Аэрограф
a_brams | Дата: Четверг, 14.01.2010, 18:22 | Сообщение # 136 |
| Quote (42651215) спрашивайте.... Что управляет компрессором - реле давления или манометр? Про эти два элемента поподробнее, и, главное, где бы их купить?
laserwolf | Дата: Четверг, 14.01.2010, 19:16 | Сообщение # 137 |
| если на предыдущей схеме, то скорее всего компресором управляет электроконтактный манометр, а дальше стоит не реле давления, а редуктор давления
Автопарк: Краз-255В, Hummer M242, Hummer M997, МАЗ-543, БТР-152В1, Зис-5 с цистерной, Руссо-Балт С24/40, АА-60, Зил-157 Взлетная полоса: PBY-5 "Catalina" Проектный институт: МАЗ-543 и модификации Завод:
42651215 | Дата: Четверг, 14.01.2010, 19:37 | Сообщение # 138 |
| самим компрессором управляет "электроконтактный манометр" (большой голубой) у него 2 уставки (голубые стрелки) проблема была в следующем: контакты работают так: контакт нижнего предела замыкается от 0 до "себя" , а контакт верхнего предела замыкается от "себя" и до "макс" , тоесть в диапозоне между нижним и верхним пределами оба контакты разомкнуты. пришлось с помощью реле инвертировать контакты и обеспечить "залипание" в диапазоне от 0 но нижнего контакта нюанс: на "электроконтактный манометр" резьба 1/2 но шаг резьбы маленький. закручивается на 2 витка и клинит- намотал побольше фум. (на фото обведено красным) редуктор давления (красное) -настраеваемое для газового балона (для сварки применяется) 300рублей регулирует давление на выходе (я использовал 0,7атм) нюанс: на редукторее давления гайка бронзовая накидная справа на 1/2 она с левой резьбой - поменял на "человеческую". (на фото обведено красным)
сугубо ИМХО
Сообщение отредактировал 42651215 - Четверг, 14.01.2010, 19:46 |
Wed | Дата: Четверг, 14.01.2010, 22:55 | Сообщение # 139 |
| Сегодня прогулялся по магазином города, приблизительная стоимость пары: компрессор-аэрограф около 4500р... Вот теперь думаю, разориться или ненадо...
laserwolf | Дата: Пятница, 15.01.2010, 00:36 | Сообщение # 140 |
| Quote (Wed) Сегодня прогулялся по магазином города, приблизительная стоимость пары: компрессор-аэрограф около 4500р... Вот теперь думаю, разориться или ненадо... Если нужна качественная покраска, то надо. Хотя при этом ужесточаюся требования к качеству сборки
taran | Дата: Пятница, 15.01.2010, 06:33 | Сообщение # 141 |
| Quote (Boatsmanok) Мне легче - жена согласна даже на Титаник 1:100 тебе легче- повезло золотой души человек твоя жена. еще пара вопровсов парни: 1.с аэрографом типом аэрографом я вроде определился буду покупать что то вроде этого с соплом 0,8мм для начала из доступный JAS или Аэро про, что лучше, и сопло регулируемое или нет брать 2. Краска- какие требования должны быть к ней, ну там размер пигментного пятна, вязкость, тип, или еще что нибудь? 3. и возникла у меня такая мыслишка по компресору-покупать вечь ценой около 5т.р. которой я буду пользоваться 2-3 раза вгод ну жаба что ворочаться начинает. всекомпресора имеют питание от 220в а никак нельзя-а) взять компресор и запитать его от бортовой сети автомобиля адаптер там какой нить. б) высмотрел в автомаге компресорок все как положено- рессивер, расход 15л/мин. давление что то около дела, и от зарядное устройства его запитать, хоть какая то унификация лодку накачать, колеса
Сообщение отредактировал taran - Пятница, 15.01.2010, 06:35 |
a_brams | Дата: Пятница, 15.01.2010, 08:16 | Сообщение # 142 |
| Quote (taran) высмотрел в автомаге компресорок все как положено- рессивер Я использую автомобильный компрессор с ресивером (зимой, а летом - нормальный, в гараже), у моего ток потребления в районе 20-30 ампер. Блока питания у меня такого нет. Использую аккумулятор автомобильный, на покраску хватает, периодически подзаряжаю. А аэрограф я бы взял с верхним расположением бачка... Если только большие площади красить - тогда с нижним.
laserwolf | Дата: Пятница, 15.01.2010, 08:47 | Сообщение # 143 |
| Quote (taran) аэрографом я вроде определился буду покупать что то вроде этого с соплом 0,8мм для начала подойдет если красить большие поверхности (или просто красить) а также грунтовать , для тонких работ лучше двойного действия (учится тоже советуют на двойного действия)
Boatsmanok | Дата: Пятница, 15.01.2010, 09:16 | Сообщение # 144 |
| Quote (taran) буду покупать что то вроде этого Как я понял из форумов красильщиков, это - наихудший вариант! Это - практически "зубограф" (если застал, крышка на банку для подключения к пылесосу для побелки потолка - почти полный аналог). Вот, к примеру, первая попавшаяся ссылка (на цейхгауз) привела к выбору более-менее рабочих моделей. Да, не 400 рублей, а от 1200 Сразу скажу, что устриц не ел, потому спорить о достоинствах и недостатках данных моделей данной фирмы не буду. НО! Готовясь красить своё каноэ, скачал кучу роликов о работе автомаляров (типа обучения, могу переписать тебе на диск (2,5 Гига)). Потому свою покраску лодки default'ым краскопультом с соплом на 1,5 мм верхом совершенства не считаю, хотя явно лучше кисти и валика
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Суббота, 16.01.2010, 02:27 |
Алдан | Дата: Пятница, 15.01.2010, 18:02 | Сообщение # 145 |
| Wed, можно на Красина купить аэрограф, а компрессор взять от старого холодильника, покупать компрессор будет дороговато.
Wed | Дата: Пятница, 15.01.2010, 19:04 | Сообщение # 146 |
| Алдан, полностью с вами согласен. До Красина мне далековато, я на левом живу. На Маркса в ТК Подсолнух есть магазин Мастер. Там и смотрел.
taran | Дата: Суббота, 16.01.2010, 06:06 | Сообщение # 147 |
| Quote (Boatsmanok) Это - практически "зубограф" умееш ты зема уговаривать куплю оба нафик -зубографу тоже работа найдется, фон дуть, грунт наносить ,
Serg1975 | Дата: Суббота, 16.01.2010, 07:35 | Сообщение # 148 |
| умееш ты зема уговаривать куплю оба нафик -зубографу тоже работа найдется, фон дуть, грунт наносить , А интересно какой грунт наносить собрались ?
Boatsmanok | Дата: Суббота, 16.01.2010, 10:19 | Сообщение # 149 |
| Quote (Serg1975) А интересно какой грунт наносить собрались ? Я решил попробовать пойти по автомобильной технологии: автомобильная акриловая грунтовка, 1 или 2-х компонентные краски. 2-к акрилку пока пробовал только на настоящей лодке - понравилось, хотя и 2 дня воняло в гараже (зима, чай, хотя и грел до 15 градусов ТЭНом), а так как в духовке при 80 градусах она сохнет за 20 минут, то запах за день должен уйти. Ещё хочу попробовать автомобильную же 1к МЛ-ку (дешевле, но только в духовке сушить). Нормальных модельных красок (кроме "Звезды") я у нас не видел, а заказывать - жаба душит, пока ещё не тот уровень, чтоб дорогие материалы переводить. Quote (taran) умееш ты зема уговаривать А то! Осталось только уговорить тебя побыстрее подлодку на конкурс делать, я ж за тебя болею
a_brams | Дата: Суббота, 16.01.2010, 17:47 | Сообщение # 150 |
| Quote (Serg1975) куплю оба нафик А зачем два то покупать? Чтобы в двух руках держать? Одного для начала - выше крыши хватит.Добавлено (16.01.2010, 17:44) ---------------------------------------------
Quote (Boatsmanok) по автомобильной технологии А цвет как подбирать будете?Добавлено (16.01.2010, 17:47) ---------------------------------------------
Quote (a_brams) Нормальных модельных красок (кроме "Звезды") Многие Звездой пользуются (и я тоже). Работать можно.
