Поручик Щелкунидзе и Люстра
| filindr | Дата: Пятница, 25.11.2016, 04:23 | Сообщение # 16 |
| О, .ля, сабля! Она тоже деревянная?
| alexlut | Дата: Пятница, 25.11.2016, 04:26 | Сообщение # 17 |
| Эт ты у мышиного короля спроси, который свои яйца по залу долго собрать не мог
типа такого что-то...
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 25.11.2016, 06:35 |
| alexlut | Дата: Пятница, 25.11.2016, 18:07 | Сообщение # 18 |
| Ну что я хочу сказать, сэры!!! Вот я и ощутил это счастье, когда измененный растровый PSD одним нажатием кнопки меняет пиксельную подложку в связанном с ним AI. Действительно это здорово!
Дальше вопрос лодыря:
Я делал так, как описано в теме о подготовке к публикации. Но! При растрировании и извлечении картинки в PSD сами векторные формы из AI пропадают. И мне пришлось из ранее сохраненной копии файла копировать эти вектора в файл с пиксельной подложкой. А вставились они со смещением, и пришлось вручную все совмещать. В принципе получилось, но микронной точности я стопудово не достиг. Вопрос - как точно-точно спозиционировать векторные контуры с пиксельной подложкой?
| slider2000 | Дата: Пятница, 25.11.2016, 20:19 | Сообщение # 19 |
| Цитата alexlut (  ) При растрировании и извлечении картинки в PSD сами векторные формы из AI пропадают... Вопрос - как точно-точно спозиционировать векторные контуры с пиксельной подложкой? А ежели сделать в АИ дубликат слоя с векторами и потом уже один слой оставить как эталон, а дубликат растрить и экспортить? Не?
| slider2000 | Дата: Пятница, 25.11.2016, 20:37 | Сообщение # 20 |
| Цитата filindr (  ) О, .ля, сабля! Это не сабля! Он же Щелкунидзе! Это кенжЭл, как падобает настоящему сыну гор!
| alexlut | Дата: Пятница, 25.11.2016, 20:39 | Сообщение # 21 |
| slider2000, либо я туповат, либо одно из двух. Но я не нашел в люстре опции "копировать слой". А при копировании объектов во вновь созданный слой они вставляются со смещением по Х и У...
| slider2000 | Дата: Пятница, 25.11.2016, 20:56 | Сообщение # 22 |
| Цитата alexlut (  ) Но я не нашел в люстре опции "копировать слой" В заголовке меню "Слои" есть мелкая хитрая иконка. По клику выпадает подменю - там это есть..
| alexlut | Дата: Пятница, 25.11.2016, 21:15 | Сообщение # 23 |
| От же ж какаха, куды запряталася!
| alexlut | Дата: Пятница, 25.11.2016, 22:42 | Сообщение # 24 |
| Чую, скоро по соседству появится тема "Негромаз и Люстра", бо Щелкуняна я практически закончил, и переделывать его "Как правильно" у меня уже не стои́т. Надо шагать дальше...
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 25.11.2016, 22:42 |
| slider2000 | Дата: Пятница, 25.11.2016, 23:19 | Сообщение # 25 |
| Цитата Hydra (  ) Я делаю так. При растрировании заливки вектора создаю обтравочную маску (это тот же вектор) Я так понимаю, что таким образом "автоматом" создаётся векторный контур, который будет поверх последующего растра? Вот только цвет абриса будет один по всему контуру - а если есть небходимость в некоторых местах контура сделать цвет абриса другого цвета? как тут быть?Дорисовать необходимые линии нужного цвета поверх обтравочной маски дополнительно?
Цитата Hydra (  ) Ну и соответственно заливку я могу извлечь во внешний файл для редактирования и у меня будет связанный файл, и потом могу обратно встроить его в иллюстраторовский файл. Я вот, увы, не могу этого сделать... Нет такой кнопочки... Я уже задал этот вопрос непосредственно в ветке с мануалом, но спрошу ещё раз тут.. Дословно: "У меня нет кнопочки "Извлечь" На её месте только неактивная (подсвеченная серым) кнопочка "Встроить". Растровый объект для извлечения есть - а кнопочки нет... Мистика прям..."
Да простит меня alexlut за сторонние разговоры в его теме...
| alexlut | Дата: Пятница, 25.11.2016, 23:33 | Сообщение # 26 |
| slider2000, в названии темы слово Люстра кагбе преобладаэ Я там в теме "Подготовки..." видос выложил, как у меня это получилось.
Уфф! Получилось с обтравочной маской! От себя добавлю, что достать эту самую обтравочную маску получилось только через палитру слоев.
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 25.11.2016, 23:47 |
| slider2000 | Дата: Пятница, 25.11.2016, 23:49 | Сообщение # 27 |
| Цитата alexlut (  ) От себя добавлю, что достать эту самую обтравочную маску получилось только через палитру слоев. Это как - достать? Для редактирования чтоль?
| alexlut | Дата: Пятница, 25.11.2016, 23:51 | Сообщение # 28 |
| Да, для редактирования - обводку применить.
| slider2000 | Дата: Суббота, 26.11.2016, 00:01 | Сообщение # 29 |
| Цитата alexlut (  ) Да, для редактирования - обводку применить. Дык, эта... Там же вверху две кнопки есть - одна для редактирования маски, вторая для редактирования растра под маской..
 Выделил всё кучей ( и растр, и маску), а потом кнопочками выбираешь что редактировать из них. Там и строка меню меняется в зависимости от того что выбрал.
| alexlut | Дата: Суббота, 26.11.2016, 00:16 | Сообщение # 30 |
| Цитата Hydra (  ) самый бесячий момент я изначально настроил психику на непростое обучение, и теперь при любых сложностях сохраняю улыбку Будды на будке.
