Як-9Т (АКМ оригинал)
| il2 | Дата: Воскресенье, Вчера, 17:44 | Сообщение # 76 |
| Всем привет! Наконец то добрался до модели)) Неделя выдалась какая то суетная. Не до этого было
В общем покрутив обшивку КРЫЛА по всякому, решил сначала собрать и приклеить ниши щитков. И по ним сводить заднюю кромку
Наковырял дыдрочек в косынках дабы немного оживить вид.
| il2 | Дата: Воскресенье, Вчера, 17:50 | Сообщение # 77 |
| клеить обшивку начал с нижней плоскости, подравнивая по нишам щитков
Потом стал натягивать верхнюю часть
В принципе легло неплохо. По задней кромке более-менее ровно подошло. Правда когда тянул верхнюю часть местами продавил в районе нервюр. При определенном угле освещения просвечивают ребрышкаи
Сообщение отредактировал il2 - Понедельник, 02.11.2026, 12:53 |
| il2 | Дата: Воскресенье, Вчера, 17:54 | Сообщение # 78 |
| вырезал последний элемент нижней обшивки, приложил вот такую штуку увидел
Вот в этом месте лишних порядка 1,5мм образовалось. Сижу сейчас "курю" в каком месте обрезание делать. Как бы не пришлось на 3 части резать чтобы свести это место...
| belik | Дата: Понедельник, Сегодня, 04:47 | Сообщение # 79 |
| Цитата il2 (  ) Сижу сейчас "курю" в каком месте обрезание делать. Как бы не пришлось на 3 части резать чтобы свести это место... Сложно что-то советовать. Слишком много контролируемых стыков и задняя кромка самого центроплана, и задние кромки ниш закрылков, и стык с фюзеляжем. Плюс конечная форма детали достаточно сложная. Единственная кромка которую можно смело резать - кромка у "сетки" радиатора. Её спрячет обшивка туннеля радиатора. Пытаться максимально точно делать предварительную формовку, прикладывать и смотреть где резать.
| il2 | Дата: Понедельник, Сегодня, 12:42 | Сообщение # 80 |
| Вопрос с задней кромкой отложил. Взялся за переднюю кромку центральной части. Решил их сначала склеить между собой
После этого целый вечер потратил на установку этих элементов на место. Правая сторона встала почти ровно. Только стыки сильно выделяются. Вроде и краску для торцов высветлил посильнее, но , видимо , недостаточно.
| il2 | Дата: Понедельник, Сегодня, 12:47 | Сообщение # 81 |
| А вот левая потрепала мне нервы изрядно. Даже один раз пришлось отрывать уже приклееное (щель расползлась - таракан пролезет)
 Швы получились мама не горюй. И, зараза, на самом видном месте. После полного высыхания попробую хоть немного прогладить с увлажнением. Надежд немного, так как в этом месте под обшивкой кроме ниш шасси опоры нету. Но поглядим, посмотрим...
| il2 | Дата: Понедельник, Сегодня, 12:48 | Сообщение # 82 |
| Сейчас глядя на фото вижу, что нижняя часть вполне себе смотрибельно легла. С верхней попробую поработать
| sh077 | Дата: Понедельник, Сегодня, 13:09 | Сообщение # 83 |
| Аккуратно получается, аж завидно, хоть новый покупай и делай. По задней кромке, не забудь про зализы они тоже на неё стыкуются.
| il2 | Дата: Понедельник, Сегодня, 13:30 | Сообщение # 84 |
| Цитата sh077 (  ) По задней кромке, не забудь про зализы они тоже на неё стыкуются. Привет. Вот как раз это меня чутка и напрягает. Нужно будет одновременно сводить 3 элемента. Заднюю кромку нижней обшивки и 2шт зализов.
| sh077 | Дата: Понедельник, Сегодня, 14:31 | Сообщение # 85 |
| Цитата il2 (  ) Нужно будет одновременно сводить 3 элемента. Не, все проще, если сведёшь центральный сегмент по кромкам крыла, то и зализы встанут как надо, они же так и рассчитаны изначально, так что своди по крыльям и смотри где надо будет резать, ближе к хвосту или у решётки, ставлю что у решётки, все таки по точности проектирования, схождению деталей проблем у модели нет, даже с моей спешкой и имитацией аккуратной работы, все сходилось.
| il2 | Дата: Понедельник, Сегодня, 14:42 | Сообщение # 86 |
| sh077, Пасиб!
| sh077 | Дата: Понедельник, Сегодня, 14:43 | Сообщение # 87 |
| Может разработчик меня поправит по этапам сборки, но вот смотри: Зализы клеил с носа, и сам офигел когда у задней кромки они сошлись тютелька- тютельку
| HISshadow | Дата: Понедельник, Сегодня, 19:08 | Сообщение # 88 |
| Я немного не так собирал крыло. Сперва отформовал всю обшивку и вклеил детали у корня крыла, и только потом позиционировал обшивку на каркасе, заводя её спереди. Потом отформовал с примеркой нижний задний зализ и приклеил его. Затем уже формовал примеряя верхние зализы. Клеил их от носа к хвосту. Но, учитывая, что у вас немного поплыло положение крыла, я бы вам настоятельно рекомендовал сперва отформовать, приложить и посмотреть, с какой стороны лучше начинать. Павел, если не ошибаюсь, когда тестил, клеил от хвоста к носу, вроде бы тоже без проблем всё встало.
| il2 | Дата: Понедельник, Сегодня, 19:41 | Сообщение # 89 |
| HISshadow, Да. Судя по всему, крыло повело относительно фюзеляжа. Причем прилично. Поэтому буду неторопясь примерять каждую детальку
