Аэрограф
Wed | Дата: Вторник, 19.01.2010, 03:05 | Сообщение # 166 |
| Ссылка работает. Фирма Tamia (по моему мнению) производит лучшие товары для моделизма. Не реклама!!!
a_brams | Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:40 | Сообщение # 167 |
| Quote (Wed) Фирма Tamia (по моему мнению) производит лучшие товары для моделизма "А мужики то не знают" А что тогда? Не стоит засорять топик.Добавлено (19.01.2010, 17:40) --------------------------------------------- "87096 Tamia Грунтовка жидкая (белая) для пластика, металла, дерева. 40мл" Такого обьема на корпус корабля может и не хватить. Особенно если учесть, что днище покрывается на несколько слоев, с промежуточной шлифовкой. Все-таки для корпуса лучше брать густую - меньше слоев, удобней шлифовать. А вот для небольших деталей (броня и т.п.) должна хорошо подойти. ИМХО
Сообщение отредактировал a_brams - Вторник, 19.01.2010, 17:37 |
zotchiy | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 20:46 | Сообщение # 168 |
| Подскажите где можно найти переходник с M5 на G1/8, если кто знает?
Yamato
MakseXe | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 20:55 | Сообщение # 169 |
| zotchiy, если есть возможность зготовиь самостоятеьно (заказать), то попробю найти у себя нужный чертежик. В своё время делал прочку таких под заказ.
В процессе: 1. Porsche OMRON (3%) - уходит в долгострой
zotchiy | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 21:10 | Сообщение # 170 |
| MakseXe, у меня таких людей нет. есть готовые, у дилера это стоит: 3571 Переходник M5-0,5 х G1/8" Китай 23,10 руб. и продается только оптом. А в розницу - Цена в онлайн магазине: 194.00 руб!!! Не оболдели ли они 900% накручивать? Может у кого есть выход на продавцов фирмы jas у которых есть эта деталька по приемлемой цене?
Yamato
Serg1975 | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 22:44 | Сообщение # 171 |
| Как вариант: зайдите на сайт Верьф на столе в раздел форума куплю продам там токаря предлагают свои услуги , цена в разумных пределах
a_brams | Дата: Вторник, 26.01.2010, 04:20 | Сообщение # 172 |
| Quote (zotchiy) Подскажите где можно найти переходник с M5 на G1/8, если кто знает? тут вроде есть... хотя судя по цене Вы его и видели Кстати, видел его в свое время в нескольких местах, цены ниже 170 руб. не было.... Еще они бывают в виде шланга: на одном конце М5 на другом 1/8. Имеет смысл поискать в магазинах торгующих компрессорами и комплектующими к ним, там бывает много переходников всяких.
Сообщение отредактировал a_brams - Вторник, 26.01.2010, 04:32 |
Modeller | Дата: Суббота, 27.02.2010, 00:59 | Сообщение # 173 |
| Добавлю пару строк по теме. Сперва, я бы хотел немного сказать про источник сжатого воздуха. Почему-то во всей теме про аэрограф ничего не было сказано про обыкновенный ножной насос для накачки шин, а он является отличной альтернативой даже компрессорам. Особенно если речь идёт о покраске больших поверхностей где по большему счёту используется несколько аэрограф а краскопульт, либо аэрограф с широким соплом, то в условиях отсутствия компрессора, это просто идеальное средство. Хочу сказать что таким образом можно красить как бы двумя способами либо сделав "качёк" а затем нажимать триггер на аэрографе, (краскопульте), либо красить просто "качая", причём при этом не образуется никаких "плевков" краски, как может показаться с начала. Правда для аэрографов с нижней подачей нужно будет сделать небольшое усовершенствование, а именно, расположить бачок с краской сверху. Ничего сложного здесь нет. Надо купить балончик с жатым воздухом, которые используются для воздушек, выпустить из него воздух, проткнув гвоздём, либо шилом, предварительно зажав его в тисках, либо между ногой и полом, распилить примерно по середине, и вставить стержень от гелевой ручки, изогнув его над свечкой, или зажигалкой. Фото. Соединение насоса с аэрографом. Краска. Во всех источниках говорится что краску надо разводить в процентном соотношении 3:1. Это не верно. При таком соотношении краска не разбавляется абсолютно а застревает в аэрографе. В лучшем случаи, краску надо разводить, где-то 6-8-10:1, тогда при работе с аэрографом проблем не возникает. По поводу разбавления нитро краски. На одном форуме, вы не поверите, было 10 страниц про то чем лучше разводить краску. Что только не предлагали. Надо сказать что обыкновенный технический ацетон, отлично справляется со всеми нитрокрасками. 646/7 растворитель лучше не использовать. Он хорош только для реанимации совсем засохшей краски, которую кстати, я бы не рекомендовал использовать вообще, а купить новую. В добавок, хочу сказать что для того чтобы добиться хорошей окраски модели, совсем не нужно прибегать к использованию, профессиональных аэрографов. Если использовать тонкие пластилиновые колбаски можно даже смело красить пятнистый немецкий камуфляж на самолётах, обычным аэрографом-краскопультом только пластилин нужно использовать не тот что был раньше, а новый который называется Modelling clay. Что бы легко снять пластилин с модели, после покраски, модель желательно положить минут на 5 в морозилку, и тогда он снимется с легкостью, не оставляя никаких следов после себя. Пара фото. 1. Колпачек и воздушное сопло. Рядом с резьбой имеется резиновый уплотнитель, 2. Сопло. 3. Тефлоновый уплотнитель сопла 4. Корпус 5. Игла. 6. Два металлических бачка под краску на 5 мл и 15 мл. 7. Триггер. При нажатии на нее вниз – подается воздух, при нажатии вниз и назад – краска, чем дальше назад оттяните, тем больше подается краски. 8. Чехол иглы, благодаря которому она двигается назад и вперед. 9. Установочный винт иглы. 10. Колпачок держателя. 11. Муфта для соединения с быстросъемником. 12. Крышка для большого бочка с краской. 13. Приспособление для замены уплотнителя иглы. 14. Футляр с запасным набором. 15. Контейнер с запасным соплом и тефлоновыми уплотнителями. 16.Коробка. По материалам сайта "aerografpro.ru" Антикризисный «компрессор» Когда лишних денег совсем нет, а руки чешутся… 1. Берем пластиковую бутылку (чем больше объем, тем лучше). 2. В автомагазине покупаем 2 соска для бескамерных колес по 5 рублей за штуку. 3. Оранжевый шланг можно купить в аптеке. Можно поискать аналоги в хозяйственных магазинах или спросить у знакомых медиков. Он очень мягкий и не перегибается при работе. 4. Насос – самая дорогая часть, есть в авто-, мото-, вело-, хоз- и т.д. товарах. Ножной он будет или ручной – большой роли не играет, просто вы будете прокачивать разные группы мышц В крышке бутылки сверлим два отверстия диаметром 10 мм и вставляем туда соски, из которых нужно выкрутить золотники. Плотно закручиваем крышку, на первый сосок надеваем шланг от насоса, на второй – оранжевый шланг, идущий к аэрографу. В этом примере еще присутствует тонкий шланг, который шел в комплекте с аэрографом. «Компрессор», изображенный на фото, легко держит 2 атмосферы – этого вполне достаточно. И не забывайте менять ноги (руки), чтобы ваши мускулы развивались равномерно
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 25.02.2010, 02:10 |
Алдан | Дата: Суббота, 27.02.2010, 13:05 | Сообщение # 174 |
| Modeller, замечательно! Таким аэром можно красить даже при отсутствии электричества, например, на балконе и не таскать за собой переноски, и спортом позанимаешься...
Modeller | Дата: Суббота, 27.02.2010, 17:44 | Сообщение # 175 |
| Спасибо. Красит кстати очень даже хорошо. Держит 3 атм. с легкостью, а то и больше. У самого почти такой, сверху только ещё вентиль стоит, немного сложнее в исполнении, но позволяет вести полный контроль над процессом. После того как накрылся авто компрессор, вернулся к нему и доработал это дело. Работает просто замечательно. Так что, собирать всем!
Сообщение отредактировал Modeller - Воскресенье, 28.02.2010, 02:53 |
kabasha | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 19:30 | Сообщение # 176 |
| Доброе всем время суток . Вчера был в спорттоварах , и мне попался на глаза компрессор для накачки рез. матрацов. Вопрос - можна ли его приспособить под аэрограф ?
a_brams | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 20:03 | Сообщение # 177 |
| Quote (kabasha) мне попался на глаза компрессор для накачки рез. матрацов Если такой как у меня - то вряд-ли. В моем задействован принцип пылесос-наоборот, то есть воздух подается вентилятором. Quote (Modeller) Во всех источниках говорится что краску надо разводить в процентном соотношении 3:1 Это в каких? Примеры в студию! Quote (Modeller) В лучшем случаи, краску надо разводить, где-то 6-8-10:1 Смелое заявление. Я предпочитаю руководствоваться рекомендациями производителей соответствующей краски. И вообще, всё ваше сообщение оно о чем? Вы показали нам, что можете пересказывать всякий трёп с различных форумов? Для того, чтобы рассказать про насос вместо компрессора достаточно двух строк и фотографии.
ramires | Дата: Среда, 17.03.2010, 00:21 | Сообщение # 178 |
| Не знаю была у кого такая мысль или нет, на форуме вроде ненашел. Как вы думаете, товарищи - форумчане в качестве аэрографа пулеверизатор ручной используемый для опрыскивания цветов подойдет или нет? У нас в магазине "Садовод" такие есть на любую пластиковую бутыль накручиваются. Может кто испытывал?
Не надо бояться делать то, что ты не умеешь. ПОМНИ!! Ковчег построил любитель. Профессионалы построили "Титаник"
a_brams | Дата: Среда, 17.03.2010, 01:24 | Сообщение # 179 |
| Quote (ramires) Не знаю была у кого такая мысль или нет, на форуме вроде ненашел. Как вы думаете, товарищи - форумчане в качестве аэрографа пулеверизатор ручной используемый для опрыскивания цветов подойдет или нет? Мысль такая приходит периодически... И озвучивалась и на этом форуме. Результат к сожалению отрицательный. Не вдаваясь в детали - аэрограф и пульвелизатор это разные принципы распыления и т.д. и т.п
Modeller | Дата: Среда, 17.03.2010, 02:03 | Сообщение # 180 |
| Quote Quote (Modeller) Во всех источниках говорится что краску надо разводить в процентном соотношении 3:1 Это в каких? Примеры в студию! Quote (Modeller) В лучшем случаи, краску надо разводить, где-то 6-8-10:1 Смелое заявление. Я предпочитаю руководствоваться рекомендациями производителей соответствующей краски. И вообще, всё ваше сообщение оно о чем? Вы показали нам, что можете пересказывать всякий трёп с различных форумов? Для того, чтобы рассказать про насос вместо компрессора достаточно двух строк и фотографии.
