Вторник, 24.11.2026, 18:56
САУ Sd.Kfz.124 Wespe Halinski Оригинал
zverrygaДата: Понедельник, 07.11.2011, 17:49 | Сообщение # 76
zloi_dj, сори, лажанулся. Не доглядел что казеник даного орудия размещен в другую сторону (сравнивал с Pak 40).
zakat50Дата: Вторник, 08.11.2011, 03:34 | Сообщение # 77
zloi_dj, Алексей, просмотрел все страницы темы. Красивая и аккуратная сборка. Все таки макросъемка показала, что на торцах немного не тот оттенок. Но в целом модель смотрится классно. Удачи в дальнейшей сборке.
zloi_djДата: Вторник, 08.11.2011, 06:07 | Сообщение # 78
zakat50, спасибо за отзыв. В реале разность оттенков не видна, но на фотографиях это видно - факт.
zloi_djДата: Суббота, 12.11.2011, 06:33 | Сообщение # 79
за вчерашний вечер удалось собрать механизм управления подъема ствола:
в выходные боюсь собрать больше ничего не получиться - днюха biggrin
zloi_djДата: Среда, 16.11.2011, 05:38 | Сообщение # 80
строительство потихоньку движется. Сделал еще один прибор управления орудием:
zloi_djДата: Четверг, 17.11.2011, 21:53 | Сообщение # 81
Сборка движется. На данный момент собрал прицел
и установил его на место
zverrygaДата: Четверг, 17.11.2011, 21:59 | Сообщение # 82
zloi_dj, получается весьма симпатично. У меня вот вопрос возник как раз по этому ножу, что на фото. Я себе купил такой же, но вот привыкнуть к нему пока еще не смог, и у меня очень быстро лезвие затупилось, хотя режу на таком же коврике. Это у меня только такая проблема, или это так и есть??? Просто в сравнении с обычным канцелярским ножом не идет нивкакое сравнение. Там лезвие длительное время остается острым. wacko wacko wacko
zloi_djДата: Четверг, 17.11.2011, 22:29 | Сообщение # 83
Я сам заметил, что на этом ноже лезвия тупятся достаточно быстро, поэтому использую его чаще всего для грубой резки по картону. Детали из журнала вырезаю вторым ножом, у которого лезвие тоньше и меньше. Оно работает дольше, но тут то же есть свои подводные камни. Носик лезвия очень тонкий и при неосторожном движении его можно быстро сломать. Поэтому резать приходится очень аккуратно.
zloi_djДата: Воскресенье, 20.11.2011, 18:13 | Сообщение # 84
Вот небольшое обновление, то, что удалось собрать за вчерашний день. Собственно полностью готова площадка, на которой устанавливается орудие (лафетом ее назвать не поворачивается язык).
zloi_djДата: Понедельник, 21.11.2011, 04:01 | Сообщение # 85
Фото отчет за сегодня. Полностью собрано орудие и платформа.
zverrygaДата: Понедельник, 21.11.2011, 17:50 | Сообщение # 86
Получилось просто шикарно получилось!!!
holitosysДата: Вторник, 22.11.2011, 21:58 | Сообщение # 87
Получилось красиво, но я бы внутреннюю часть дульного тормоза всё таки подкрасил.
stimer96Дата: Вторник, 22.11.2011, 22:10 | Сообщение # 88
zloi_dj, получилось очень красиво!
zloi_djДата: Вторник, 22.11.2011, 22:26 | Сообщение # 89
holitosys, stimer96, спасибо за отзывы. Что касаемо внутренней части дульного тормоза, то подкрасить ее, увы, уже не реально. Оставлю так, но теперь мне известен принцип сборки у Хала.
zloi_djДата: Понедельник, 28.11.2011, 05:53 | Сообщение # 90
небольшое продолжение. На выходных получилось сделать немного.
Собрал рацию и поставил ее на место:
потом собрал прицепное устройство, стоп-сигнал и глушитель, после чего сборочные работы завершились biggrin
про внутреннюю часть выхлопной трубы - знаю, после сборки ее подкрасить не удалось, потом попробую что-нибудь придумать.
