Су-27С and Су-27УБ
| Алена | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 05:11 | Сообщение # 46 |
| Quote (ShorrCan) Су-17 и Су-17М4 визуально различаются очень мало... ладно, завязываем... хотя тема себя исчерпала, мы с LG переговорим, Не промолчу Все-таки надо Су-17 и Су-17М4. Они самые различающиеся из семнадцатых, а М4 самый красивый. Он вообще в этой линейке особняком стоит- красавчик. Его надо обязательно!!! А еще его поляки и немцы любят. Вот только ХМ-овский уже позавчерашний день, а моделяжевский- совсе не похож на себя, ему кабину сделали в два раза больше %), и смотрится он чем угодно только не Су-17М4. И об этом говорят на польских и немецких форумах, не говоря уже о наших. Насчет линейки Су-27....Су-37. Очень бы хотелось попросить Дмитрия попробовать на одном из самолетов попробовать уйти от "лапшевидной" нарезки корпуса. Я понимаю, что так точнее, но множество стыков сверху тоже не есть гут. ИМХО .
Сообщение отредактировал nudelman - Понедельник, 26.11.2012, 05:17 |
| Серенький | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 05:26 | Сообщение # 47 |
| Quote (nudelman) уйти от "лапшевидной" нарезки корпуса Я так понимаю, не поперек разрез фюзеляжа, а вдоль?
| belik | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 05:41 | Сообщение # 48 |
| Quote (ShorrCan) Хорошая мысль. А если выделить целое направление в Вашем издании, например: Quote (LG) Су-27 - история развития Ну и че сидим, кого ждем?
| Kit163 | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 05:58 | Сообщение # 49 |
| Quote (Серенький) Я так понимаю, не поперек разрез фюзеляжа, а вдоль? Да не обязательно. Вот эти пары из четырех секций объединяются в две детали с сохранением геометрии. То же и с зализом (наплывом), и ещё во многих местах, я думаю. Автор собирает, конечно, очень красиво и аккуратно, но я б так не смог. Ошибка ж набегает на каждом резе. 0,1х4 уже 0,4 мм а это только кабина. На целом эроплане (а он разрезан примерно на 20 частей можно набрать некислых косяков). Не говоря уже о сохранении плавных обводов.
Не сегодня!
Сообщение отредактировал Kit163 - Понедельник, 26.11.2012, 06:02 |
| ВВС | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 14:05 | Сообщение # 50 |
| Quote (Серенький) Я так понимаю, не поперек разрез фюзеляжа, а вдоль? Я думаю речь об этом: У Хала , Хоббимодел и ММ такого количества полосочек на "спинке" нет. И как видете при такой сборке они не очень то красиво смотрятся. Не у всех руки столь умелые как у автора
Сообщение отредактировал ВВС - Понедельник, 26.11.2012, 14:07 |
| spektor777 | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 21:29 | Сообщение # 51 |
| Из Су-30МКК легко сделать модель Су-30М2 Насчёт сборки из пластин-соглашусь с nudelman, всё-таки лучше собирать было бы из цельных элементов.
| LG | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 23:19 | Сообщение # 52 |
| Quote (spektor777) всё-таки лучше собирать было бы из цельных элементов
При отсутствии традиционного жесткого каркаса и поверхностей двойной кривизны, обшивки на модели целыми кусками делать проблематично. Весь теоретический контур уйдет в тар тарары. Ничего сложного и страшного нет. Все резы сделаны по реальным дистанциям шпангоутов. Легче подогнать один маленький кусочек, чем выеживаться с цельным листом. Проверено. Данная технология родилась после долгих и упорных экспериментов сделать модель секционной с большими обшивками. Жесткий каркас не приемлю, так как настоящий самолет всегда собирается из нежестких элементов в жесткую конструкцию. Попробовав собрать фюзеляж из тонкого листа, Вы убедитесь какой он жесткий. А погрешности есть при любой сборке, не стоит спешить и все будет в порядке.
Quote (nudelman) но множество стыков сверху тоже не есть гут
на реальном самолете их не меньше. Причем некоторые обшивки клепаются внахлест. Да еще при клепке обшивки по шпангоутам идут такие утяжки, что весь внутренний набор можно проследить. Особенно это хорошо видно в солнечную погоду. Все резы обшивки я старался делать по реальному силовому набору самолета, по возможности, так что все практически как на настоящем самолете.
Quote (Kit163) Вот эти пары из четырех секций объединяются в две детали с сохранением геометрии
Если Вы все объедините, то при приклеивании либо каркас сомнете, либо обложите автора девятиэтажным матом. На фото, деталь у носового обтекателя изначально была цельной и при сборке ну никак не хотела ложиться в теорию. Пришлось резать и все сразу встало как влитое. Кстати, еще до сборки при разворачивании деталей на плоскость видно, что правильно, а что нет. Если целая деталь в 3D ну никак не разворачивается, режим ее на части разворачиваем по частям, потом части объединяем в целую конструкцию, то при сборке получаем ту же петрушке, что и в 3D, ну никак зараза не встает на место. Двойная кривизна поверхности планера, а придать плоскому листу такую поверхность можно либо отштамповав его, как на реальном самолете, либо разрезать его на маленькие части, как в нашем случае.
| Alex55 | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 23:30 | Сообщение # 53 |
| Можно конечно и полосками. Только границы деталей и расшивка очень контрастные, самолет как мультяшный получается. Может что-то с этим можно сделать?
| Алена | Дата: Вторник, 27.11.2012, 04:59 | Сообщение # 54 |
| Поэтому и попросила попробовать на одном самолетике уйти от привычного стиля. Ну, для любителей крупных элементов. Ну и чтобы сравнить Мне вот было бы интересно. Я бы и Су-30 взяла узкими деталями и к примеру Су-35 в иной разработке.
| Kit163 | Дата: Вторник, 27.11.2012, 05:22 | Сообщение # 55 |
| Quote (LG) либо разрезать его на маленькие части, как в нашем случае. И 95% сборщиков получат на выходе нечто такое:
Не сегодня!
| sd | Дата: Вторник, 27.11.2012, 05:23 | Сообщение # 56 |
| В варианте "лапши" ИМХО лучше отдельно собрать каркас (типа корабельного), отдельно обшивку, естественно придав ей все требуемые формы, а потом второе на первое. Первый, пришедший на память, пример - F-22 Хобби Модел сборки В. Сокольца. Кто читал у него на "крыльях", тот поймет.
«Однажды испытав полет, ты будешь обречен ходить по земле с глазами, обращенными в небо - туда, где ты был, и куда будешь мечтать вернуться» ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
"...Не мир хочу я удивить, Не для забавы иль задора, А вас хочу лишь убедить, Что в воздухе везде опора." штабс-капитан П.Н.Нестеров
| Серенький | Дата: Вторник, 27.11.2012, 05:28 | Сообщение # 57 |
| Quote (Kit163) И 95% сборщиков получат на выходе нечто такое если кратко, то пазл
| belik | Дата: Вторник, 27.11.2012, 16:25 | Сообщение # 58 |
| Quote (Kit163) И 95% сборщиков получат на выходе нечто такое: Так тут как раз и получается, что оклеено не маленькими частями, а длинными поперечными лентами. Quote (sd) В варианте "лапши" ИМХО лучше отдельно собрать каркас (типа корабельного), отдельно обшивку, Так автор именно так и предлагает сделать.
Сообщение отредактировал belik - Вторник, 27.11.2012, 19:58 |
| Gunns | Дата: Вторник, 27.11.2012, 18:26 | Сообщение # 59 |
| Quote (Alex55) границы деталей и расшивка очень контрастные, самолет как мультяшный получается. Может что-то с этим можно сделать? Алекс, это из-за черных линий расшивки. Их бы цвета заливки самих же элементов, только темнее. Или на крайняк серыми, но не слишком темными. LG, Дмитрий, только что померял толщину линий расшивси на С-ке - порядка 3-х пикселей. Корел показывает почти 0.2мм. Если их попробовать сделать 0.1 мм и ну никак не черными, возможно результат улучшится.
| Rada | Дата: Вторник, 27.11.2012, 22:23 | Сообщение # 60 |
| Это конечно всё замечательно, а сборка моделей продолжаться будет? Очень хотелось бы посмотреть сборку этой модели от автора, а он наверное сборку отложил
Визитная карточка Пусть у вас всё будет хорошо https://www.youtube.com/watch?v=TYK3uECr3hg
