Аэрограф
Boatsmanok | Дата: Вторник, 05.01.2010, 07:39 | Сообщение # 121 |
| Я купил Fubag(типа, немецкий :D) с ресивером на 24 литра (для покраски самодельной лодки). Сейчас он дома, тоже собираюсь покупать аэрограф. Шумит сильно, но бак закачивает за 1-2 минуты, потом для аэрографа долго давления должно хватать. Мне легче - жена согласна даже на Титаник 1:100
billabong73 | Дата: Пятница, 08.01.2010, 02:16 | Сообщение # 122 |
| Я уже писал,что осваиваю работу с аэрографом.Компрессор у меня маленький китайский,мембранный.В качестве ресивера до недавнего времени использовал автокамеру.При всех ее кажущихся достоинствах возло не меньше недостатков.В частности пока накачаешь давление ,компрессор уже нагрелся. Приходилось держать камеру накачанной и места она занимала немало.Но как всегда помог случай. На работе проводилась пожарная проверка.И выявили несколько просроченных порошковых огнетушителей .Перезаряжать их получилось дорого.Проще новый купить.Определили в утиль.Вот и решил я чем добру пропадать.Использовать -этот сосуд работающий под давлением,в качестве ресивера.Но для начала надо было его разобрать. Первый без потерь разобрать не удалось.Срезалась резьба на гаке горловины.Она из дюраля. Чуть открутив гайку ,покачиваешь голову.И опять ослабляешь гайку.Внутри порошок как зыбучий песок.Затягивает начинку огнетушителя.Понятно почему не хотят с ними возится. Буду пробовать Всех с Рождеством!!!
Алекс777 | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 23:10 | Сообщение # 123 |
| Года два назад видел привет от Самоделкина- основа (собственно сам аэрограф) из домашней брызгалки от цветов, по-моему со впаяной мед. иглой; а баллон из паяльной лампы- саму горелку убрали и шланг в баллон-скольки ручку покачал, стольки давление. Правда, видел мельком и недолго, счас делаю для себя-распыление фиговатое, надо как-то переходник под разные насадки придумать.
Дунем, плюнем и надёжно склеим скотчем!
zotchiy | Дата: Вторник, 12.01.2010, 05:59 | Сообщение # 124 |
| Привет всей честной компашке! Давно тою в душе преобрести аэрограф+компрессор. Компрессор должен быть маленьким и тихим, а весь комплект не дорогим. Посоветуйте на чем остановится, где можно посмотреть в Москве или инете. Можно б\у.
Yamato
Капрал | Дата: Вторник, 12.01.2010, 06:41 | Сообщение # 125 |
| zotchiy, посмотри на сайте "Цейхгауза"
Выхожу один я на дорогу, АКМ со мной - и слава Богу!!!
Serg1975 | Дата: Вторник, 12.01.2010, 16:11 | Сообщение # 126 |
| И здесь можно посмотреть http://www.mashtab-ural.ru/catalog/12921/20391/20444
Алекс777 | Дата: Вторник, 12.01.2010, 20:15 | Сообщение # 127 |
| И всё-таки-проф. аппараты дороги и не везде купиш, а вопрос-то в том, чтобы сделать: 1) быстро; 2) недорого (т.е. без обращения к спецам-токарям-электрикам; 3)своими руками и 4) чтоб РАБОТАЛО! А от схемы "Самоделкина" я отказался (на форуме надоумили)- все-таки необходим компрессор (хоть и аква), ресивер (думаю приспособить камеру от мяча), а вот с распылением проблема... плюется... Кто нибудь пробовал задействовать механизи от зажигалки?
zotchiy | Дата: Среда, 13.01.2010, 01:03 | Сообщение # 128 |
| Quote (Капрал) посмотри на сайте "Цейхгауза" а как пишется?
Yamato
Капрал | Дата: Среда, 13.01.2010, 01:31 | Сообщение # 129 |
| zotchiy, http://www.zeughaus.ru/
zotchiy | Дата: Среда, 13.01.2010, 02:28 | Сообщение # 130 |
| Капрал, спасибо, уже смотрю. Serg1975, а Вы екатеринбуржец или у этого магазина есть доставка по стране?Добавлено (13.01.2010, 02:28) --------------------------------------------- А еще вопросик. Что лучше, верхняя подача или баночка внизу?
Yamato
Serg1975 | Дата: Среда, 13.01.2010, 03:52 | Сообщение # 131 |
| К сожелению нет я из под Красноярска, а так хотелось бы иметь под боком такой магазин. Да доставка по почте у них есть, сам 2 раза делал заказы , работают очень оперативно, по предоплате, 3 заказ возможен наложным платежем. Советую посмотреть поглубже, там есть страничка с аксессуарами, есть раздел RB model много интересного для корабелов я у них стволы на бисмарка заказывал с леерами, да чуть не забыл все же минус есть работают с заказами от 1000р , а по поводу верхнего или нижнего бачка думаю надо на форум аэрографистов идти, а я париться не стал взял и с нижним и с верхним, с нижним сопло 0.8 думаю под грунтовку пустить
Сообщение отредактировал Serg1975 - Среда, 13.01.2010, 04:04 |
a_brams | Дата: Среда, 13.01.2010, 05:34 | Сообщение # 132 |
| В Цейхгаузе в октябре покупал аэрограф наложенным платежом - первая покупка, сейчас заказал краски - тоже наложенным. Единственный минус - ехало почтой довольно долго, около месяца... Добавлено (13.01.2010, 05:34) --------------------------------------------- С верхним бачком удобнее красить маленькими порциями. Видел ролик, где прямо с кисточки по нескольку капель немец (или не немец) капал и красил...
zotchiy | Дата: Четверг, 14.01.2010, 05:57 | Сообщение # 133 |
| Quote (Serg1975) а я париться не стал взял и с нижним и с верхним, с нижним сопло 0.8 думаю под грунтовку пустить я даже не читав этого остановился на похожем решении. тем более что ястоит такой аэрограф 240руб. И красить я думаю почти всегда им буду. Как бы там ни було всем спасибо.
Yamato
Serg1975 | Дата: Четверг, 14.01.2010, 06:13 | Сообщение # 134 |
| По ходу один и тот же аэр , уже испытывал правда пока водой, для грунта сомое то, но для мелочи не пойдет факел большой
42651215 | Дата: Четверг, 14.01.2010, 16:48 | Сообщение # 135 |
| если кому интересно вот мой компрессор собрал самостоятельно с минимумом средств для аэрогрофа работает на компрессоре от холодильника (22 литра/минуту), работает очень тихо (стиралка автомат шумит намного сильнее) особенности: наличие 11 литрового ресивера давление на выходе регулируется установка работает автоматически в диапазоне 2-5 атм мощности хватает для работы аэрогрофа в онлайне при останевке работы ресивер накапливается сэкономил на аварийном клапане но затяжка шлангов расчитана на ~8 атм (проверено опытным путем) спрашивайте....
сугубо ИМХО
Сообщение отредактировал 42651215 - Четверг, 14.01.2010, 18:27 |
