Прошу помощи...
| Modeller | Дата: Четверг, 06.08.2020, 22:32 | Сообщение # 4126 |
| Алекс, ну да, по сути, просто сгруппировать и нужно.... Вообще не нужно чураться полной ободки/перерисовки выкроек. То что это долго, только кажется) Совет: в Рино например, весьма удобно работать с кривыми тоже. И например, сделать кучу - единой, через обычный Join, и легко получаем возможность заливки. Слева пример просто экспорта без Join в Рино. В корел, это соединяется дольше.
| Boyanist | Дата: Пятница, 07.08.2020, 00:25 | Сообщение # 4127 |
| Modeller, в том то и беда, что при экспорте из Rhino в Corel все кривые разделяются на сегменты.
| Modeller | Дата: Пятница, 07.08.2020, 00:29 | Сообщение # 4128 |
| Цитата Boyanist (  ) Modeller, в том то и беда, что при экспорте из Rhino в Corel все кривые разделяются на сегменты.
Экспорт делай уже после Join в Рино. И делай в формате AI. Это один из методов. )
| Boyanist | Дата: Пятница, 07.08.2020, 01:13 | Сообщение # 4129 |
| Modeller, делал. Правда приходилось в pdf или dwg, почему-то мой Corel наотрез отказывался адекватно воспринимать Ai
| Modeller | Дата: Пятница, 07.08.2020, 03:14 | Сообщение # 4130 |
| Boyanist, пфф другой поставь. ( Нет, я не знаю где скачать)
| ir | Дата: Пятница, 07.08.2020, 03:59 | Сообщение # 4131 |
| Modeller, ты чего то не то советуешь, это не поможет. я пробовал по всякому. экспорт из рино приходят почему то не замкнутые кривые. команда объединение в корале фигуру не замыкает. надо замыкать вручную при помощи команды форма
| Leksar | Дата: Пятница, 07.08.2020, 05:27 | Сообщение # 4132 |
| Всем спасибо кто ответил )) Я просто перерисовал круги ..
| Modeller | Дата: Пятница, 07.08.2020, 06:49 | Сообщение # 4133 |
| Цитата ir (  ) ты чего то не то советуешь, это не поможет. я пробовал по всякому. экспорт из рино приходят почему то не замкнутые кривые. команда объединение в корале фигуру не замыкает. надо замыкать вручную при помощи команды форма
ir,
| DASDAS | Дата: Пятница, 07.08.2020, 17:30 | Сообщение # 4134 |
| Leksar! На 1.30 минуте видео как вариант, выделить первую фигуру и преобразовать с помощью создания контура этой фигуры (упорядочить-формирование-граница). Идеальных плавных кривых конечно- же не будет, но заливку производить реально. Также и для окружностей- будет ломаный контур из прямых. Для "правильных" обводов- работа вручную....Удачи!
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-) Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Сообщение отредактировал DASDAS - Пятница, 07.08.2020, 17:39 |
| Dreadушка | Дата: Пятница, 07.08.2020, 17:42 | Сообщение # 4135 |
| Цитата ir (  ) Modeller, ты чего то не то советуешь, это не поможет. я пробовал по всякому. экспорт из рино приходят почему то не замкнутые кривые. команда объединение в корале фигуру не замыкает. надо замыкать вручную при помощи команды форма
Если уж гланды не через горло вырезать , то можно экспортировать файл Rhino в Autocad , в нём объединить кривые командой "Edit polyline" , "Join" , а затем запустить CorelDraw и в нём открыть этот dwg-файл , а там уже всё будет собрано.
"Никогда такого не было и вот опять"
Сообщение отредактировал Dreadушка - Пятница, 07.08.2020, 17:43 |
| Modeller | Дата: Пятница, 07.08.2020, 17:56 | Сообщение # 4136 |
| DASDAS,
Цитата DASDAS (  ) выделить первую фигуру и преобразовать с помощью создания контура этой фигуры (упорядочить-формирование-граница). Идеальных плавных кривых конечно- же не будет, но заливку производить реально
спс тоже. Только там ещё вроде группировку итд объектов убрать надо, а то эта меню не открывается, для создания границы.
| ir | Дата: Суббота, 08.08.2020, 03:54 | Сообщение # 4137 |
| Modeller, тут похоже дело в том какая версия РИНО у тебя? у меня 5 там нет таких параметров save как у тебя.
| Modeller | Дата: Суббота, 08.08.2020, 07:03 | Сообщение # 4138 |
| Цитата ir (  ) Modeller, тут похоже дело в том какая версия РИНО у тебя? у меня 5 там нет таких параметров save как у тебя.
Rhinoceros 6.5 Portable.
Ну вот 4-ая например. В пятой нет?
 Единственное ещё + автозакрытие в одном углу в корел.
Сообщение отредактировал Modeller - Суббота, 08.08.2020, 07:07 |
| filindr | Дата: Суббота, 08.08.2020, 20:29 | Сообщение # 4139 |
| А в чём проблема в самой Рине join сделать, чтобы контуры замкнуть? Потом что люстра, что корел прекрасно этот контур раскрашивают...
| Modeller | Дата: Суббота, 08.08.2020, 20:48 | Сообщение # 4140 |
| Цитата filindr (  ) А в чём проблема в самой Рине join сделать, чтобы контуры замкнуть? Потом что люстра, что корел прекрасно этот контур раскрашивают...
Так и делается. В четверке почему-то с таким нюансом, пришлось закрывать контур отдельно.... ) Хотя контуры слойки парахода, там вообще полный хлам из кучи отдельных, проекции по мешовской модели. Всё прекрасно закрылось) для чистоты надо в шестой прикинуть, либо то , либо то) .
