Некоторые технологии, наработки ..«секреты»
Damien | Дата: Пятница, 09.01.2015, 17:49 | Сообщение # 466 |
| Вот еще вопрос. Шпангоуты и еще некоторые детали - палуба например в сборке корабля клеятся на картон различной толщины. Обычно указывают на какой. А сами раскройки все на какой бумаге лучше печатать?
zloi_dj | Дата: Пятница, 09.01.2015, 18:37 | Сообщение # 467 |
| Цитата Damien ( ) Вот еще вопрос. Шпангоуты и еще некоторые детали - палуба например в сборке корабля клеятся на картон различной толщины. Обычно указывают на какой. А сами раскройки все на какой бумаге лучше печатать? на обычной "офиске".
Damien | Дата: Пятница, 09.01.2015, 18:58 | Сообщение # 468 |
| zloi_dj, благодарю. И этого будет достаточно? Есть же кое какие детали, которые не будут ни на что наклеиваться. Не слишком ли тонко?? еще пару вопросов: 1. Скачал раскройки Шепарда. Там остов корабля в файле *.svg. Как это распечатать? 2. Столкнулся в неимоверной проблемой - там где я живу проще кусок золота найти, чем нужной толщины картон. Можно конечно самому склеить, но это на мой взгляд вариант не очень. Подскажите какой нибудь хороший интернет магазин, где можно приобрести картон.
Сообщение отредактировал Damien - Пятница, 09.01.2015, 18:59 |
zloi_dj | Дата: Пятница, 09.01.2015, 20:50 | Сообщение # 469 |
| Damien, те детали, которые наклеиваются на картон - печатаем на офиске. Остальное на матовой фотобумаге плотностью 160-180 или на ватмане, но он в некоторых случаях будет толстоват. Что касаемо картона попробуй посмотреть тут: http://kvaksiuk.com/shop-ru/index.php?cPath=21 файл *.svg прекрасно открывается в Кореле
Сообщение отредактировал zloi_dj - Пятница, 09.01.2015, 20:56 |
Damien | Дата: Пятница, 09.01.2015, 21:06 | Сообщение # 470 |
| zloi_dj, еще раз спасибо. А подробнее - почему будет толстоват? Находил в нете подробные сборки кораблей. Там расписывалось про толщину картона и все из этого вытекающее. Не ужели слишком важна толщина готовой детали, когда офиску, к примеру, наклеить на картон и уже будет толщина готового изделия не 1мм, а 1.12? ну это приблизительно
vaviloff74 | Дата: Суббота, 10.01.2015, 06:33 | Сообщение # 471 |
| Будут щели Разработка обычно делается под бумагу 160-180 ,ватман толще ,где то 220
Damien | Дата: Суббота, 10.01.2015, 17:59 | Сообщение # 472 |
| vaviloff74, спасибо. Читаю, что многие, для придания реалистичности, режут палубу на досточки и "паркетят", прокрашивая торцы. Режут с картоном или одну "фасадную" наклейку??
zloi_dj | Дата: Суббота, 10.01.2015, 19:30 | Сообщение # 473 |
| Цитата Damien ( ) Читаю, что многие, для придания реалистичности, режут палубу на досточки и "паркетят", прокрашивая торцы. Режут с картоном или одну "фасадную" наклейку?? для этих целей лучше всего использовать шпон, бумага смотрится хуже
vaviloff74 | Дата: Суббота, 10.01.2015, 20:37 | Сообщение # 474 |
| Режут без картона . Из шпона палуба совсем по другому делается
Damien | Дата: Суббота, 10.01.2015, 20:39 | Сообщение # 475 |
| vaviloff74, ну из шпона это понятное дело. Я имел ввиду только бумажную работу.
vaviloff74 | Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:03 | Сообщение # 476 |
| из бумаги ,резать смысла не вижу ,проще острозаточеным карандашом прочертить по швам досок для придания объема Примерно как тут
Damien | Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:35 | Сообщение # 477 |
| vaviloff74, вот. Премного благодарен. Возьму на заметку
Damien | Дата: Вторник, 20.01.2015, 18:33 | Сообщение # 478 |
| Ребят - такой вопрос. Склеил из несколько бумаг нужной толщины. Картон мой самосборный получается гнутый. Какой способ для ее выпрямления?? Утюгом может прогладить можно??))
Rada | Дата: Пятница, 23.01.2015, 01:23 | Сообщение # 479 |
| Damien, надо было когда сохло под пресс положить, тогда было бы ровно, а сейчас думаю только если увлажнить и опять же под пресс пока не высохнет, хотя не уверенна
Визитная карточка Пусть у вас всё будет хорошо https://www.youtube.com/watch?v=TYK3uECr3hg
balu109 | Дата: Пятница, 23.01.2015, 17:35 | Сообщение # 480 |
| подержать над паром. потом под пресс, но обязательно - под и над картоном - три-четыре газеты. Иначе под прессом оно не высохнет и при изъятии снова скрутится. Чтоб избежать подобного впредь - клеить не говно-ПВА из канцтоваров, а или качественным ПВА от Хенкель-Момент или хорошим клеящим карандашем (мазать вкрест обе стороны), в нем мало воды. И опять же - газеты. вот поэтому "радио никогда не заменит газету - а селедку во что заворачивать?.."
