Як-9Т (АКМ оригинал)
| sh077 | Дата: Среда, 14.10.2026, 13:26 | Сообщение # 46 |
| Привет! Вижу, что точно такая же ситуация произошла, правая то сторона почти в идеал сошлась, лучше чем у меня, а левую похоже с низу резать надо будет, как и у меня.
| il2 | Дата: Воскресенье, 18.10.2026, 04:47 | Сообщение # 47 |
Статус: Online
| Привет всем! В общем решил сперва соединить носовую часть обшивки с центральной. Иначе не мог придумать как соединять все это вместе
| il2 | Дата: Воскресенье, 18.10.2026, 04:57 | Сообщение # 48 |
Статус: Online
| Подтвердился перекос каркаса по кабине. Носовую часть задрало примерно на 1,5мм. Тянул шкурку как мог. Даже смачивал немного. Помогло несильно. Все равно наоставлял щелей. В любом случае эпопею с обшивкой фюзеляжа с грехом пополам завершил. Издалека смотрится вполне себе неплохо)
Сообщение отредактировал il2 - Воскресенье, 18.10.2026, 05:09 |
| il2 | Дата: Воскресенье, 18.10.2026, 04:57 | Сообщение # 49 |
Статус: Online
| il2 | Дата: Воскресенье, 18.10.2026, 05:07 | Сообщение # 50 |
Статус: Online
| Сейчас на очереди хвостовое оперение. По нему возник вопросик
  Что считать деталью 27б? По логике это должен быть киль. А вот куда ставятся мелкие детали с таким же номером я не нашел. Ткните носом пжлст
| il2 | Дата: Воскресенье, 18.10.2026, 18:06 | Сообщение # 51 |
Статус: Online
| Цитата il2 (  ) куда ставятся мелкие детали с таким же номером я не нашел. Вопрос снимается. Нашел я куда их клеить
| il2 | Дата: Понедельник, 19.10.2026, 13:41 | Сообщение # 52 |
Статус: Online
| Установлен киль и стабилизаторы. Вопросов никаких не возникло. Несмотря на "трудную " бумагу, удалось отформовать почти без заломов
| sh077 | Дата: Понедельник, 19.10.2026, 13:59 | Сообщение # 53 |
| Не, ну я умываю руки, отлично получается, так держать! Кстати, а как законцовки загибаешь так аккуратно?
| il2 | Дата: Понедельник, 19.10.2026, 14:12 | Сообщение # 54 |
Статус: Online
| sh077, Спасибо!
Цитата sh077 (  ) как законцовки загибаешь так аккуратно? Сначала пилкой для ногтей кромку стачиваю, потом чуть смочив водой спицей с закругленным концом потихоньку формую закругление. После пропитка дели и сушка. Потом окончательно на дели. Этот клей хорош тем, что он бумагу размачивает, но она при этом не расслаивается
Вот здесь дядька хорошо рассказывает про клеи. Про BCG (он же deli) в том числе. https://samolotyzkartonu.blogspot.com/2020....ny.html Уважаемый sahara тоже писал про склеивание им подробно
Сообщение отредактировал il2 - Понедельник, 19.10.2026, 14:17 |
| sh077 | Дата: Понедельник, 19.10.2026, 14:19 | Сообщение # 55 |
| Дели такой ?
| il2 | Дата: Понедельник, 19.10.2026, 14:29 | Сообщение # 56 |
Статус: Online
| Ага
| il2 | Дата: Четверг, 22.10.2026, 13:55 | Сообщение # 57 |
Статус: Online
| Привет всем! Установил зализы хвостового оперения. Что могу сказать глядя на результат - "Это фиаско, братан" Без подрезки встали только самые нижние элементы зализов. На них кусочек бортового номера есть и их формовать не нужно. Все остальные в той или иной степени подрезались по месту. Бумага, на которой напечатан журнал не предназначена для такого изгибания. Я еще сдуру перед формованием расслоил выкройки (показались толстоваты). Может если бы я это сделал после придания основных форм заломов было бы поменьше. Хотя...
| il2 | Дата: Четверг, 22.10.2026, 13:58 | Сообщение # 58 |
Статус: Online
| Ну издалека масштаб катастрофы конечно же не сильно заметен.
И да. Приобрел такой стапелёк. Реально стало удобнее.
| sh077 | Дата: Четверг, 22.10.2026, 14:50 | Сообщение # 59 |
| Расслоение это конечно вариант хороший, тоже над ним думал, смотри как у тебя хорошо легла последняя деталь (та которая огибает фюзеляж), у меня там здоровенная ступень, по сравнению с твоим вариантом. Когда собирал сканы, зализы печатал отдельно на офиске, переход плавнее, вид лучше, правда нормально приклеить такие получилось только один раз, все таки работать с тонкой бумагой гораздо сложнее. Не опускай руки! Дальше... ну. в общем, легче не будет.
| il2 | Дата: Четверг, 22.10.2026, 14:52 | Сообщение # 60 |
Статус: Online
| Цитата sh077 (  ) Не опускай руки! В общем то не собирался опускать))
Цитата sh077 (  ) Дальше... ну. в общем, легче не будет. Вот обнадежил так обнадежил!
