Воскресенье, 13.09.2026, 21:42
Ил-18Дата: Среда, 29.07.2026, 06:08 | Сообщение # 61
Тему не закрываю. Работаю над перекрасом (06156)
Прикрепления: 9415597.jpg (154.4 Kb)
HSE,
gk(fp)Дата: Среда, 29.07.2026, 21:29 | Сообщение # 62
Добрый день Саргис.
Возвращается аутентичная ливрея.. Эт хорошо.
Есть пара-тройка уточнений.
Посмотрите по фотографиям борта.
Надпись АЭРОФЛОТ с меньшим наклоном шрифта.
Передняя дверь слева по полету пропала. Аэрофлотовские "крылышки" - отсутствуют.
Иллюминаторов в зоне передней кромки центроплана явно не хватает, в этой зоне линия окошек начинается раньше.
1 вид                                                   2 вид
А вот противобликового черного покрытия перед остеклением кабинета нет в оригинале.
Синяя полоса смыкается в одну линию с расширением согласно геометрии носовой части.
 1 вид                                                  2 вид                                                 3 вид
И такая окраска носа (без противобликовой зоны) применялась достаточно длительное время и не только у СССР (вот египтяне не стали перекрашивать борт сер№ 08-01)
1 вид.                                                 2 вид.
На прототипе Ил-62М пошли еще дальше... все закрасили синим. Ильюшинцы видимо считали - ничего там не бликует и без всякого зачернения ...:shades:
Прикрепления: 8465732.jpg (202.6 Kb) · 0705346.jpg (117.9 Kb) · 4064123.jpg (126.2 Kb) · 5259753.jpg (115.5 Kb) · 3655604.jpg (100.8 Kb) · 2184906.jpg (59.9 Kb) · 9088211.jpg (84.5 Kb)
Ил-18Дата: Среда, 29.07.2026, 22:17 | Сообщение # 63
Передняя дверь находится на отдельном сегменте. До нее я пока не дошел. Крылышки сегодя буду наносить.
А кстати, вот еще редкая раскраска. Тоже переходной вариант Ил-62. Флэш-форкиль и Флэш-антенна на месте, но клюв на крыле сдвинут ближе к фюзеляжу.
Прикрепления: 3043270.jpg (101.9 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 30.07.2026, 01:02
Ил-18Дата: Четверг, 30.07.2026, 00:40 | Сообщение # 64
Цитата gk(fp) ()
Надпись АЭРОФЛОТ с меньшим наклоном шрифта.Передняя дверь слева по полету пропала. Аэрофлотовские "крылышки" - отсутствуют.
Наклон выпрямлю, а до крылышек пока не дошел. Дверь передняя на другом сегменте находится. Деталь 10. Над ним пока не работал.
Птичку тоже поставил и начал работать над 10-й деталью с передней дверью.
Прикрепления: 6381014.jpg (159.5 Kb) · 4687954.jpg (156.3 Kb) · 7119521.jpg (201.8 Kb) · 9618683.jpg (156.2 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 30.07.2026, 02:45
Ил-18Дата: Четверг, 30.07.2026, 05:35 | Сообщение # 65
Спасибо, что напомнили. Да, в оригинале немцы два иллюминатора по правому борту проворонили. Только что добавил.
Работаю над 14-й страницей. Привожу в порядок киль.
Прикрепления: 3297604.jpg (160.0 Kb) · 8594030.jpg (186.4 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Пятница, 31.07.2026, 04:11
gk(fp)Дата: Четверг, 30.07.2026, 18:28 | Сообщение # 66
У этого борта еще и двигатели интересные...
Прикрепления: 1313930.jpg (130.9 Kb)
Ил-18Дата: Четверг, 30.07.2026, 19:44 | Сообщение # 67
Да. Это первая версия двигателей НК-8 в таких вот бочкообразных гондолах (наследие от прототипа с АЛ-7, над которым как раз сейчас работаю). При установке уже движков НК-8-2у гондолы поменяли на аналогичные с Ту-154 с таким же движком. Я вот, надеялся, что собранная мной модель Ила будет того же масштаба, что и Ту-154, но из-за переработчика и принтовщика она вышла меньше, почему и я не смог использовать гондолы Ту-154 на Ил-62.
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 30.07.2026, 19:45
Ил-18Дата: Суббота, 01.08.2026, 17:21 | Сообщение # 68
Расшивку киля закончил, полоски по бортам тоже сделал.
Поставил посадочные фары. Киль подчистил, места стыков обозначил
Прикрепления: 5254434.jpg (180.5 Kb) · 5225943.jpg (157.0 Kb) · 5831917.jpg (160.5 Kb) · 5215532.jpg (181.6 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Воскресенье, 02.08.2026, 05:45
Ил-18Дата: Понедельник, 03.08.2026, 00:07 | Сообщение # 69
Вот, для чего нужна была мне контрольная сборка. Уже при перекрасе обнаружил ошибку в расположении аварийных выходов. Передние выходы должны располагаться на детали, считая от края не после первого, а после 4 го иллюминатора, затем с пропуском трех следуюших иллюминаторов ставим на последующих задние выходы.
Вот показываю страницу от передельщика, чью модель я контрольно собрал. Красными стрелками и крестиками я указал ошибочное место установки люков. Синими стрелками - правильное:
Работаем над 11-й страницей. Корректируем стабилизатор, крыло. Поставил нехватающие элементы типа триммер на стабилизаторе и интерцептор на крыле. То же сделаю и со второй половиной.
Надписи поставил на консолях - СССР-06156
Прикрепления: 8716941.jpg (162.1 Kb) · 0495420.jpg (136.5 Kb) · 1731433.jpg (142.0 Kb) · 0081809.jpg (152.4 Kb) · 8972442.jpg (151.8 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Понедельник, 03.08.2026, 23:43
Advokats666Дата: Вторник, 04.08.2026, 04:24 | Сообщение # 70
Ил-18
Может иллюминаторы имеет смысл сделать тиснением вниз????
Ил-18Дата: Вторник, 04.08.2026, 07:00 | Сообщение # 71
Но по идее они выпуклые. Да и потом я их вырезаю и заменяю прозрачной пленкой
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 04.08.2026, 07:01
gk(fp)Дата: Вторник, 04.08.2026, 19:13 | Сообщение # 72
Хорошо идет процесс!
Обратите, пожалуйста, внимание на шрифт и положение регистрационных знаков. А так же на форму флага СССР на киле этого борта. Фото тут
А еще у него есть иллюминатор в санузле (или что там по планировке салона), смотрит вверх, на линии заднего среза мотогондолл, справа по полету.
Сообщение отредактировал gk(fp) - Вторник, 04.08.2026, 19:26
Ил-18Дата: Вторник, 04.08.2026, 19:30 | Сообщение # 73
О! Хорошо, что напомнили. Мелкое круглое окно с обеих сторон. Вспомнил. Или два окна рядом с каждой стороны?
HSE,
gk(fp)Дата: Вторник, 04.08.2026, 23:23 | Сообщение # 74
Судя по фотографии третьего летного экземпляра и до 5-го было по 1 окошку с двух сторон. Далее то с левого борта оно то исчезло то появлялось снова.
Прикрепления: 7187007.jpg (205.6 Kb)
Сообщение отредактировал gk(fp) - Вторник, 04.08.2026, 23:56
Advokats666Дата: Среда, 05.08.2026, 01:53 | Сообщение # 75
Тогда ЗАЧЕМ их заливать черным?????
