"
| lyui | Дата: Пятница, 07.11.2014, 02:21 | Сообщение # 121 |
| Цитата Victor68 (  ) как обзывание троллем Степаныч. я человек простой, из рабочих, могу и покрепче тебя назвать, и послать куда подальше... Истерики свои тут не надо выкидывать. Лучше подумай над свом поведением.
| lyui | Дата: Пятница, 07.11.2014, 02:38 | Сообщение # 122 |
| filindr, интересно, надо попробовать вот тут у меня даже было на одну шпацию три части в низу, но чета побоялся использовать такой раскрой
| filindr | Дата: Пятница, 07.11.2014, 02:43 | Сообщение # 123 |
| А вот тут место такое - поверхность вогнутая, может получиться так, что при разворачивании лепестки "сойдутся" друг на дружку... надо пробовать, смотреть. В крайнем случае немного упростить поверхность в пользу красивости... Если нормально разворачивается, с хорошими зазорами, то и три лепестка нормально, главное, чтобы они на шпангоуты ложились, а не висели в воздухе. Ну тут, я полагаю, с этим всё нормально.
Сообщение отредактировал filindr - Пятница, 07.11.2014, 02:45 |
| filindr | Дата: Пятница, 07.11.2014, 02:54 | Сообщение # 124 |
| Честно говоря ледокольные обводы не разглядывал особо, но прикидываю, шо там круглая скорлупа по сути, поэтому так дробишь на полоски. Вот парочка примеров решения поверхностей, но тут правда пантон конкретный, тут проще...
| lyui | Дата: Пятница, 07.11.2014, 03:14 | Сообщение # 125 |
| А эти горизонтальные. те что по ватерлиниям идет, они как подрозумеваются резом? или рез до этой линии?
| filindr | Дата: Пятница, 07.11.2014, 03:42 | Сообщение # 126 |
| Ватерлинией борт от днища отделяю, они разными деталями... или ты про какие линии спрашиваешь? Если предпоследняя секция в корме переход в киль, то там горизонтальная линия делит деталь для удобства развёртки (иначе её рина через прямой угол разворачивает фигово), в дальнейшем верхняя и нижняя часть полоски объединятся в одну деталь, линии не будет, только пометка с краю где согнуть под углом. Если в носу, вторую секцию бульба, то там горизонталь технологическая, от неё пойдёт разрез к килю. На детали самой линии не будет. За счёт этого разреза как раз более плавный изгиб киля...
Сообщение отредактировал filindr - Пятница, 07.11.2014, 03:57 |
| lyui | Дата: Пятница, 07.11.2014, 04:08 | Сообщение # 127 |
| Цитата filindr (  ) то там горизонталь технологическая, от неё пойдёт разрез к килю. На детали самой линии не будет вот я про это и спрашивал, понял, интересно. В реальности действительно верхний пояс днища можно и цельным куском дать, но правда многие жалуются на трудность склейки такой громадной выкройки. при такой подачи где можно уменьшить количество шпаций (грубо объединить две в одну), и вид будет по приличней, и зборка будет более удобной.
| lyui | Дата: Пятница, 07.11.2014, 04:20 | Сообщение # 129 |
| Цитата filindr (  ) где чего непонятно - спрашивай... спасибо, все даже очень понятно. даже поучительно
| Victor68 | Дата: Пятница, 07.11.2014, 19:44 | Сообщение # 130 |
| Цитата lyui (  ) Лучше подумай над свом поведением. На себя для начала посмотри.
| JliRiK | Дата: Пятница, 07.11.2014, 20:25 | Сообщение # 131 |
| Товарищ Victor68 извольте не сратся в конкурсной теме. Это не красиво.
| Victor68 | Дата: Пятница, 07.11.2014, 20:42 | Сообщение # 132 |
| Цитата JliRiK (  ) Victor68 извольте не сратся в конкурсной теме Ну да. "Сратся" в них только топик-стартерам можно.
| lyui | Дата: Суббота, 08.11.2014, 01:10 | Сообщение # 133 |
| Цитата Victor68 (  ) Ну да. "Сратся" одна вонь, и больше ничего
| Victor68 | Дата: Суббота, 08.11.2014, 03:16 | Сообщение # 134 |
| Цитата lyui (  ) одна вонь, и больше ничего А что ты хотел в ответ на нее ?
| vaviloff74 | Дата: Суббота, 08.11.2014, 03:36 | Сообщение # 135 |
| Да забаньте уже его
