Поручик Щелкунидзе и Люстра
alexlut | Дата: Среда, 23.11.2016, 02:16 | Сообщение # 1 |
| Начало этой истории уходит корнями во тьму веков - на целых полгода назад! Именно тогда моя, еще пока первоклашка, решила принять участие в конкурсе, посвященном двухсотлетию публикации сказки товарища Гофмана "Щелкунчик и мышиный король". Быстренько была скачана поделка ТО "Сказ". При сравнении с первым попавшимся скриншотом из нашего мультика было выявлено, мягко говоря, несоответствие модели прототипу. Ну и в плане технологичности оригинал был не очень собираем. Я его чутка перекроил, перекрасил, и все закончилось счастливо:
На этом присказка заканчивается, и начинается непосредственно сказка.
21-го июня сего года на Онлике была создана тема. Очень она меня заживотрепетала, и решил я постигнуть Иллюстратор. Ну а в качестве тренировочной кошки и был выбран гроза мышек-мутантов. Моделька подверглась небольшим изменениям:
была развернута:
и перенесена в люстру:
В последующих постах я попробую сформулировать, задать и, соответственно, осветить вопросы, которые у меня возникли при векторном текстурировании этого симпатичного воина.
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 23.11.2016, 02:52 |
канопус | Дата: Среда, 23.11.2016, 02:48 | Сообщение # 2 |
| Цитата alexlut ( ) В последующих постах я попробую сформулировать, задать и осветить вопросы, которые у меня возникли при векторном текстурировании этого симпатичного воина. С интересом буду читать.
alexlut | Дата: Среда, 23.11.2016, 03:06 | Сообщение # 3 |
| Итак, наблюдение первое: Оказалось, что Рино корректно переносит слои и соединение векторов при экспорте в .ai. Поэтому логично в будущем создавать контуры под заливку в Рино, а в Люстре тупо их заливать нужным цветом. Но это в будущем, а пока у меня все в одном слое.
Наблюдение второе: Отсутствие навигатора, подобного кореловскому напрягает жутко.
Вопрос первый: Вектора туловища у меня такие:
можно ли как-то отсечь края, выходящие за контур для его замыкания и заливки, или это делается каким-то инструментом без разделения векторов? Или-таки обрисовать нужный контур, и голову не парить?
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 23.11.2016, 05:59 |
alexlut | Дата: Среда, 23.11.2016, 15:12 | Сообщение # 4 |
| Немного продвинулся, но не покидают два стойких ощущения: первое, что колю орехи микроскопом, и второе, что все нарисованное далеко не подвиг, и нормальному художнику работы на пять минут
На зубах и пуговках поигрался с градиентом...
Вопрос второй:
Где почитать про составные контуры, а то все нагугленные уроки начинаются словами "делаем составной контур"
Вопрос третий:
Ну очень не хватает навигатора. Как без него доставать объекты, перекрытые другими при монтаже?
alexlut | Дата: Среда, 23.11.2016, 16:12 | Сообщение # 5 |
| А мы никуда не торопимся! Как раз к выходным вопросы подкопятся (или сами поснимаются) ну и...
Четвертый вопрос:
Вот соединил я 4 линии в контур. А как их обратно разъединить - в душе не знаю! В том же контекстном меню, где соединял, пункта "разъединить" нету. В меню "Объект" есть пункт "Разобрать", но это явно не то...
Наблюдение третье:
Интерфейс программы алогичен и недружествен моему высокоинтеллектуалетному разуму
ЗЫ Канопус, а чего эт ты в "Пользователях"? Тебе после троллейбуса можно "мастера" или "разработчика" смело давать! Непорядок, слушай!
По видео - программа FastStone Capture. Есть на любом торренте. Настроек минимум, все интуитивно ясно.
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 23.11.2016, 18:00 |
Kirill102 | Дата: Среда, 23.11.2016, 21:12 | Сообщение # 6 |
| Цитата alexlut ( ) два стойких ощущения: первое, что колю орехи микроскопом, и второе, что все нарисованное далеко не подвиг
Цитата alexlut ( ) Интерфейс программы алогичен и недружествен моему высокоинтеллектуалетному разуму Это так и есть! Корел - это интерфейс, аналогичный MS Ворду, полная иссконная русификация, изначальна дружба с русскими шрифтами, куча доступных учебников и мануалов. Адоб долгое время не рассматривал Россию, как рынок сбыта, из-за "нерыночности", по этому и русификации долго не было, и популярность гораздо ниже.
alexlut | Дата: Среда, 23.11.2016, 23:51 | Сообщение # 7 |
| Цитата Hydra ( ) А как соединял? Выделил несколько векторов, правой кнопой, "соединить". Ну как школьник в Кореле
Или вот еще: как разделить на векторы импортированный из Рино прямоугольник?
К вопросу о сути процессов. Вот, к примеру, эполет:
Правильно ли я понимаю его суть: снизу прямоугольник с оранжевой заливкой, над ним контур из арочек с желтой заливкой и белой обводкой, и сверху еще один прямоугольник с черной обводкой линии обреза, или это делается проще?
И еще момент - толщина линий в люстре задается в пунктах. Сколько в миллиметрах будет 0,25 pt? А то напугали меня в теме о подготовке к печати толщинами 0,2 и 0,1 мм...
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 24.11.2016, 00:08 |
Kirill102 | Дата: Четверг, 24.11.2016, 00:08 | Сообщение # 8 |
| Цитата alexlut ( ) Вы не правы более чем полностью. Это всё мне папа объяснил, по опыту работы в полиграфии, с 1997 года начиная. Он пару раз пытался освоить иллюстратор, ведясь на рекламные фразы про "инструмент для профессионалов", "промышленный стандарт в полиграфии". В итоге получил выводы, лаконично оформленные alexlut и остался на Кореле. В работе ни разу необходимости в иллюстраторе не возникало. Даже на уровне простого обмена файлами с типографиями. Однако Фотошоп - реально "промышленный стандарт в полиграфии". Тут без вопросов.
alexlut | Дата: Четверг, 24.11.2016, 00:18 | Сообщение # 9 |
| Не ссорьтесь, сэры! Интерфейс дело такое - одним понятен Автокад, а другие с лету врубаются в 3D Макс. А есть люди, которые как рыба в воде чувствуют себя в аудиоредакторах типа Саундфоржа, от которого лично у меня идут явные нарушения вестибулярного аппарата (подблевывает, если по простому ). Так-что не будем. Один любит арбуз, а другой - свиной хрящик.
Есть задача, есть интерес, есть капля времени и есть чел, готовый научить. Чего еще надо-то? Возвращаемся к Щелкуновичу.
Попутно находятся недостающие клапаны и прочие мелочи. Из крупных прошлепов - саблю забыл!!! Чем мыша чернобыльского шинковать?!
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 24.11.2016, 00:21 |
filindr | Дата: Четверг, 24.11.2016, 01:17 | Сообщение # 10 |
| Цитата alexlut ( ) И еще момент - толщина линий в люстре задается в пунктах. Сколько в миллиметрах будет 0,25 pt? А Если в поле ввода после цифер наколотить на вражеском "mm", то он вполне себе в милиметрах покажет. Я всегда толщину обводки в них задаю. А вот объединять-разъединять в люстре я отказался, все нужные контуры формирую в рине методом копирования-обрезания-соединения. Потом в люстре они тупо кликом выделяются и закрашиваются. Так нервы целее будут...
P.S. и эта, чегойто твой Щелкунович больше на Щелкунидзэ смахивает...
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
Сообщение отредактировал filindr - Четверг, 24.11.2016, 01:20 |
alexlut | Дата: Четверг, 24.11.2016, 03:21 | Сообщение # 11 |
| Hydra, я сразу скажу, что со мной можно попроще Базовые понятия векторной графики я себе представляю. Интересует именно технологически грамотное построение развертки. Как пример - выше, с эполетом. Такое многослойное построение нормально, или возможна раскраска единого объекта каким-нибудь вычитанием-сложением областей?
filindr, я как в палитре Иллюстратора увидел все свои риновские слои, так сразу и подумал, что лучше час посидеть в Рине, и все контуры сразу раскидать по цветовым слоям, чем неделю трахаться в люстре, но... Хочется же как правильно...
С национальностью персонажа не определился, но, думаю, если Луну и Америку открыли поляки, то, возможно, это-таки пан Щелкуневский...
nd223 | Дата: Четверг, 24.11.2016, 06:24 | Сообщение # 12 |
Группа: Заблокированные
| alexlut, бе-бе-бе (с) Аленка раскажешь потом, в чем там основной секрет, а то у мну люстратор тоже не очень Я еси чо, местами буду смотреть и конспектировать
alexlut | Дата: Четверг, 24.11.2016, 14:22 | Сообщение # 13 |
| nd223, ну шо ж ты так прям при людях фу!
канопус | Дата: Пятница, 25.11.2016, 02:04 | Сообщение # 14 |
| Цитата alexlut ( ) ЗЫ Канопус, а чего эт ты в "Пользователях"? Тебе после троллейбуса можно "мастера" или "разработчика" смело давать! Непорядок, слушай! Александр, твоими молитвами-уже мастер!
alexlut | Дата: Пятница, 25.11.2016, 04:12 | Сообщение # 15 |
| канопус,
Худо-бедно расцветил пациента:
Следующий этап - попытка подложки растра. Если срастется - следующий Щелкун будет у меня деревянным и со следами эксплуатации маде ин Фотошоп.
