Понедельник, 21.09.2026, 11:47
  • Страница 3 из 4
Тестовая сборка АЗЛК 2140
Ivan96Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 05:17 | Сообщение # 31
Цитата Drozd ()
Текстуру как нанести?
В другой теме писал.
именно протектор как к примеру на камазе каждый кубик
DrozdДата: Воскресенье, 20.04.2014, 05:46 | Сообщение # 32
Так его можно нарисовать уже на развернутом.
BATANICДата: Воскресенье, 20.04.2014, 17:20 | Сообщение # 33
LV559 а не мог бы ты закинуть выкройки волги которую ты на второй страницы форма закинул??
когда кончается терпение, начинается выносливость
Ivan96Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 21:06 | Сообщение # 34
Распечатал развертку шестиугольника, в скетчапе размер одной стороны 35,9 мм, после распечатывания 35 мм , может что не так сделал?
DrozdДата: Понедельник, 21.04.2014, 04:43 | Сообщение # 35
Наверное обрезать надо было по рамке или уменьшить чуть рамку.
вадимчекДата: Вторник, 22.04.2014, 01:43 | Сообщение # 36
Цитата Drozd ()
Что там с самой моделью? Что нибудь делал с ней?
Не чего не получается уже взял другой автомобиль
каким то обзором по убирал лишнее
и как то получилось разбросать все детали
всё дальше не как
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
DrozdДата: Вторник, 22.04.2014, 06:43 | Сообщение # 37
Убирать, а особенно растаскивать, ничего не надо.
Надо научится работать со слоями.
Создать отдельно слои кузов, двери, капот, стекла и т.д.
И все раскидать по слоям.
только после этого заниматься упрощением.
И не надо перескакивать с одной модели на другую.
Ivan96Дата: Вторник, 22.04.2014, 06:48 | Сообщение # 38
А как это сделать?
P.S. скачал скечап 8 про и руссификатор, она чем нибудь отличается от простой 8 версии?
Сообщение отредактировал Ivan96 - Вторник, 22.04.2014, 06:52
ModellerДата: Вторник, 22.04.2014, 19:31 | Сообщение # 39
А мне этот больше нравится.
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
DrozdДата: Вторник, 22.04.2014, 22:24 | Сообщение # 40
Ты, эт самое.... Не расслабляй народ... Нефиг привыкать не закончив одно, перескакивать на другое.
Меня самого с такой бедой хватает.
ModellerДата: Вторник, 22.04.2014, 22:35 | Сообщение # 41
Drozd, biggrin да и геометрия там вроде как по правильней... biggrin
3DMax
3D фотограмметрия
DrozdДата: Среда, 23.04.2014, 05:43 | Сообщение # 42
Цитата Ivan96 ()
А как это сделать?
2. Начну с P.S. - по сути нет, но есть возможность экспорта и импорта файлов других программ.
1. "Как это сделать?" - по слоям раскидать?
Открыть окошко "Слои - Layers"
Выделяешь какой либо элемент и в верхнем окошке "Entity Info" указываешь нужный созданный слой.
По слоям лучше, конечно, закидывать не кусочками (линии, полигоны), а сразу деталью.
Ее можно создать группировкой элементов выделив их, сделать как на картинке.
Сообщение отредактировал Drozd - Среда, 23.04.2014, 05:54
MagazinOOFДата: Четверг, 24.04.2014, 19:45 | Сообщение # 43
Ребят я так понимаю сюда заходят разработчики.Пожалуйста помогите сделать кузов одной машинки.Я сам если и начну изучать 3д то не скоро смогу такое делать.Форма кузова сложная.Я потом скину всю инфу и объясню подробнее.
DrozdДата: Четверг, 24.04.2014, 21:17 | Сообщение # 44
Думаю, получится быстрее самому изучить вопрос и сделать.
Сообщение отредактировал Drozd - Четверг, 24.04.2014, 21:18
вадимчекДата: Пятница, 25.04.2014, 21:00 | Сообщение # 45
Не чего не получается вот что я нашел в модели
при нажатии всего вот что то выделяется а вот что дальше не понимаю
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
  • Страница 3 из 4
