| VITTORIO | Дата: Суббота, 25.07.2026, 05:50 | Сообщение # 76 |
| Максик, спасибо большое!
Чтобы получить хороший результат иногда приходится прикладывать ручки. Тебе тоже хорошей стройки твоей посудины!)
| VITTORIO | Дата: Среда, 05.08.2026, 03:42 | Сообщение # 77 |
| Чуть обновлюсь. Готовы на 97% створки дверей. Сам процесс собственно.
В приципе готовы двери. Осталось посадить все это дело на петли и добавить внутри ручки. Они где то были, где то не были. У меня будут. Ну и потом уже монтаж на корпус автобуса. Хоцца уже побыстрее поставить и проверить механизм открывания/закрывания. Позатянулся этот этап. По хорошему технологию сборки створок на будущие автобусы буду менять. Лан едем дальше.
| armibo | Дата: Среда, 05.08.2026, 03:54 | Сообщение # 78 |
| У тебя даже надписи на шильдиках вроде читаемы...
| VITTORIO | Дата: Среда, 05.08.2026, 04:19 | Сообщение # 79 |
| Артем, не, не совсем читаемы. Хотел чтобы были читаемы. Дома стоит лазерник. Но всеравно видимо пикселей не хватило. Поэтому увы. В очень близи не прочитать, но издалека получилось вроде вполне себе. Ну и на этом по мне так норм будет. За основу взяты настоящие таблички из инета и уменьшены вот до такого размера.
| VITTORIO | Дата: Суббота, 08.08.2026, 06:36 | Сообщение # 80 |
| Чуток закину интриги.
Немного помучался мыслями, как реализовать сборку полотен створок воедино. Не так все там просто оказалось. Решение найдено- кембрик- спасение. Зачищенная проволока от интерент кабеля. 3 оборота вокруг аналогичной проволоки и усе. Размеры петель совпадают с фоттами. Накрутил жучков.
Одно точно могу сказать, что технологию изготовления дверей буду менять однозначно. Петельки меня окончательно в этом убедили. Пока через ручки не пропустишь всю сборку - понятия не будет.
P.S Полотна уже соединил (вышло прикольно, все двигается), но покажу результат позже, когда будет все окончательно готово.
Продолжение следует.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Суббота, 08.08.2026, 06:40 |
| billabong73 | Дата: Суббота, 08.08.2026, 07:59 | Сообщение # 81 |
| Кембрик - это вроде изоляция на проводе, а не сама жила?
| VITTORIO | Дата: Суббота, 08.08.2026, 08:41 | Сообщение # 82 |
| billabong73, Ну сам провод. Только тут он очищенный, без изоляции.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Суббота, 08.08.2026, 08:42 |
| billabong73 | Дата: Воскресенье, 09.08.2026, 04:00 | Сообщение # 83 |
| Я имею ввиду "кембрик"- это название оплетки , а не металлической жилы провода.
| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 09.08.2026, 05:26 | Сообщение # 84 |
| Ну, петли сделаны как раз из очищенной проволоки.
| nikin | Дата: Пятница, 28.08.2026, 19:44 | Сообщение # 87 |
| VITTORIO, хорошо идет. Будет интересно как крыша будет ложится.
На стапели: ORP Piorun В мастерскую: Газ 67б На воде: 1. Schaarhorn (HMV) На земле: 1. КВ-1 В воздухе: F-104, И-16
| VITTORIO | Дата: Пятница, 28.08.2026, 22:18 | Сообщение # 88 |
| nikin, Спасибо! Крыша будет состоять из частей- отдельные панели изнутри. Как в настоящем автобусе. Так легче будет собирать и реалистичность будет выше. Площадь покрытия довольно таки большая в таком масштабе. Чистовая обшивка сверху наверно будет целиковая. Скорее всего. Точно еще не решил. Пока такие планы.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Пятница, 28.08.2026, 22:18 |
| Aleksander71 | Дата: Пятница, 28.08.2026, 23:50 | Сообщение # 89 |
Награды: 14
| Жаль, что не жёлтый, а то навеяли школьные воспоминания! Вспомнилось, как на таком икарусе на картошку ездили! Классно получается!
| VITTORIO | Дата: Пятница, 28.08.2026, 23:56 | Сообщение # 90 |
| Aleksander71, Саня, спасибо! Такие у нас были. Я как раз делаю по фильму "Приключения электроника". Мне такой памятен, т.к этот фильм снимался в моей школе :). Поэтому окрас такой. А желтый-гармошка будет обязательно. Это позже. У меня еще дома 2 журнала лежат в загашнике для этих целей. Еще один синий и красный с резкой. Как раз под запил желтого 280го и красного 255го. Сейчас руку набиваю и параллельно тестирую, что в модели поменять, что оставить. Чтобы будущие автобусы легче шли.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Пятница, 28.08.2026, 23:57 |
