| billabong73 | Дата: Четверг, 11.06.2026, 02:59 | Сообщение # 46 |
| Я не представляю, как с таким колличеством окон это можно сделать и не заляпать???
| VITTORIO | Дата: Четверг, 11.06.2026, 03:09 | Сообщение # 47 |
| billabong73, Автобус под покраску. В данном случае. Поэтому без разницы, что там будет снаружи.
| VITTORIO | Дата: Среда, 17.06.2026, 05:55 | Сообщение # 48 |
| Едем дальше.
Последние сидушки готовы к устанвке на них печек обогрева. Монтируем и ставим в салон. Еще накидал размеров, мож кому пригодится.
| VITTORIO | Дата: Среда, 17.06.2026, 05:58 | Сообщение # 49 |
| Собственно сами печки. Процесс изготовления с нуля из пивного картона толщиной 1мм.
Подогнаны под кресла салона. Выкройки решеток уменьшины с фото печек и распечатаны на принтере. Теперь монтаж этого всего дела на сиденья и в автобусе.
Продолжение следует.
| VITTORIO | Дата: Среда, 17.06.2026, 06:59 | Сообщение # 50 |
| Смонтированы печки на кресла. Теперь монтаж сборки в салон.
| armibo | Дата: Среда, 17.06.2026, 12:54 | Сообщение # 51 |
| Всё по-настоящему!
| канопус | Дата: Четверг, 18.06.2026, 02:44 | Сообщение # 52 |
| На сидения можно было наклеить малярный скотч, а потом красить. Получилась бы текстура кожи.Я так делал , шикарно выходит.
| VITTORIO | Дата: Среда, 24.06.2026, 04:23 | Сообщение # 54 |
| Обновлюсь. Небольшое, но важное продолжение - подготовил проемы для установки дверей.
    , Прдварительно выкройки защитных кожухов механизмов открывания/закрывания дверей сразу ф топку. Крутил/вертел их, думал как можно использовать выкройки. Никак. Бредятина от разраба очередная. Там будет тоже с нуля все изготавливаться. Даже рядом с оригинальными не валялись. Первая проба краски нижней части автобуса. Модель снизу будет вот такого кирпично-красного оттенка. Прошелся торцы проемов. Покраска пока без лачки. Финиш лаком будет потом, после полной сборки корпуса. Пока так. Едем дальше.
| Vit74 | Дата: Четверг, 25.06.2026, 18:38 | Сообщение # 55 |
| Очень красиво получается. Жду когда можно будет билет купить
| VITTORIO | Дата: Четверг, 02.07.2026, 00:50 | Сообщение # 56 |
| Vit74, Спасибо! Ну до этого момента еще надо доехать)
Был небольшой ступор, как реализовать раздвижные двери. Появились подводные камушки. Вроде бы все просто, есть выкройки, есть готовый проем практически, куда полотно- картинка встает. Ан нет. там не так оказалось все просто. Ну во первых мало того, что надо было сообразить как будет реализован сам механизм поворота дверей, так еще и придумать из каких материалов и толщин он будет реализован. Во вторых были мысли сами выкройки дверей выкинуть в мусорку, ибо после детальной проработки выкроек, оказалось, что они по нормальному не совсем годятся для визуализации объемных дверей. Вернее они не совсем корректно отрисованы. Была задумка сделать двери заново,но после опять же проведенной аналитики в итоге было принято решение их оставить для переформатирования. В итоге, после многоразовых отловов миллиметров/полмиллиметров по фотам настоящих дверей получил примерное представление, где что урезаем, а где что добавляем. Пазлы сложились и теперь общий план работ по дверям понятен. Стальная проволока 1,2 мм взята для поворотного механизма.
В общем едем дальше.)
| VITTORIO | Дата: Вторник, 07.07.2026, 04:24 | Сообщение # 57 |
Завершен еще один промежуточный этап сборки дверей. Достаточно сделано вырезов + местами переразмеры проемов окошек. Прокрас с торцов внутри черной краской "обрезинки" + прокрас изнутри- подготовка к стеклежке. Прошелся металлическим шариком по местам склейки пластин между собой снаружи- пригладил и расправил стыки вырезок. В общем все в работе. Едем дальше.
| Aleksander71 | Дата: Среда, 08.07.2026, 21:40 | Сообщение # 58 |
Награды: 14
| Помню, как на икарусах двери чётко закрывались, не то что на наших скотовозах!
| armibo | Дата: Четверг, 09.07.2026, 02:42 | Сообщение # 59 |
| Цитата Aleksander71 (  ) на икарусах двери чётко закрывались, не то что на наших скотовозах! Мне кажется, это из-за того, что на ЛИАЗах нижние направляющие были снизу , под подножками.... На них налипало, намерзало.....В итоге - двери иногда не хотели закрываться...
| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 12.07.2026, 05:37 | Сообщение # 60 |
| Ну в общем едем дальше.
Собрал в итоге сворки дверей. Вернее, параллельно со сборкой шел подгон по проему, подгон по толщине створок, подгон по открыванию/закрыванию и т.д. Отлов миллиметров/полмиллиметров по разным направлениям. В итоге можно смело резюмировать, чтобы сделать нормальными механизмы открывания, центральные ступеньки в местах открытия дверей надо на глубину уменьшать на 1мм. Иначе выкройки не сойдутся. Я обыграл это место за счет уменьшения по ширине крайних створок на 0,5мм и среза внутренних профилей "дюраля". Теперь все работает. Но на будущее этот момент надо будет обязательно учесть при сборке сл. автобуса, чтобы лишнего не пилить. А так, в целом все норм.
