Суббота, 31.10.2026, 15:17
МиГ-3
DimkazzДата: Понедельник, 24.03.2025, 18:35 | Сообщение # 61
Нетословокаккруто! С пищевым полиэтиленом это тема!
Сообщение отредактировал Dimkazz - Вторник, 25.03.2025, 01:16
alexlutДата: Вторник, 25.03.2025, 01:51 | Сообщение # 62
Блин, даже язвить неохота. Рукастый ты мусчина, Ромк! Очень красиво!
filindrДата: Суббота, 29.03.2025, 19:54 | Сообщение # 63
Всем привет!
Неделя была сложной, почти ничего по модели не делал, но хвостик закаркасил:
дальше обшивать...
Прикрепления: 9141214.jpg (195.2 Kb) · 6007038.jpg (170.6 Kb) · 5575096.jpg (175.1 Kb)
filindrДата: Воскресенье, 30.03.2025, 04:22 | Сообщение # 64
Нижняя деталь руля поворота убила пол-дня killed .
Сегмент, лежащий рядом не подходит совсем- сильно заужены концы. Пришлось воспользоваться запасом цвета. В первый раз  shades
Каркасы ничего почти не каркасят, опять фиг знает куда лепить детали, на какой высоте.
Но дело движется:
Прикрепления: 6662424.jpg (161.9 Kb) · 5499178.jpg (142.0 Kb) · 9614588.jpg (197.8 Kb) · 3641681.jpg (259.8 Kb) · 9142019.jpg (236.1 Kb) · 6547655.jpg (180.5 Kb)
filindrДата: Понедельник, 31.03.2025, 01:27 | Сообщение # 65
Доделал хвостик:
Прикрепления: 0241524.jpg (152.4 Kb) · 1310512.jpg (148.9 Kb) · 0543585.jpg (148.0 Kb) · 2522697.jpg (150.4 Kb) · 7524505.jpg (166.5 Kb) · 2979477.jpg (172.2 Kb) · 9320920.jpg (173.4 Kb) · 4810957.jpg (163.5 Kb)
Андрей4781Дата: Понедельник, 31.03.2025, 14:15 | Сообщение # 66
Класс!
Advokats666Дата: Вторник, 01.04.2025, 00:57 | Сообщение # 67
Одним словом  "Красотуль"
filindrДата: Суббота, 05.04.2025, 22:00 | Сообщение # 68
alexlut, Андрей4781, Advokats666, Dimkazz, спасибо!
Продолжаю. Центроплан, начало:
Прикрепления: 5409853.jpg (187.2 Kb) · 5365106.jpg (135.0 Kb) · 6351421.jpg (140.5 Kb) · 9603431.jpg (130.9 Kb) · 5523699.jpg (134.3 Kb) · 2492666.jpg (137.3 Kb)
MaximRBДата: Суббота, 05.04.2025, 22:55 | Сообщение # 69
Цитата filindr ()
Центроплан, начало:
Если не трудно, расскажите пожалуйста как вы делаете эти жалюзи на брюхе? Очень здорово смотрится
filindrДата: Суббота, 05.04.2025, 23:52 | Сообщение # 70
Да в общем-то не трудно.
1. Из старого лезвия от Олфы сделал "специнструмент" по ширине жалюзюшки для выдавливания:
2. Обычным ножом делаю с лицевой стороны прорезь на длину жалюзюшки:
3. С обратной стороны делаю неглубокий надрез параллельно прорези. Выбираю материал лезвием под 45 градусов, чтобы сгиб был чётче. по бокам жалюзи делаю по 3 маленьких надреза под небольшим углом между прорезью и надрезом. Они нужны чтобы бумага в этом месте быстрее пропиталась водой и прогиб был именно в этом месте. Таким образом я надрезами с обратки обозначаю места сгибов и выгибов:
4. Тонкой палочкой наношу в надрезы с обратной стороны жидкоразведённый водой ПВА (можно просто воду, если основная склейка клеями не на водной основе). Я клёю на ПВА и таким образом после высыхания он зафиксирует жалюзюшку в нужном положении. Дальше специнструментом, держа его  под углом 45 градусов продавливаю вертикально пластинку жалюзи в нужную сторону (внутрь с лицевой или как в этом примере наружу, это без разницы):
5. Просовываю жало инструмента в полученную щель и выравниваю пластинку в нужный угол установки  и основной лист вокруг неё. Дальше промазываю клеем все линии сгиба и торцы в щели для фиксации формы. Вот и всё:
Перед тем, как делать на самой модели, пару раз потренировался на листике. Результат вы видели shades
Прикрепления: 1812165.jpg (126.2 Kb) · 1165612.jpg (102.9 Kb) · 0311803.jpg (127.4 Kb) · 7694915.jpg (96.6 Kb) · 5641671.jpg (107.8 Kb) · 2682258.jpg (125.2 Kb) · 7071260.jpg (102.5 Kb) · 5179866.jpg (123.2 Kb)
MaximRBДата: Понедельник, 07.04.2025, 05:31 | Сообщение # 71
Сердечно благодарю за столь детальное объяснение! Попробую повторить)
Продолжаю с интересом наблюдать за стройкой)
filindrДата: Воскресенье, 20.04.2025, 21:22 | Сообщение # 72
Всем привет!
Я тут потерялся ненадолго, бо возился с зализами крыла...
Зализы.  wacko
Пока я их делал, внутренний перфекционист плакал где-то недалеко, размазывая сопли кулаком по лицу...
По существу: посмотрев тестовую сборку Паши, я уже заподозрил что-то неладное. Задняя кромка не сошлась, спереди внизу две половинки тоже не сошлись. Передняя часть с бортов не по контуру приклейки, а ниже. Деталь зализа дана целой сзади сверху до впереди внизу. Очень фиговое решение. Паша деталь порезал, да так удобнее, но у него не сошлось в длину.  angry
В общем я тоже порезал. Начал клеить с заду,  но задние части натянуть нормально не удалось - ощущение, что на выкройке немного с углами не в порядке. Может и я криворукий, давно не держал клей в руках. Передние части, с воздухозаборниками я решил склеить вместе и начать поклейку спереди. А вот это сработало - детальки легли очень ровно, и даже в длину оказалось лишку примерно пол-миллиметра.
По итогу, совет всем, кто будет собирать: начинайте зализы с передней части, склеив их между собой. Обязательно разрезать деталь по нарисованному шву, тому, который ближе к хвосту. внутренние части воздухозаборников я клеил уже после приклейки зализа, сначала конусы, постепенно проклеивая шов снизу, а потом уже вкидывал донышки. Собирать их сразу я не стал, потому что нет никаких ориентиров, как позиционировать детали 38а и 38б между собой, а неверная вклейка испортит форму конуса и она с формой зализа не совпадёт. Уже после всего этого клеить задние части зализов, предварительно подогнав их на сухую. Кстати, все эти махинации очень сильно зависят от ориентировки детали обшивки центроплана 41а относительно каркаса.
Результат:
Прикрепления: 8500242.jpg (158.0 Kb) · 6829833.jpg (148.6 Kb) · 6283498.jpg (126.1 Kb) · 8889383.jpg (136.6 Kb) · 9442444.jpg (131.4 Kb) · 7017083.jpg (134.0 Kb) · 8713546.jpg (101.3 Kb) · 4416089.jpg (115.1 Kb) · 1602055.jpg (112.5 Kb)
klimorehДата: Понедельник, 21.04.2025, 03:56 | Сообщение # 73
Да вроде не так все страшно.-(  где то не попал в метки--так слишком переформовал. имхо.
ну и  Резал для удобства сборки.
сборка отличная-- так держать!
filindrДата: Вторник, 22.04.2025, 03:39 | Сообщение # 74
Да нет, Паша, я не о том. На фотках видно было что детальки не очень хотят сопрягаться, и это не от тебя зависело.
В конце концов у меня в этом же месте выскочили эти же проблемки. Только подсмотрев их в твоей сборке, я их немного замаскировал.
Спасибо, бум стараться.  ok
Сообщение отредактировал filindr - Вторник, 22.04.2025, 03:41
filindrДата: Воскресенье, 27.04.2025, 14:35 | Сообщение # 75
Всем привет!
Продолжаю:
Прикрепления: 8884723.jpg (179.5 Kb) · 7807535.jpg (122.9 Kb) · 1575536.jpg (135.3 Kb) · 6051240.jpg (124.9 Kb) · 9023128.jpg (122.1 Kb) · 6094641.jpg (94.1 Kb) · 7191337.jpg (128.9 Kb) · 7559101.jpg (122.0 Kb) · 8381858.jpg (111.9 Kb)
