Аэрограф
Wed | Дата: Суббота, 16.01.2010, 18:48 | Сообщение # 151 |
| Самая лучшая модельная краска- Tamia. Это проверенно на практике.
Boatsmanok | Дата: Суббота, 16.01.2010, 19:27 | Сообщение # 152 |
| Quote (a_brams) А цвет как подбирать будете А на автомобили не подбирают? Да и что подбирать на флот 1880-1917? Красный, зелёный, белый, жёлтый, чёрный, ну разве только боевой оливковый... Тамия... 100 грамм по цене 1000 грамм автокраски опять же - какчество моей работы на Тамию пока не тянет
a_brams | Дата: Суббота, 16.01.2010, 21:05 | Сообщение # 153 |
| Quote (Wed) Самая лучшая модельная краска- Tamia. Это проверенно на практике. У Tamia тысяча достоинств и только один недостаток - цена. Quote (Boatsmanok) А на автомобили не подбирают? У нас по сто грамм не мешают, а мешать по пол-литра мне не подходит. Кроме того, когда Вы будете окрашивать модели, а зачастую это делается по частям (Сегодня до обеда одну деталь покрасил, после - другую, завтра - третью... ) Вы столкнетесь с необходимостью каждый раз разводить краску (добавлять отвердитель), а неиспользованные остатки - выбрасывать. Я уже не говорю о ситуации - вы намешали краску, пришли домой, попробовали покрасить, а цвет не тот! И что делать? Да и краски для моделей нужны чаще матовые, чем глянцевые. С готовыми к применению модельными акриловыми красками этих проблем нет, и цвет можно поправить... Кроме того, если красить дома автокрасками аэрографом - вони не оберешься, аэрограф нужно сразу растворителем продувать/промывать. За все это могут и из дома попереть... Я уж не говорю о вреде для здоровья. Вот летом, в гараже, автогруновочкой пройтись по корпусу корабля - святое дело! Да и не так уж много этой краски понадобится (если учесть сколько моделей удается собрать, к примеру, за год). Допустим четыре цвета, где-то восемь банок краски по 60-70 руб = 560 рублей. Да еще половина останется...
Serg1975 | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 00:51 | Сообщение # 154 |
| Quote (Serg1975) куплю оба нафик А зачем два то покупать? Чтобы в двух руках держать? Одного для начала - выше крыши хватит. Добавлено (16.01.2010, 17:44) Не соглашусь, у меня JAS 1127 сопло 0.3 грунт давить не хочет пока не разбвишь до состояния воды- а это уже не грунт (ибо можно разбавлять не больше 10% от всего объема) еще взял 1129 сопло 0.8 думаю для грунта должен пойти
taran | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 20:12 | Сообщение # 155 |
| Quote (Serg1975) Не соглашусь, у меня JAS 1127 сопло 0.3 грунт давить не хочет пока не разбвишь до состояния воды- а это уже не грунт (ибо можно разбавлять не больше 10% от всего объема) еще взял 1129 сопло 0.8 думаю для грунта должен пойти во!!!! камрад озвучил мои мысли. остается добавить к вышесказанному то что купить аэрограф с соплом 0,8мм целесообразнее и дороже всего на 100р. чем покупать сменное сопло с иглой.
a_brams | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 22:09 | Сообщение # 156 |
| Quote (taran) Не соглашусь, у меня JAS 1127 сопло 0.3 грунт давить не хочет пока не разбвишь до состояния воды Каждый работает, как ему удобнее. Наносить густые "шпаклевочные" грунты аэрографом - неблагодарное занятие. Вообще, чтобы покрыть раз в полгода один корпус грунтом не нужен аэрограф. Предназначение аэрографа - тонкая работа. Quote (Serg1975) куплю оба нафик я имел ввиду, что вместо двух посредственных можно купить один чуть получше... А то, что называется "аэрограф для грунта" (JAS 1129 к примеру) - это не хочется даже обсуждать... Давайте не будем больше спорить, пусть каждый купит, что хочет, попользуется и расскажет потом нам всем...
Алдан | Дата: Понедельник, 18.01.2010, 13:18 | Сообщение # 157 |
| Ну, для того, чтобы наносить грунт, аэрограф необязателен, особенно, если модель довольно крупная. Достаточно взять аэрозольную грунтовку, наносится она неплохо (при старании), ложится - замечательно, состав - мелкий, иначе через сопло не проскочит, одного баллона хватает надолго (ведь грунтовка не краска, несколько слоёв наносить необязательно), даже на Тамиевскую можно потратиться и пользоваться несколько лет...
a_brams | Дата: Понедельник, 18.01.2010, 18:13 | Сообщение # 158 |
| Quote (Алдан) Ну, для того, чтобы наносить грунт, аэрограф необязателен Полностью согласен со всем сказанным выше, плюс после грунтовки предполагается шлифовка для выявления и устранения мелких дефектов... Я часто, вообще, грунтую тампоном или кистью. Quote (Алдан) даже на Тамиевскую можно потратиться и пользоваться Кстати, что-то вдруг подумалось, что для бронетехники можно действительно краску получше брать (я пока Звезду пользую в основном). 2-3 баночки приличной краски на модель можно себе позволить. Цена вопроса - (3*75) = 225 руб.
Serg1975 | Дата: Понедельник, 18.01.2010, 22:49 | Сообщение # 159 |
| И я согласен что можно аэрозоль использовать, но минус есть один вместе с моделью грунтуется близлежащая территория и довольно таки на большой площади в моем случае-балкон грунт можно найти практически везде, и большая доля баллона практически в пустую оседает на стенах потому то и решил применять аэр для грунтовки
a_brams | Дата: Вторник, 19.01.2010, 00:06 | Сообщение # 160 |
| Баллон не панацея конечно. Повторюсь, аэрограф НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для распыления густых смесей. Аэрограф предназначен для распыления ЖИДКИХ красок, это в любой инструкции написано Дело в том, что имея вязкую, густую жидкость нужно создать необходимые условия, чтобы она распылялась. Одного диаметра сопла может не хватить. Нужно давление (в районе 3 атм и более) + достаточная для поддержания этого давления производительность компрессора+ресивера. Боюсь в результате, с соплом 0.8 получите факел как от краскопульта. Так, что в словах Алдана есть рациональное зерно. А "покрасочную камеру", что с аэрографом, что с баллоном - все равно делать надо. Я огораживаю картоном от коробок...
Serg1975 | Дата: Вторник, 19.01.2010, 01:19 | Сообщение # 161 |
| Лично я купил вот такой грунт http://www.mashtab-ural.ru/catalog....4.html, где то вычитал что он под аэрограф, буду пробовать
Wed | Дата: Вторник, 19.01.2010, 01:46 | Сообщение # 162 |
| Serg1975, фотки нету. Пишет, что ошибка 404. Перезалейте!
Serg1975 | Дата: Вторник, 19.01.2010, 02:29 | Сообщение # 163 |
| http://www.mashtab-ural.ru/catalog/12921/12980/13112/20360 в самом низу код 87096
a_brams | Дата: Вторник, 19.01.2010, 02:33 | Сообщение # 164 |
| Quote (Serg1975) Лично я купил вот такой грунт Интересно, озвучте хотя бы название и производителя. Опишите какова консистенция, по идее д.б. жидким.
Serg1975 | Дата: Вторник, 19.01.2010, 02:49 | Сообщение # 165 |
| Ссылка опять не работает? Производитель тамия 87096 Грунтовка жидкая (белая) для пластика, металла, дерева, в емкости смотрел действительно достаточно жидкая по сравнению с автогрунтовкой, пока не пробывал
