Четверг, 19.11.2026, 21:05
Як-9Т (АКМ оригинал)
sh077Дата: Среда, 14.10.2026, 13:26 | Сообщение # 46
Привет! Вижу, что точно такая же ситуация произошла, правая то сторона почти в идеал сошлась, лучше чем у меня, а левую похоже с низу резать надо будет, как и у меня.
il2Дата: Воскресенье, 18.10.2026, 04:47 | Сообщение # 47
Привет всем!
В общем решил сперва соединить носовую часть обшивки с центральной. Иначе не мог придумать как соединять все это вместе
Прикрепления: 7715404.jpg (219.4 Kb) · 4233545.jpg (214.3 Kb)
il2Дата: Воскресенье, 18.10.2026, 04:57 | Сообщение # 48
Подтвердился перекос каркаса по кабине. Носовую часть задрало примерно на 1,5мм. Тянул шкурку как мог. Даже смачивал немного. Помогло несильно. Все равно наоставлял щелей. В любом случае эпопею с обшивкой фюзеляжа с грехом пополам завершил. Издалека смотрится вполне себе неплохо)
Прикрепления: 2171643.jpg (229.8 Kb) · 3822031.jpg (228.5 Kb)
Сообщение отредактировал il2 - Воскресенье, 18.10.2026, 05:09
il2Дата: Воскресенье, 18.10.2026, 04:57 | Сообщение # 49
Прикрепления: 2034427.jpg (189.3 Kb) · 8712913.jpg (184.1 Kb)
il2Дата: Воскресенье, 18.10.2026, 05:07 | Сообщение # 50
Сейчас на очереди хвостовое оперение. По нему возник вопросик
Что считать деталью 27б? По логике это должен быть киль. А вот куда ставятся мелкие детали с таким же номером я не нашел. Ткните носом пжлст
Прикрепления: 1372981.jpg (109.2 Kb) · 7157157.jpg (78.0 Kb)
il2Дата: Воскресенье, 18.10.2026, 18:06 | Сообщение # 51
Вопрос снимается. Нашел я куда их клеить
Прикрепления: 7457041.jpg (78.6 Kb)
il2Дата: Понедельник, 19.10.2026, 13:41 | Сообщение # 52
Установлен киль и стабилизаторы. Вопросов никаких не возникло. Несмотря на "трудную " бумагу, удалось отформовать почти без заломов
Прикрепления: 9453069.jpg (78.8 Kb) · 9826796.jpg (45.8 Kb) · 7191364.jpg (52.1 Kb) · 9378288.jpg (87.4 Kb) · 4619569.jpg (88.5 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 19.10.2026, 13:59 | Сообщение # 53
Не, ну я умываю руки, отлично получается, так держать!
Кстати, а как законцовки загибаешь так аккуратно?
il2Дата: Понедельник, 19.10.2026, 14:12 | Сообщение # 54
sh077, Спасибо!
Сначала пилкой для ногтей кромку стачиваю, потом чуть смочив водой спицей с закругленным концом потихоньку формую закругление. После пропитка дели и сушка. Потом окончательно на дели. Этот клей хорош тем, что он бумагу размачивает, но она при этом не расслаивается
Вот здесь дядька хорошо рассказывает про клеи. Про BCG (он же deli) в том числе.
https://samolotyzkartonu.blogspot.com/2020....ny.html
Уважаемый sahara тоже писал про склеивание им подробно
Сообщение отредактировал il2 - Понедельник, 19.10.2026, 14:17
sh077Дата: Понедельник, 19.10.2026, 14:19 | Сообщение # 55
Дели такой  ?
Прикрепления: 9022457.jpg (147.9 Kb)
il2Дата: Понедельник, 19.10.2026, 14:29 | Сообщение # 56
Ага
il2Дата: Четверг, 22.10.2026, 13:55 | Сообщение # 57
Привет всем!
Установил зализы хвостового оперения. Что могу сказать глядя на результат - "Это фиаско, братан"
Без подрезки встали только самые нижние элементы зализов. На них кусочек бортового номера есть и их формовать не нужно. Все остальные в той или иной степени подрезались по месту. Бумага, на которой напечатан журнал не предназначена для такого изгибания.  Я еще сдуру перед формованием расслоил выкройки (показались толстоваты).  Может если бы я это сделал после придания основных форм заломов было бы поменьше. Хотя...
Прикрепления: 3986910.jpg (86.5 Kb) · 8509472.jpg (83.9 Kb) · 4414229.jpg (73.3 Kb) · 7250047.jpg (97.7 Kb)
il2Дата: Четверг, 22.10.2026, 13:58 | Сообщение # 58
Ну издалека масштаб катастрофы конечно же не сильно заметен.
И да. Приобрел такой стапелёк. Реально стало удобнее.
Прикрепления: 1184030.jpg (95.9 Kb)
sh077Дата: Четверг, 22.10.2026, 14:50 | Сообщение # 59
Расслоение это конечно вариант хороший, тоже над ним думал, смотри как у тебя хорошо легла последняя деталь (та которая огибает фюзеляж), у меня там здоровенная ступень, по сравнению с твоим вариантом.
  Когда собирал сканы, зализы печатал отдельно на офиске, переход плавнее, вид лучше, правда нормально приклеить такие получилось только один раз, все таки работать с тонкой бумагой гораздо сложнее.
  Не опускай руки!
  Дальше... ну. в общем, легче не будет.
il2Дата: Четверг, 22.10.2026, 14:52 | Сообщение # 60
Цитата sh077 ()
Не опускай руки!
 В общем то не собирался опускать))
Вот обнадежил так обнадежил!  biggrin
