Як-9Т (АКМ оригинал)
| FunFly | Дата: Понедельник, 28.09.2026, 21:39 | Сообщение # 16 |
| Цитата il2 (  ) Собрано насухую Видно, что один шпангоут пропущен. Это специально так?
| il2 | Дата: Понедельник, 28.09.2026, 21:49 | Сообщение # 17 |
Статус: Online
| Цитата FunFly (  ) Видно, что один шпангоут пропущен Кстати да! Спасибо что напомнили. Шпангоуты стоят все по счету. И чего туда ставится пока не понял)) Буду разбираться.
| andrey06061965 | Дата: Понедельник, 28.09.2026, 22:08 | Сообщение # 18 |
| Обратите внимание на вал винта, он должен быть установлен на стадии каркаса. иначе потом не получится .
| il2 | Дата: Понедельник, 28.09.2026, 22:10 | Сообщение # 19 |
Статус: Online
| Цитата andrey06061965 (  ) Обратите внимание на вал винта, он должен быть установлен на стадии каркаса. иначе потом не получится . Спасибо!
| HISshadow | Дата: Понедельник, 28.09.2026, 22:49 | Сообщение # 20 |
| Цитата il2 (  ) Кстати да! Спасибо что напомнили. Шпангоуты стоят все по счету. И чего туда ставится пока не понял)) Буду разбираться. Это место под вставку блока крыла. Если просмотреть инструкцию чуть дальше - станет понятно. Но на всякий вот прикрепляю
| il2 | Дата: Понедельник, 28.09.2026, 22:53 | Сообщение # 21 |
Статус: Online
| Цитата HISshadow (  ) Это место под вставку блока крыла Примерно об этом же и думал. Спасибо за пояснения. Если вы не против, я (если уж совсем затык возникнет) буду вопросики задавать ))
| Alex55 | Дата: Вторник, 29.09.2026, 00:37 | Сообщение # 22 |
| Цитата il2 (  ) Надо было цапонить. Не сильно помогло бы, бумага в то время была не самая лучшая, имеет большую склонность к заломам. Но в итоге модель собираемая и красивая. Если есть 3д стойки шасси, на них нужно немного поменять угол между колесом и стойкой, а то колеса развалены как у Месса
| HISshadow | Дата: Вторник, 29.09.2026, 00:39 | Сообщение # 23 |
| Цитата il2 (  ) Примерно об этом же и думал. Спасибо за пояснения. Если вы не против, я (если уж совсем затык возникнет) буду вопросики задавать )) Абсолютно не против. Помогу чем смогу
| sh077 | Дата: Вторник, 29.09.2026, 12:41 | Сообщение # 24 |
| Цитата il2 (  ) Собрано насухую Раз уж тут сборка идет впереди меня, то позвольте уж и вопросы задавать здесь. Терзают меня смутные сомнения, и вот по какому поводу. Каркас не очень хлипкий? Раньше я делал только сканы, и там клеил каркас на 0.8 или 1мм картон, в общем каркас на всех моделях самолетов до этого был +\- 1мм, а тут из-за лазерной резки он ровно 0.5мм. В самой кабине вроде все нормально там обшивка из ватмана клеится на картон и она более менее жесткая будет, а вот фюзеляж и главное крылья, то тут все-таки вопросик возникает.
| Advokats666 | Дата: Вторник, 29.09.2026, 14:03 | Сообщение # 25 |
Статус: Online
| sh077,
Павел Климович, klimorex, делал тест сборку... Мож имеет смысл спросить у него....
| sh077 | Дата: Вторник, 29.09.2026, 17:15 | Сообщение # 26 |
| Мужики, и немножко дамы если есть, прошу извинить за флуд, вопрос снимается. В наборе лазерной резки дается две картонки, я мерил по маленькой, т.к от туда брал верхнюю полку чтобы придать форму спинке, дак вот она действительно 0.5мм, а второй, большой лист он 1мм, так что все должно быть нормально. Впредь обещаю быть внимательнее и вопросы задавать только после того как сам все проверю.
| HISshadow | Дата: Среда, 30.09.2026, 18:28 | Сообщение # 27 |
| Паша клеил на 1 мм, но кое-где это критично и может повлиять на процесс сборки. Я закладывал везде 0,5 картон +0,25 бумагу. такого картона более чем достаточно для прочности. Единственное уязвимое место - место пилота. Надо при сборке следить, чтоб не повело вниз часть за пилотом. Впрочем, там конструкционно картон в 1 мм. ничего бы не изменил. Просто аккуратнее в этом месте при сборке и всё будет хорошо.
К слову я собирал сам из журнала и у меня всё собралось без проблем. Модель еще жива, хоть и запылилась изрядно. Так что если нужно будет фото какой-нибудь части для уточнения- могу перефоткать. Ну и 3д модель у меня под рукой.
| il2 | Дата: Четверг, 01.10.2026, 01:35 | Сообщение # 28 |
Статус: Online
| HISshadow, Буду постараться))
| Alex55 | Дата: Четверг, 01.10.2026, 04:28 | Сообщение # 29 |
| У меня с покупным каркасом он немного за обшивку носа выступал, если плясать от вырезов под каркас стабилизатора. Чуть-чуть подрезал формеры в носу и все встало на место
| il2 | Дата: Воскресенье, 04.10.2026, 00:09 | Сообщение # 30 |
Статус: Online
| Приболел тут. Неделю валялся , к модели не прикасался. Сегодня только сел собрать всю эту мелочь в кучку.
    На очереди обшивка
Сообщение отредактировал il2 - Воскресенье, 04.10.2026, 00:19 |
