Четверг, 19.11.2026, 21:06
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Як-9Т (АКМ оригинал)
FunFlyДата: Понедельник, 28.09.2026, 21:39 | Сообщение # 16
Цитата il2 ()
Собрано насухую
Видно, что один шпангоут пропущен. Это специально так?
il2Дата: Понедельник, 28.09.2026, 21:49 | Сообщение # 17
Статус: Online
Кстати да! Спасибо что напомнили. Шпангоуты стоят все по счету. И чего туда ставится пока не понял)) Буду разбираться.
andrey06061965Дата: Понедельник, 28.09.2026, 22:08 | Сообщение # 18
Обратите внимание на вал винта, он должен быть установлен на стадии каркаса. иначе потом не получится .
il2Дата: Понедельник, 28.09.2026, 22:10 | Сообщение # 19
Статус: Online
Спасибо!
HISshadowДата: Понедельник, 28.09.2026, 22:49 | Сообщение # 20
Это место под вставку блока крыла. Если просмотреть инструкцию чуть дальше - станет понятно. Но на всякий вот прикрепляю
Прикрепления: 9192541.jpg (57.8 Kb) · 6589065.jpg (63.0 Kb)
il2Дата: Понедельник, 28.09.2026, 22:53 | Сообщение # 21
Статус: Online
Примерно об этом же и думал. Спасибо за пояснения. Если вы не против, я (если уж совсем затык возникнет) буду вопросики задавать ))
Alex55Дата: Вторник, 29.09.2026, 00:37 | Сообщение # 22
Цитата il2 ()
Надо было цапонить.
Не сильно помогло бы, бумага в то время была не самая лучшая, имеет большую склонность к заломам. Но в итоге модель собираемая и красивая. Если есть 3д стойки шасси, на них нужно немного поменять угол между колесом и стойкой, а то колеса развалены как у Месса
HISshadowДата: Вторник, 29.09.2026, 00:39 | Сообщение # 23
Абсолютно не против. Помогу чем смогу
sh077Дата: Вторник, 29.09.2026, 12:41 | Сообщение # 24
Цитата il2 ()
Собрано насухую
Раз уж тут сборка идет впереди меня, то позвольте уж и вопросы задавать здесь.
Терзают меня смутные сомнения, и вот по какому поводу. Каркас не очень хлипкий? Раньше я делал только сканы, и там клеил каркас на 0.8 или 1мм картон, в общем каркас на всех моделях самолетов до этого был +\- 1мм, а тут из-за лазерной резки он ровно 0.5мм. В самой кабине вроде все нормально там обшивка из ватмана клеится на картон и она более менее жесткая будет, а вот фюзеляж и главное крылья, то тут все-таки вопросик возникает.
Advokats666Дата: Вторник, 29.09.2026, 14:03 | Сообщение # 25
Статус: Online
sh077,
Павел Климович, klimorex, делал тест сборку...
Мож имеет смысл спросить у него....
sh077Дата: Вторник, 29.09.2026, 17:15 | Сообщение # 26
Мужики, и немножко дамы если есть, прошу извинить за флуд, вопрос снимается. В наборе лазерной резки дается две картонки, я мерил по маленькой, т.к от туда брал верхнюю полку чтобы придать форму спинке, дак вот она действительно 0.5мм, а второй, большой лист он 1мм, так что все должно быть нормально. Впредь обещаю быть внимательнее и вопросы задавать только после того как сам все проверю.
HISshadowДата: Среда, 30.09.2026, 18:28 | Сообщение # 27
Паша клеил на 1 мм, но кое-где это критично и может повлиять на процесс сборки. Я закладывал везде 0,5 картон +0,25 бумагу. такого картона более чем достаточно для прочности. Единственное уязвимое место - место пилота. Надо при сборке следить, чтоб не повело вниз часть за пилотом. Впрочем, там конструкционно картон в 1 мм. ничего бы не изменил. Просто аккуратнее в этом месте при сборке и всё будет хорошо.
К слову я собирал сам из журнала и у меня всё собралось без проблем. Модель еще жива, хоть и запылилась изрядно. Так что если нужно будет фото какой-нибудь части для уточнения- могу перефоткать. Ну и 3д модель у меня под рукой.
Прикрепления: 2131971.jpg (111.1 Kb) · 2432526.jpg (101.3 Kb) · 2640930.jpg (100.6 Kb) · 5935162.jpg (111.3 Kb)
il2Дата: Четверг, 01.10.2026, 01:35 | Сообщение # 28
Статус: Online
HISshadow, Буду постараться))
Alex55Дата: Четверг, 01.10.2026, 04:28 | Сообщение # 29
У меня с покупным каркасом он немного за обшивку носа выступал, если плясать от вырезов под каркас стабилизатора. Чуть-чуть подрезал формеры в носу и все встало на место
il2Дата: Воскресенье, 04.10.2026, 00:09 | Сообщение # 30
Статус: Online
Приболел тут. Неделю валялся , к модели не прикасался. Сегодня только сел собрать всю эту мелочь в кучку.
На очереди обшивка
Прикрепления: 2184159.jpg (225.9 Kb) · 7415716.jpg (123.0 Kb) · 2166132.jpg (110.5 Kb) · 5680911.jpg (203.7 Kb)
Сообщение отредактировал il2 - Воскресенье, 04.10.2026, 00:19
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
