Понедельник, 13.07.2026, 08:57
Прошу помощи...
ModellerДата: Четверг, 06.08.2020, 22:32 | Сообщение # 4126
Алекс, ну да, по сути, просто сгруппировать и нужно....
Вообще не нужно чураться полной ободки/перерисовки выкроек. То что это долго, только кажется)
Совет: в Рино например, весьма удобно работать с кривыми тоже.
И например, сделать кучу - единой, через обычный Join, и легко получаем возможность заливки. Слева пример просто экспорта без Join в Рино. В корел, это соединяется дольше.
Прикрепления: 8260677.jpg (47.7 Kb) · 2845090.jpg (10.9 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
BoyanistДата: Пятница, 07.08.2020, 00:25 | Сообщение # 4127
Modeller, в том то и беда, что при экспорте из Rhino в Corel все кривые разделяются на сегменты.
ModellerДата: Пятница, 07.08.2020, 00:29 | Сообщение # 4128
Экспорт делай уже после Join в Рино. И делай в формате AI. Это один из методов. )
3DMax
3D фотограмметрия
BoyanistДата: Пятница, 07.08.2020, 01:13 | Сообщение # 4129
Modeller, делал. Правда приходилось в pdf или dwg, почему-то мой Corel наотрез отказывался адекватно воспринимать Ai
ModellerДата: Пятница, 07.08.2020, 03:14 | Сообщение # 4130
Boyanist, пфф другой поставь. ( Нет, я не знаю где скачать) biggrin
3DMax
3D фотограмметрия
irДата: Пятница, 07.08.2020, 03:59 | Сообщение # 4131
Modeller, ты чего то не то советуешь, это не поможет. я пробовал по всякому. экспорт из рино приходят почему то не замкнутые кривые. команда объединение в корале фигуру не замыкает. надо замыкать вручную при помощи команды форма
LeksarДата: Пятница, 07.08.2020, 05:27 | Сообщение # 4132
Всем спасибо кто ответил ))
Я просто перерисовал круги ..
ModellerДата: Пятница, 07.08.2020, 06:49 | Сообщение # 4133
ir,
3DMax
3D фотограмметрия
DASDASДата: Пятница, 07.08.2020, 17:30 | Сообщение # 4134
Leksar! На 1.30 минуте видео как вариант, выделить первую фигуру и преобразовать с помощью создания контура этой фигуры (упорядочить-формирование-граница). Идеальных плавных кривых конечно- же не будет, но заливку производить реально. Также и для окружностей- будет ломаный контур из прямых. Для "правильных" обводов- работа вручную....Удачи!
Прикрепления: 7829077.jpg (1.86 Mb)
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-)
Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Сообщение отредактировал DASDAS - Пятница, 07.08.2020, 17:39
DreadушкаДата: Пятница, 07.08.2020, 17:42 | Сообщение # 4135
Если уж гланды не через горло вырезать , то можно экспортировать файл Rhino в Autocad , в нём объединить кривые командой "Edit polyline" , "Join" , а затем запустить CorelDraw и в нём открыть этот dwg-файл , а там уже всё будет собрано.
"Никогда такого не было и вот опять"
Сообщение отредактировал Dreadушка - Пятница, 07.08.2020, 17:43
ModellerДата: Пятница, 07.08.2020, 17:56 | Сообщение # 4136
DASDAS,
спс тоже. Только там ещё вроде группировку итд объектов убрать надо, а то эта меню не открывается, для создания границы.
3DMax
3D фотограмметрия
irДата: Суббота, 08.08.2020, 03:54 | Сообщение # 4137
Modeller, тут похоже дело в том какая версия РИНО у тебя? у меня 5 там нет таких параметров save как у тебя.
ModellerДата: Суббота, 08.08.2020, 07:03 | Сообщение # 4138
Rhinoceros 6.5 Portable.
Ну вот 4-ая например. В пятой нет?
Единственное ещё + автозакрытие в одном углу в корел.
Прикрепления: 3752335.jpg (140.0 Kb) · 4412019.jpg (84.2 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Суббота, 08.08.2020, 07:07
filindrДата: Суббота, 08.08.2020, 20:29 | Сообщение # 4139
А в чём проблема в самой Рине join сделать, чтобы контуры замкнуть?
Потом что люстра, что корел прекрасно этот контур раскрашивают... cool
ModellerДата: Суббота, 08.08.2020, 20:48 | Сообщение # 4140
Так и делается. В четверке почему-то с таким нюансом, пришлось закрывать контур отдельно.... ) Хотя контуры слойки парахода, там вообще полный хлам из кучи отдельных, проекции по мешовской модели. Всё прекрасно закрылось) для чистоты надо в шестой прикинуть, либо то , либо то) biggrin .
3DMax
3D фотограмметрия
