Результаты поиска
MajorPain | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:21 | Сообщение # 2506 | Тема: Эскадренный миноносец Тип 1936А (Mob) "NARVIK" |
| Замечание. Там, куда выходит трап, вообще-то делается "коридор"/промежуток/"просвет" в леерном ограждении, иначе трап, особенно в случае леера обтянутого брезентом, получается ведущим "вникуда" И такие леера лучше делать как обычные (как у Вас вдоль борта), а потом оклеивать туалетной бумагой, которая отлично изобразит Вам брезент - сам уже пробовал подобное с леерами лазерной резки, смотрится довольно натурально....
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 24.02.2014, 21:22 |
MajorPain | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:26 | Сообщение # 2507 | Тема: Бисмарк |
| Цитата zlovredov88 (  ) собираю надстройки - все сходится вплоть до рисунка на палубе. Точно "свежий" скан Из скана 2001 года издания я пробовал собирать в 2012 году - все "умерло" на стадии каркаса кормовой надстройки, да и каркас корпуса еле сошелся - не сходилось почти ничего без подгонок и мата....
MajorPain | Дата: Вторник, 25.02.2014, 01:46 | Сообщение # 2508 | Тема: Бисмарк |
| Цитата Nemkov (  ) если вы про корпус, то так и должно быть, он отличается по цвету от надстроек, это часть балтийского камо. Корпус - да, но полосы черного цвета на надстройках и бортах должны быть одинаково черными (пардон за каламбур) Да и разнотон палубы впечатляет.... и это - скан 600 Дпи :facepalm: Цитата zlovredov88 (  ) это будет памятник "кривым сканам, кривым ручкам, и кривому принтеру" и лишнее напоминание про оригиналы Хорошо сказал, особенно про принтер, который ни в чем не виноват, кроме того, что его не умеют настраивать....
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 25.02.2014, 01:48 |
MajorPain | Дата: Вторник, 25.02.2014, 02:32 | Сообщение # 2509 | Тема: Бисмарк |
| Цитата belfast161 (  ) в процессе печати цвет меняется Если печатать, не выключая принтер - не припомню, чтобы у меня такое было за 4 года эксплуатации моего "Кэнона", да и после выключения/включения очень редко такое бывает.... А говорил я о настройках цветопередачи - это мы уже обсудили в начале топика, но, как я понял, без видимой пользы.... Если принтер хронически льет больше синего, то это прокачкой картриджа не исправишь.... Проверено на своем МР-210 Цитата zlovredov88 (  ) палуба вообще убила напрочь, печатал одной партией - на одном виде бумаги, а она вот такая... Причина, скорее всего, скрыта в оригинале, так что покупка оригинала не спасет тебя от такой палубы - палуба "кочует" из издания в издание одна и та же.... Палубу можно "излечить" только полной заменой настила на компе....
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 25.02.2014, 02:42 |
MajorPain | Дата: Вторник, 25.02.2014, 08:45 | Сообщение # 2510 | Тема: Бисмарк |
| Цитата anglocivic (  ) на моем скане гпм никакого разнотона не замечено. ни бортов с надстройками ни палубы Разнотон - штука тонкая.... Я на "Гарланде" тоже не видел разнотона аж до момента, пока не наклеил борта на корабль . А борта эсминца расположены на одном и том же листе.... О палубах "Бисмарка" заявлять такое - очень смело, они даже не на одном листе в скане.... Цитата ir (  ) у меня эпсон вообще не понимаю о чём речь. мой может только полосить если дюзы засохли. Аналогично. Ни разу не замечал, чтобы принтер начинал печатать как-то хуже или светлее, если кончается краска.... Он печатает одинаково, аж пока не начнет полосить - верный признак, что один из цветов закончился. Но до момента "полосения" оттенки краски никак не меняются
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 25.02.2014, 08:47 |
MajorPain | Дата: Вторник, 25.02.2014, 21:20 | Сообщение # 2511 | Тема: Эскадренный миноносец Тип 1936А (Mob) "NARVIK" |
| Цитата zlovredov88 (  ) что-то первый вариант брезента был красивей))) Чем он был красивей? Разве что цветом.... . Судя по всему, бумага белая, а со вспышкой + при обработке фото приобретает вот такой оттенок. Нормальный "брезент", я бы только продавил стойки леера - на обвесе обычно видно, где они находятся:  - судя по этим фото, леера у Вас, Saar, получились довольно таки хорошие А вот козырек трубы собран немного неверно - опять таки на последнем фото отлично виден козырек
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 25.02.2014, 21:35 |
MajorPain | Дата: Вторник, 25.02.2014, 21:26 | Сообщение # 2512 | Тема: Бисмарк |
| Цитата zlovredov88 (  ) разнотон на палубе, разнотон бортов... буду короче этот дальше клеить) оригинал не сильно лучше моей разнотоновой криворучко-печатки)) Я вроде об этом же и говорил выше Тем не менее - дело движется, а это в нашем деле главное.... P.S. Кстати, ты в соседней теме высказался про леера.... Так вот, запомни: ограждение мостиков "Бисмарка" тоже было затянуто брезентом - фото могу предоставить
MajorPain | Дата: Вторник, 25.02.2014, 22:40 | Сообщение # 2513 | Тема: Бисмарк |
| Цитата zlovredov88 (  ) я хотел авторами предложенные налепить на надстройки, а по бортам лазерной резки.... По бортам - только резка, там брезента не было, а вот ограждения мостиков - другое дело:  Цитата zlovredov88 (  ) килевые рули Просто рули корабля - других у него нет и в состав киля они не входят
MajorPain | Дата: Среда, 26.02.2014, 02:39 | Сообщение # 2514 | Тема: Бисмарк |
| Не понял.... Что это за непропорционально тощая пародия на могучие 380-мм орудия главного калибра "Бисмарка"?  - сравнение твоей башни с фото приводит к мысли, что либо стволы слишком плотно свернуты, либо в башню ГК вмонтированы какие-то другие стволы....
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 26.02.2014, 02:40 |
MajorPain | Дата: Среда, 26.02.2014, 20:56 | Сообщение # 2515 | Тема: Бисмарк |
| Цитата zlovredov88 (  ) 380мм\200 = 2мм... померял свои.... около 2х миллиметров... 1,9 мм внутренний, а не внешний диаметр - калибр определяется внутренним диаметром трубы ствола, а не внешним
MajorPain | Дата: Четверг, 27.02.2014, 01:19 | Сообщение # 2516 | Тема: Бисмарк |
| Цитата zlovredov88 (  ) да поленился колечки-насадки наклеить. Что за "насадки"? Не понял.... Цитата Айбар (  ) Придумайте теперь лейнер. Хорошая шутка
MajorPain | Дата: Пятница, 28.02.2014, 06:55 | Сообщение # 2517 | Тема: Бисмарк |
MajorPain | Дата: Пятница, 28.02.2014, 21:01 | Сообщение # 2518 | Тема: Эскадренный миноносец Тип 1936А (Mob) "NARVIK" |
| Цитата Saar (  ) Схемы сборки орудия нет .... Вы о носовой башне? Как это нет? А на схеме общего вида, которую я Вам кидал, что тогда в верхнем левом углу?
MajorPain | Дата: Суббота, 01.03.2014, 01:36 | Сообщение # 2519 | Тема: Крейсер PENELOPE |
| Поздравляю с завершением интересной модели корабля. Получился очень даже хороший крейсер, если бы не знал - с трудом поверил бы, что это сделано из старого доброго Малы Моделяжа (вернее сказать, пожалуй - "на базе старой разработки ММ"). С пополнением домашней коллекции!
MajorPain | Дата: Суббота, 01.03.2014, 22:42 | Сообщение # 2520 | Тема: Эскадренный миноносец Тип 1936А (Mob) "NARVIK" |
| Цитата Saar (  ) вальштруба Не понял - о чем речь? Если о фальштрубе - то на эсминцах они обе были действующими.... Вот и вырисовался силуэт корабля
