Бриг Меркурий 1:100
vladmlavrov | Дата: Пятница, 20.12.2013, 04:16 | Сообщение # 256 |
| Комната с кораблем - это совсем не то, что комната без корабля. Выглядит потрясно. Паруса не беловаты? Их принято немного затемнять, обычно делают пропитку 5-6 ложек кофе на 50мл.
Vladimir Lavrov the Designer Редактор журнала PaperArt В работе: БПК 1134б
klyuchi | Дата: Пятница, 20.12.2013, 20:06 | Сообщение # 257 |
| На фото слишком светлые паруса. В самом деле они чуть темнее, перкаль купил у "Верфи на столе" специально для парусов предназначенные. У меня проблемы с сообщениями, почему-то все мои сообщения кудато-ичезают поэтому буду общаться краткими сообщениями.
klyuchi | Дата: Среда, 25.12.2013, 21:54 | Сообщение # 258 |
| Начал подвешивать паруса.
vladmlavrov | Дата: Четверг, 26.12.2013, 04:13 | Сообщение # 259 |
| Выглядит круто.
По последним данным разведки (от людей, которые видели построечную ведомость) стало известно, что на бриге было 2 пентер-балки (это для подвески якоря). Поскольку у вас якоря еще не установлены, еще можно доработать. В инструкции этого нет.
klyuchi | Дата: Пятница, 07.02.2014, 23:34 | Сообщение # 260 |
| vladmlavrov, По два якоря это конечно перебор, Наконец-то праздники закончились (доновогодние и посленовогодние). С трудом закончил паруса и привязал к реям. К тому-же "мелким"потребовалась игрушка из мультика "самолеты", причем что-бы в кабину входил человечек из Лего, пришлось делать.
klyuchi | Дата: Пятница, 07.02.2014, 23:41 | Сообщение # 261 |
| Почему-то у меня проходит только одно сообщение в день со ссылкой,
klyuchi | Дата: Пятница, 07.02.2014, 23:45 | Сообщение # 262 |
| Попробовал изготовить артиллерию, вот что получилось
klyuchi | Дата: Пятница, 07.02.2014, 23:51 | Сообщение # 263 |
| На последнем снимке два варианта покраски-"правильный" и "красивый", красивый пока забивает правильный, это фотик виноват, потом сфотографирую отдельно и выложу,
vladmlavrov | Дата: Суббота, 08.02.2014, 07:03 | Сообщение # 264 |
| Фотик у вас хороший, макросъемка показывает даже больше чем надо. Для сотого масштаба пушки вполне хороши, кто не видел - в реальности они намного меньше, это маленькие штырьки длиной менее двух сантиметров, и глазом там ничего не видно из того, что видно на фотографиях. Домкратов еще не хватает и клиньев наводки.
Lart | Дата: Суббота, 08.02.2014, 17:27 | Сообщение # 265 |
Любитель од и гимнов в стиле рэп
| Почему он у вас такой большой? По тем выкройкам, которые я видел - раза в полтора меньше выходил
Оды, гимны и золотые червонцы присылать по адресу: Москва, 3-я улица строителей, 25, кв 12
maps | Дата: Суббота, 08.02.2014, 17:38 | Сообщение # 266 |
| Цитата klyuchi ( ) "мелким"потребовалась игрушка из мультика "самолеты" на заднем плане ещё каркас корабля??? вылёживается???
klyuchi | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 16:06 | Сообщение # 267 |
| Я перепечатывал с коэфф, 1,25 т.к. делаю полностью из дерева в оригинале он для меня мелковат. А на заднем плане корпус от Бисмарка по сканам Амати пылится уже 3 года, не лежит у меня к нему душа, хотя и доделок осталось совсем немного.
klyuchi | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 16:08 | Сообщение # 268 |
| А что такое клинья наводки?
vladmlavrov | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 07:05 | Сообщение # 269 |
| Клинья наводки деталь С4 на рисунке 52 лист 8. Это были такие деревянные клинья, их после наводки пушки подставляли под ствол для фиксации по вертикали. Для этого у пушек и карронад даже было специальное плоское место в нижней части пушек (прилив с плоской поверхностью). На моих пластиковых пушках нет этого в качестве модельного упрощения, они слишком мелкие, но кто хочет полного подобия - имейте в виду.
Сообщение отредактировал vladmlavrov - Понедельник, 10.02.2014, 07:06 |
btt-modeler | Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 20:43 | Сообщение # 270 |
| Говорят, обещанного ждут три года.. Значит у меня еще есть немного времени В общем, хочу сказать, что снова берусь за постройку. Ну не могу я его не закончить! И потому, что нехорошо бросать дело, и потому, что это Меркурий, и потому, что не оправдать надежды автора неудобно За прошедшее время было жутко лениво браться за корабль, ибо к окончанию универа я малость распустился, а потом был диплом, потом устраивался на работу.. Да и перспектива пилить лобзиком на кухне на табуретке убивало всякое желание продолжать. Зато теперь есть где попилить и пошкурить) Недавно закупили лазерный станок, и я не смог удержаться, чтобы не дорезать шпангоуты и палубу из миллиметровки. В общем, постройка будет продолжаться с активным применением современных технологий, а именно ЧПУ - фрезер и лазер. В том числе и фигуру хочу вырезать на станке (кстати, Владимир, нельзя ли выпросить у Вас ее модельку? А то самому заново моделить не очень хочется, тем более, что по работе тоже хватает чего намоделить..) Ну а пока что получилось вот что:
Режимы резки на лазере только осваиваем, поэтому обратная сторона чуть подгорела, но в целом вырезалось все отлично. Далее планирую вклеить между шпангоутов пенопласт для удобства обшивки и наклеить черновую палубу. Палубу для чистовой хочу использовать эту, попробую выгнуть ее по нужному профилю, оснастку для этого сделать не проблема. По ходу надеюсь исправить корпус, идущий немного винтом. Кстати, это получилось скорее всего из-за того, что волокна на фанере идут поперек киля и батексов (вдоль они не помещались на фанерку из набора, к сожалению). Еще хочу заметить, что некоторые тонкие части неизбежно отламываются - например кусочки палубы в носу и низ шпангоутов 1а. Но это, думаю, не критично, все это скроется под обшивкой. Надеюсь, теперь буду периодически обновляться, хотя и не знаю, как часто, все-таки работа..
Законченные модели | Начатые: "Гремящий" и РГД-5 (приостановлены на неизвестный срок) Работаю над "Меркурием"
