Результаты поиска
MajorPain | Дата: Вторник, 18.02.2014, 21:44 | Сообщение # 2491 | Тема: Бисмарк |
| Цитата zlovredov88 (  ) это от вспышки голубит... Тоже вариант, но вспышка обычно голубит там, где есть от чего "голубить" - мой "Бисмарк" снят тоже со вспышкой, но надстройки же серые и полоса камо черная, как и ватерлиния.... Сними как-нибудь под другим углом - может, не будет так себя вести вспышка? Цитата belfast161 (  ) цвет в синеву может уходить из-за фотобумаги,у меня так ,на фотобумаге синева на ватмане всё отлично Может, не спорю - у меня тоже когда-то уходил цвет в голубизну сильно, но потом на одном форуме один дотошный коллега научил, как с этим бороться..... Корректировка настроек именно под профиль "Матовая" или "Глянцевая фотобумага" помогает сделать цвет менее "голубеньким" - просто по умолчанию принтер льет больше какого-то одного цвета - это чисто индивидуально для каждого принтера, вот этот цвет и надо слегка "давить" настройками. У меня со старым картриджем и настройками цвета по умолчанию принтер лил больше синего, с новым картриджем картина изменилась - сейчас если печатать в режиме цвета "Авто", все будет желтоватым Поэтому сейчас скорректировал желтый и сохранил настройку как по умолчанию, чтобы не двигать цвет каждый раз....
MajorPain | Дата: Среда, 19.02.2014, 20:57 | Сообщение # 2492 | Тема: Бисмарк |
| zlovredov88, знал бы ты, сколько раз я уже жалел, что связался с этим кораблем.... А ведь мой HMV-шный "Бисмарк" собирался (уже два месяца замер без движений на полке, занимая чье-то место) намного легче и приятнее.... Временами мелькает подлая мыслишка выбросить и забыть, но рука не поднимается - жалко вложенного труда, все-таки неделя ушла только на сборку пазла его силового набора корпуса.... А борт у "Бисмарка" вообще-то не чисто серый был - это надстройки чисто серые (HellGrau), борт - серо-голубой DunkelGrau
MajorPain | Дата: Четверг, 20.02.2014, 03:34 | Сообщение # 2493 | Тема: Бисмарк |
| Цитата Classic_80 (  ) точный перевод DunkelGrau - "темно-серый". Упс.... Перепутал с DunkelGrau 51 - это он с голубоватым оттенком.... у АКАНа есть такой цвет.... Да и DunkelGrau есть в чистом виде....
MajorPain | Дата: Четверг, 20.02.2014, 03:45 | Сообщение # 2494 | Тема: Линкор Richelieu (Fly Model 152) |
| Складик каркасов на крайних фото впечатлил Линкор хорош! Глядя на него, хочется и себе такой.... Только с другой палубой
MajorPain | Дата: Четверг, 20.02.2014, 09:31 | Сообщение # 2495 | Тема: Бисмарк |
| Что-то я не понял - а где выступ бронепояса? На всех моделях он есть, у тебя - его линии вижу, но борт не выгнут как положено и является простой плоскостью..... - стрелками указаны линии, по которым надо было выгнуть борт и поклеить на соответствующие выступы шпангоутов.... Бронепояс "Бисмарка" все-таки не такой тонкий был - 320мм толщины, чтобы пренебречь им....
MajorPain | Дата: Пятница, 21.02.2014, 20:48 | Сообщение # 2496 | Тема: Бисмарк |
| Цитата zlovredov88 (  ) пришел мне оригинал эсминца Леоне панкаладо.... смотрю я на него и понимаю что не смогу такое пока сделать. слишком все мелкое. Ты уж прости меня, но ты думал - в "Бисмарке" все крупное? Ни разу - там мелочи тоже хватает, а "Панкальдо" в сравнении с ним - детский лепет на лужайке .... Цитата zlovredov88 (  ) не сходится абсолютно все. там щель вылазит, тут щель, если все это подкрашивать - замазывать получится одна сплошная подкраска.... Просто нет слов.... хочется только сказать "а я отговаривал от затеи", но...... разве кому-то было интересно мнение человека, попытавшегося собирать даже более сложный и намного лучше сходящийся "Бисмарк"? Н-и-к-о-м-у..... Цитата zlovredov88 (  ) лежит оригинал крейсера Алжира... вот как после бисмарка оправлюсь начну наверно резать... Удачи. Надеюсь, он сойдется нормально. Если надо - могу подкинуть пару ссылок на сборки именно оригиналов, все сходится более чем ОК, так что в случае фиаско с ним..... понятно, что я имею ввиду.....
MajorPain | Дата: Пятница, 21.02.2014, 20:53 | Сообщение # 2497 | Тема: ORP Orkan |
| К сказанному выше добавлю вопрос: где основание КДП главного калибра? В развертках должно быть..... на английских ЭМ (да и на остальных тоже) закрытые посты управления огнем обычно размещали на возвышенной "тумбе", а не прямо на мостике Надеюсь, стрелками не надо указывать - о чем спрашиваю?
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 21.02.2014, 20:53 |
MajorPain | Дата: Пятница, 21.02.2014, 22:32 | Сообщение # 2498 | Тема: ORP Orkan |
| Тогда чего-то не понял я....
MajorPain | Дата: Пятница, 21.02.2014, 23:12 | Сообщение # 2499 | Тема: ORP Orkan |
| Цитата cucuruzo (  ) но расстояние между полом и СУО ( правильно я назвал?) есть.. правда не большое Глянул скан ГПМ - м-да.... Полет фантазии у разраба был высоким.... КДП у ГПМ и он же у Ансвер - небо и земля....
MajorPain | Дата: Суббота, 22.02.2014, 01:34 | Сообщение # 2500 | Тема: Эскадренный миноносец Тип 1936А (Mob) "NARVIK" |
| Цитата Saar (  ) Есть ли схемы сборки надстроек и общего вида ? А у Вас в скане нет общего вида? - вот такого.... Отдельных схем сборки надстроек, увы нет - это главный недостаток старого GPM. Все отображено на вот этих видах сверху и сбоку, есть только схемы сборки отдельных узлов. Цитата sergei84 (  ) В трехцветном камуфляже он есть у JSC (282), но там разработка самой модели проще некуда. Не намного он уступает в деталировке этой разработке, по большому счету и тот, и этот по современным меркам простоваты и требуют доработок (а JSC - ещё и цветокоррекции, а лучше - полной перекраски в ФШ).
MajorPain | Дата: Суббота, 22.02.2014, 02:01 | Сообщение # 2501 | Тема: Эскадренный миноносец Тип 1936А (Mob) "NARVIK" |
| Не за что Рад, что помог
MajorPain | Дата: Суббота, 22.02.2014, 23:54 | Сообщение # 2502 | Тема: HMS Chiddingfold |
| Серьезное начало - оригинал, резка, леера.... Фото практически "ни о чем" ..... Кроме каркаса толком ничего не разобрал.... Удачи в работе над моделью. P.S. При наличии резки можно соорудить оба корабля - второй каркас есть в журнале (обе модели практически полноценные), правда, на второй эсминец нет обшивки днища....
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 22.02.2014, 23:55 |
MajorPain | Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 23:25 | Сообщение # 2503 | Тема: Эскадренный миноносец Тип 1936А (Mob) "NARVIK" |
| Знакомое фото - бывший Z-33.... Красивый, умели немцы строить красивые корабли. Жаль только воевали эти красавцы не на нашей стороне....
MajorPain | Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 23:40 | Сообщение # 2504 | Тема: Бисмарк |
| Цитата anglocivic (  ) нос бисмарка стал слишком похож на носа кораблей английских вмс Я чуть ранее в этой теме писал о проблемах с геометрией носовой части "Бисмарка" от GPM, не буду повторяться.... zlovredov88, скан "свежий", 2011 года издания? Цитата zlovredov88 (  ) Как выглядит струйная печать на ватмане конечно не нравится, А ты задай качество печати "высокое" - увидишь разницу И цвета станут темнее, насыщеннее, и четкость распечатки подымется на порядок.
MajorPain | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 03:35 | Сообщение # 2505 | Тема: Бисмарк |
| Цитата zlovredov88 (  ) а где ты раньше был, я три часа назад распечатывал детали бисмарка.... А ты что - предупреждал, что на ватман перейдешь? %) А на момент появления поста с фотками "Бисмарка" у меня было утро и я был на работе - выходной у меня только понедельник
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 24.02.2014, 03:37 |
