Вторник, 22.09.2026, 21:06
Изготовление гусениц БТТ.
dimadzakДата: Вторник, 19.02.2013, 06:20 | Сообщение # 1
Добрый вечер! biggrin
Хочу поделиться своим методом изготовления гусениц для БТТ в масштабе 1/35.
Для этого понадобятся:
картон 0,25 мм, картон 0,5 мм, клей ПВА и супер-клей (любой), лента для подвеса штор.
Теперь по порядку опишу весь процесс изготовления на примере гусениц танка Jagdpanthera:
1. Распечатанные на офисной бумаге изображения деталей гусениц наклеиваю на картон (беговую дорожку и гребни на картон 0,25мм, внешнюю сторону траков
и грунтозацепы на картон 0,5мм).
2. Вырезаю отверстия под зубья ведущих колес на выкройках внешней стороны траков (картон 0,5мм). Для этого я использую пробойник из поджатой медицинской иглы диаметром 3мм.
3. Этим же пробойником я делаю просечки по бокам выкроек траков.
4. Разрезаю выкройки на отдельные траки.
5. Из ленты подвеса штор отрезаю полоску сетки длиной чуть больше длины гусеницы и шириной равной расстоянию между отверстиями под зубья ведущих колес в траке.
6. Натягиваю полоску ленты на гладкую поверхность (в моем варианте -- кусок ламината), размечаю края траков и подкладываю снизу внешние стороны траков практически вплотную.
7. Сверху приклеиваю беговую (внутреннюю) часть траков из картона 0,25мм.
8. Просекаю оставшиеся отверстия в траках.
9. Вырезаю и наклеиваю грунтозацепы к внешней стороне гусеницы.
10. Вырезаю гребни. Гребни танка Jagdpanthera имеют отверстия, поэтому я изготовил пробойник из поджатой мед.иглы диаметром 1,5мм и пробил им отверстия в гребнях.
11. Наклеиваю гребни на гусеницу.
Получаем довольно гибкую гусеницу,
которую осталось покрасить, оттонировать и одеть на катки.
Вот фото гусениц, изготовленных по этой технологии на других моих моделях танков в масштабе 1/35:
Надеюсь что моя технология изготовления гусениц кому-то окажется полезной! Желаю всем упехов в моделировании! smile smile
Мое творчество тыц
dimadzakДата: Среда, 20.02.2013, 03:26 | Сообщение # 2
Забыл добавить-- после приклейки гребней их надо пропитать супер-клеем для придания прочности.
Мое творчество тыц
zloi_djДата: Среда, 20.02.2013, 06:35 | Сообщение # 3
хороша инструкция, все подробно и понятно. Спасибо!
RjkeyДата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:21 | Сообщение # 4
dimadzak, а где взять картинку гусениц m26 Pershing? Заранее спасибо!
dimadzakДата: Понедельник, 29.04.2013, 04:04 | Сообщение # 5
Картинку можно взять в интернете. А выкройки для распечатки постараюсь поискать (где то видел выкройки в КОРЕЛЕ для лазерной резки). Если найду,скину ЛС
Мое творчество тыц
tank_masterДата: Вторник, 30.04.2013, 00:05 | Сообщение # 6
dimadzak,
Если можно то скиньте мне пожалуйста тоже выкройки гусениц Першинга.
LeksarДата: Понедельник, 22.07.2013, 02:34 | Сообщение # 7
Решил выложить свой способ изготовления гусениц. Я его использовал при сборки Штуга
1 - наклеил ленты гусениц на картон, в данном случае на 0,5мм картон
2 - вырезал полосками отверстия под грунтозацепы,
3 - закрепил все это на доске подходящей длины
4- и наклеил грунтозацепы на место
и вот что вышло
автор этого способа не я)), я увидел это способ на ютубе у какого то японца....
Сообщение отредактировал Leksar - Понедельник, 22.07.2013, 02:36
TischaДата: Среда, 28.08.2013, 17:19 | Сообщение # 8
Если можно, киньте, пожалуйста, или ссылки, или сами файлы выкроек для печати, какой есть бронетехники. Я на каком-то польском сайте видел, но не могу найти.
jora47Дата: Четверг, 29.08.2013, 03:39 | Сообщение # 9
Tischa, на этом сайте поищите. Может какие выкройки для печати и найдутся biggrin
TischaДата: Воскресенье, 01.09.2013, 07:44 | Сообщение # 10
искал... наверное, не такими руками...
