Некоторые технологии, наработки ..«секреты»
Shogun | Дата: Вторник, 27.01.2015, 15:58 | Сообщение # 481 |
| Делал очередную партию ремешков для крепления снарядов Ноны, решил сфотать процесс, мало ли кому понадобится Ключевой элемент здесь - припой, диаметром 0,3 мм. Он очень легко гнётся и режется. Ну собственно весь процесс на фото (слева на право):
korneliy | Дата: Суббота, 09.05.2015, 23:28 | Сообщение # 482 |
| Други! Тут случайно придумал (а мож и делает кто-нить так) решение проблемы каркасного картона толщиной 1.5 мм) у меня есть определенный запас бумаги для рисования пастелью (думаю, подобный фокус и с обычным ватманом, или другим тонким картоном пройдет). Еще нужна гладкая потолочная плитка( материал вроде пенопласта,толщина порядка 5 мм) Далее просто горячим утюгом (очень горячим и которого не жалко) свариваем картон-потолочку-картон. Гладим до тех пор , пока весь пенопласт не расплавится и не останется пористой структуры, с обеих сторон,чтобы приварилось везде и не было искривления бутерброда. Пока горячий - сразу под груз, достаточно обычного коврика. На выходе имеем вполне жестский материал, пенопласт на лицевую сторону картона не вылазит, то бишь поверхность не портится. Из плюсов - быстрое изготовление, практически отсутствие запаха, хорошая жесткость и влагостойкость , из минусов пока - разборки с женой , так как утюг взял с тефлоновым покрытием Дерзайте, удачи!!
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
VoRL | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 03:24 | Сообщение # 483 |
| korneliy, хм, интересно. Вряд ли буду использовать, но техна интересная, может где-нибудь пригодиться! И это, удачи там, с жаной... =))
per aspera ad astra
Сообщение отредактировал VoRL - Воскресенье, 10.05.2015, 03:24 |
Korvin | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 04:43 | Сообщение # 484 |
| Какой только хренью люди не занимаются, чтобы не клеить картон из ватмана нитроцелюлозным клеем. Нет деформаций, как от ПВА. Нет медленного самоубийства, как о пенопласта. Так для справочки - горящий пенопласт ядовит. Пара вдохов - и можно заказывать венок. Вы хоть думайте, что пишете, форум же и дети читают.
Andre33 | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 05:24 | Сообщение # 485 |
| Цитата Korvin ( ) Какой только хренью люди не занимаются, чтобы не клеить картон из ватмана нитроцелюлозным клеем. Нет деформаций, как от ПВА. Нет медленного самоубийства, как о пенопласта. Так для справочки - горящий пенопласт ядовит. Пара вдохов - и можно заказывать венок. Вы хоть думайте, что пишете, форум же и дети читают. Нитроцеллюлозный в 80х в нищей Костроме было наше всё, даже как лак использовали периодически, но потом он исчез с прилавков с развитием цивилизации. Очень жалел, что его больше нет на полках. Разве сейчас есть возможность его прикупить?
Корабли не тонут - они тихо опускаются на дно...
Korvin | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 05:48 | Сообщение # 486 |
| Цитата Andre33 ( ) Разве сейчас есть возможность его прикупить? Продается, погуглите по торговой марке "НЦ". Ну и у нас мелькали иногда тюбики под разными марками. Для пропитки действительно хорош - у нас на кружке ее эмалитом делали.
Но я вообще скопом обозвал так все неводные клея (хотя это и не совсем точно - тот же момент-кристалл не нитроцелюлозный, а полиуретановый_, но в разведенном виде тоже пригоден для склейки бутербродов из ватмана. Единственнно - опять же ТБ. Процесс вонюч, делаю на работе при хорошей вытяжке и недолго.
BarmaGloT | Дата: Понедельник, 11.05.2015, 01:56 | Сообщение # 487 |
| Идея бесспорно хорошая но, на мой взгляд, картон купить гораздо проще. В любой провинции найдется фирма, которая торгует материалами для рекламщиков, в т.ч. и переплетным картоном. Проверено на моей провинции :-)
Цитата Korvin ( ) клеить картон из ватмана нитроцелюлозным клеем а НЦ у нас уже ни разу не ядовит??? Шило на мыло...
Korvin | Дата: Понедельник, 11.05.2015, 03:49 | Сообщение # 488 |
| Цитата BarmaGloT ( ) а НЦ у нас уже ни разу не ядовит??? Шило на мыло... А разве я это говорил, что неядовит? НЦ, как и любая нитра - гадость. Хуже только циакрин и горящий пенопласт.
BarmaGloT | Дата: Вторник, 12.05.2015, 04:25 | Сообщение # 489 |
| Горящий пенопласт я давно уж не нюхал А вот цианакрилат дааа... Особенно Don Deal "затекающий". С ним только в маске и очках работаю и минимум полметра от лица деталь держу, когда пропитываю. Но результат того стоит.
Fokker | Дата: Вторник, 19.05.2015, 03:12 | Сообщение # 490 |
| Цитата korneliy ( ) решение проблемы каркасного картона толщиной 1.5 мм) у меня есть определенный запас бумаги для рисования пастелью (думаю, подобный фокус и с обычным ватманом, или другим тонким картоном пройдет). Еще нужна гладкая потолочная плитка( материал вроде пенопласта,толщина порядка 5 мм) Далее просто горячим утюгом Пенокартон продается в магазинах, не так чтобы дорого...
korneliy | Дата: Среда, 09.09.2015, 04:51 | Сообщение # 491 |
| Тут вспомнил неплохой способ, как аккуратно клеить законцовки небольших размеров, типа вертолетных лопастей, рулей поворота, направления и проч., где неудобно руками спрофилировать. Имеем деталь с прокатанной законцовкой и склеенную по задней кромке. Мажем обе стыкуемые поверхности ПВА-хой полосками шириной порядка 1 мм.,пару минут подсушиваем, берем кусок полиэтилена, и натягиваем пленку по законцовке двумя руками, через полиэтилен хорошо видно, как сходятся кромки и с каким усилием надо тянуть. Я деталюху упираю в пузо, чтобы обе руки свободны были . Если приловчиться, получается быстро и аккуратно, только надо клей не забыть подсушить, чтобы не вылез между лицом обшива и пленкой.
Leksar | Дата: Среда, 09.09.2015, 14:17 | Сообщение # 492 |
| не понял
korneliy | Дата: Среда, 09.09.2015, 17:39 | Сообщение # 493 |
| По хорошему видео надо снять, попробую в ближайшее время
Leksar | Дата: Четверг, 10.09.2015, 02:44 | Сообщение # 494 |
| бум ждать )))
korneliy | Дата: Четверг, 10.09.2015, 03:13 | Сообщение # 495 |
| С видосом сейчас не получится, вот жена сфотала
