Воскресенье, 22.11.2026, 02:09
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Эсминец IJN "Uranami" Model Hobby 05
evgen59Дата: Четверг, 16.02.2012, 16:24 | Сообщение # 91
Всем здравствуйте! Давненько не обновлялся. Напряги со временем и работа с мелочевкой существенно тормозят процесс сборки. Сделать успел следующее:
-спаял и установил леерные ограждения на надстройке.
-смонтировал шпигаты на палубе, подумаю и возможно сделаю "совочки" отливов.
-установил на место надстройки
-установил переднюю площадку 25мм. автоматов. Поручень просто подрезал.
-сделал косынки, поддерживающие площадку у второй дымовой трубы.
-поклеил и установил кое какие ящички.
-спаял поручни на дымовой трубе. Учел замечания по толщине проволоки и сделал из самой тонкой какая была. Вроде получилось, но конструкция очень нежная, при малейшем воздействии гнется wacko .
В общем процесс движется, но весьма неторопливо...
Завершено Истребитель KI-43-II "HAYABUSA"
Завершено Эсминец IJN Uranami
Завершено Японское десантное судно тип SBD
Завершено Истребитель Kavanishi N1K2-J Shiden-Kai
Завершено Крейсер IJN OYODO
Сообщение отредактировал evgen59 - Четверг, 16.02.2012, 20:39
MSMДата: Четверг, 16.02.2012, 17:40 | Сообщение # 92
Евгений, неторопливо, зато исключительно качественно! clap
На стапеле: Керчь
evgen59Дата: Пятница, 17.02.2012, 16:58 | Сообщение # 93
Сергей спасибо!
Ура-патриотДата: Пятница, 17.02.2012, 17:50 | Сообщение # 94
Quote (MSM)
полностью поддерживаю - работа отличная!
evgen59Дата: Пятница, 17.02.2012, 19:11 | Сообщение # 95
Петр спасибо! Постараюсь не разочаровать и дальше! Вопрос к знатокам, сам я чегото туплю shy Помогите разобраться с расположением якорных цепей на полубаке. Есть такая схема:
Но немного запутался: мы имеем две цепи, два клюза, 1 шпиль, вопрос: как цепи проходят через шпиль в клюзы. Получается что в разных направлениях? uhm
panserДата: Пятница, 17.02.2012, 22:03 | Сообщение # 96
Цитата evgen59 ()
как цепи проходят через шпиль в клюзы. Получаетяся что в разных направлениях?
Из цепного ящика правого борта по цепной трубе, через брашпиль в корный клюз правого борта к правому якорю (Левый якорь закреплён на стопорах, цепь левого якоря послаблена и через брашпиль не проходит) Либо, соответственно, наоборот. При постановке на якорь цепь станового якоря накидывалась на цепной стопор (тумба перед брашпилем). Как-то так, за терминологию заранее извиняюсь перед спецами. cool
Обрати внимание на то, что выход цепной трубы обычно немного приподнят над палубой, для предотвращения проникновения воды в цепной ящик.
evgen59Дата: Пятница, 17.02.2012, 22:18 | Сообщение # 97
panser, спасибо!
evgen59Дата: Понедельник, 20.02.2012, 14:12 | Сообщение # 98
Всем доброго времени суток!
В выходные успел позаниматься «самопальными» конструкциями на кормовых надстройках, а именно отрисовать и собрать:
-площадки под строенные 25мм. автоматы, установленные в ходе реконструкции вместо башни «В».
Вот такие развертки получились:
Все конструкции отрисовывались в AutoCAD, заливались и распечатывались в Corel.
Сначала перекрасил палубу кормовой надстройки с учетом установки площадок. Вот старая и новая палубы:
Потом собрал основания площадок. Информацию (достаточно скудную) черпал у Альпакова biggrin :
Собрал сами площадки, установил ящики 25мм. боезапаса. Торцы подкрашу позже.
Примерил свежепостроенные конструкции на каркасе надстройки:
Ну и прикинул площадки на фоне всего эсминца:
Из "самопальных" девайсов осталась площадка под две спарки 25мм. ЗА, расположенная ближе к центральной части корабля. На днях попробую собрать.
TitanicДата: Понедельник, 20.02.2012, 14:17 | Сообщение # 99
evgen59, что за проволку испозывали в пайке?
evgen59Дата: Понедельник, 20.02.2012, 14:57 | Сообщение # 100
Quote (Titanic)
Проволоку исползую самую разную. Все зависит от требуемой толщины элементов конструкции. Дома лежин целый набор:
-жила из TV провода (0.8мм.)
-жилы из витой пары (0.35мм.)
-жилы из ПВС проводов (0.1-0.25мм.)
Перед пайкой зачищаю шлифбумагой и лужу.
TitanicДата: Понедельник, 20.02.2012, 15:18 | Сообщение # 101
evgen59, дело в том, что я с пайкой не особо лажу,все попытки заканчиваль психами полётам пояльника мятыми деталями... толе олово нитакое толи пояльник,толи руки.... вроде делал как нармальные люди, жало чистое, проволка зачищена, канифоли нежелел а толку как с козла молока... можно подробнее о пайке
evgen59Дата: Понедельник, 20.02.2012, 15:32 | Сообщение # 102
Titanic, Подробнее о пайке здесь: https://only-paper.ru/forum/4-9384-1
Там все подробно описано. Из личного опыта: паяю с применением паяльной кислоты, канифоль не применяю. И еще 80% качественной пайки это различные приспособы облегчающие жизнь.
TitanicДата: Понедельник, 20.02.2012, 15:33 | Сообщение # 103
evgen59, спасибо
evgen59Дата: Среда, 22.02.2012, 22:35 | Сообщение # 104
Всем привет!
Младшая дочка порадовала папу подарком к Дню Защитника Отечества. Так сказать первый опыт в бумажном моделизме! biggrin
Всех с праздником мужики!!! band beer
gagamurДата: Среда, 22.02.2012, 22:41 | Сообщение # 105
evgen59, еще пару годков и дочурка папу поучать на форумах будет мол то и то не так делаешь biggrin
Ну а если серьезно - эсминец конечно зачетный, с интересом наблюдаю.
Успехов Вам и Вашей дочке!
мои "творения"
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
