Пятница, 30.10.2026, 05:27
СБ-2М 100
VasaqДата: Четверг, 27.02.2020, 05:14 | Сообщение # 31
№ 57. Наружная обшивка.
Тут много всего интересного. Начал с внутреннего оснащения.
Далее наружная обшивка. Соединение секций следующим образом: внутренняя клеится к формерам (но не по торцу!), сверху склейка и потом наружная. Т.о. можно собрать весть фюзеляж и обернуть его шкуркой (как у автора на фото внизу). Но аккуратно состыковать и разгладить стыки у меня не получится. Решил попробовать «чулком». Собрал две секции, вставил каркас (пришлось его сначала разобрать) и пока на сухую прикинул внутренности. Далее в щель между наружной и внутренней буду вклеивать следующую секцию.
Прикрепления: 2298391.jpg (268.2 Kb) · 7836623.jpg (283.1 Kb) · 3884647.jpg (253.4 Kb) · 0874569.jpg (221.9 Kb) · 1510003.jpg (240.3 Kb) · 6336852.jpg (210.6 Kb) · 4417771.jpg (47.0 Kb) · 1443842.jpg (168.0 Kb) · 9739723.jpg (211.3 Kb) · 9759190.jpg (229.8 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Четверг, 27.02.2020, 05:16
saharaДата: Четверг, 27.02.2020, 06:24 | Сообщение # 32
Vasaq, везёт тебе последнее время на вырезание дырочек wacko wacko Смотрится очень зачётно hands
VasaqДата: Четверг, 27.02.2020, 16:10 | Сообщение # 33
Спасибо. Сам в легком недоумении, больше часа ушло на это дело. Осталось еще две такие штуки сделать. shock
Сообщение отредактировал Vasaq - Четверг, 27.02.2020, 16:12
klimorehДата: Четверг, 27.02.2020, 17:22 | Сообщение # 34
Я так понимаю, что в секции с красной полосой внутр решётка и не видна вовсе? А если видна - можешь фото побольше того места.
По последнему фото уже можно и чулок натянуть, если убрать вертикаль для киля?
VasaqДата: Четверг, 27.02.2020, 19:06 | Сообщение # 35
С самого края будет просматривать, но совсем не много, когда соединю сфоткаю.
В принципе можно, чего то я до этого сразу не догадался, но все такое тонкое и ажурное.
Юра, спасибо.
VasaqДата: Воскресенье, 01.03.2020, 03:05 | Сообщение # 36
Видна немого передняя часть, патронный ящик уже не видно.
Секция № 38, площадка стрелка №19.
Вырезал формеры, "сеточку" и склеил две внутренних секции. Параллельно вклеивая мелочевку. Продолжил чулок из наружных и все это дело совместил на сухо. Сидит все четко, можно прихватить клеем в критических местах: р-н формеров, люков.
Прикрепления: 9603441.jpg (99.2 Kb) · 4196873.jpg (158.1 Kb) · 8152564.jpg (99.7 Kb) · 7115356.jpg (81.0 Kb) · 4521863.jpg (121.5 Kb) · 0120209.jpg (265.3 Kb) · 1980981.jpg (214.0 Kb) · 4789102.jpg (90.3 Kb) · 5434064.jpg (98.9 Kb)
VasaqДата: Воскресенье, 01.03.2020, 03:09 | Сообщение # 37
Прикрепления: 5696266.jpg (86.2 Kb) · 4713780.jpg (78.5 Kb) · 9685061.jpg (79.3 Kb) · 6158891.jpg (82.0 Kb) · 4158371.jpg (65.8 Kb) · 0456775.jpg (131.8 Kb)
HISshadowДата: Воскресенье, 01.03.2020, 05:20 | Сообщение # 38
На детали 19с стоит отметка "приклеить на картон" что-ли? wacko
Клей же уже быстрее - не терпится посмотреть happy
VasaqДата: Воскресенье, 01.03.2020, 05:49 | Сообщение # 39
Нет, она безкартонная. Это отметка найденной детали.
mapsДата: Воскресенье, 01.03.2020, 14:19 | Сообщение # 40
Сэр, не торопите мастера! bangin
VasaqДата: Понедельник, 02.03.2020, 03:03 | Сообщение # 41
Внутренний клетчатый "агрегат" на клей на сажал, прихватил в критических местах, так же установил площадку стрелка и место хранения пулемета. Если бы не авторская сборка, по схемам ни за, что бы не догадался как там все клеить.
№ 75 каркас киля, № 81 каркас стабилизаторов, № 77 киль.
Каркас киля все просто и без проблем. Предполагаю, что из за «вогнутости» в нижней части обшивка киля дана двумя деталями. Неудобно, имеем стык на видном месте, но справился.
Каркас стабилизаторов частично собрал в удобном положении, частично после установки на место.
Прикрепления: 9363983.jpg (203.1 Kb) · 0800264.jpg (88.3 Kb) · 3409059.jpg (235.7 Kb) · 2626801.jpg (276.0 Kb) · 1590630.jpg (253.4 Kb) · 7407838.jpg (182.5 Kb) · 6538549.jpg (211.9 Kb) · 5516541.jpg (234.5 Kb) · 0102704.jpg (253.7 Kb) · 5703672.jpg (244.7 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Понедельник, 02.03.2020, 03:05
VasaqДата: Понедельник, 02.03.2020, 03:14 | Сообщение # 42
№ 79 киль
Каркас в виде нервюр + мелочевка. Обшивка из двух половин. Развернуть одной деталью мешает законцовка с выступом. Однако если ее дать отдельно собирать станет легче. Свести две половины с вырезами и микро вставками каркаса надо постараться. Общий вид пока такой.
Прикрепления: 5414488.jpg (71.4 Kb) · 6912617.jpg (246.3 Kb) · 2302187.jpg (243.4 Kb) · 6978701.jpg (89.0 Kb) · 1094342.jpg (85.7 Kb) · 6304370.jpg (172.3 Kb) · 3376909.jpg (160.9 Kb)
ympytyarДата: Понедельник, 02.03.2020, 04:21 | Сообщение # 43
Отличная сборка. Смотришь как хороший сериал. Положил я себе в закрома такой журнальчик. Но смотрю как оно там все и призадумался. Хотя на эту модель есть лазерная резка и там все эти дырочки-решоточки прорезаны. Удачи в сборке. Буду заглядывать обязательно.
VasaqДата: Понедельник, 02.03.2020, 05:41 | Сообщение # 44
Евгений, за сериал спасибо))).
Не все так страшно, просто много лишних движений по сборке, есть неудобные моменты (но это везде и у всех), сходимость отличная, схем хватает, отдельные секции фюзеляжа проиллюстрированы подробно, а вот их взаимосвязь на общем виде очень бы пригодилась.
Дырочки это очень хорошо, но основной каркас в этой резке сделан на 1мм картоне и сюда однозначно не подойдет. На каркас картон только 0.5.
Сообщение отредактировал Vasaq - Понедельник, 02.03.2020, 05:42
VasaqДата: Вторник, 03.03.2020, 01:46 | Сообщение # 45
№ 82, № 83 стабилизаторы, рули высоты.
Стабилизаторы оборачивают каркас, который уже уже закреплен на хвосте. Ровнял по заднему лонжерону. Все равно где-то получился перекос и он проявился при установки зализов. Не заклеились посадочные места. Рули высоты по сложившейся традиции. Зализы в колличесве трех штук, пришлось повозиться. По сути хвост оформлен, осталось все собрать и мелочевка, но это потом после примерки его к центральной секции фюзеляжа.
Прикрепления: 1050376.jpg (67.4 Kb) · 1536495.jpg (157.4 Kb) · 6312400.jpg (141.0 Kb) · 1731691.jpg (100.4 Kb) · 5890611.jpg (96.2 Kb) · 6526032.jpg (240.2 Kb) · 6168135.jpg (210.5 Kb) · 4108136.jpg (115.6 Kb) · 3346475.jpg (105.1 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Вторник, 03.03.2020, 01:49
