Пятница, 27.11.2026, 17:56
  • Страница 1 из 4
Mercury от Shipyard
ViziTДата: Вторник, 10.07.2012, 12:43 | Сообщение # 1
Как то так все началось с моей путаницы - хотел бриг - получил фрегат smile а все от невнимательности.
ну не выкидывать же было sad
вроде этой модельки не видел пока что, так что решил поделиться.
особо материалов не нашел, так что за уточнением деталей буду обращаться к незабвенной USS Constitution. Да и Вы не оставите критикой и полезными замечаниями. biggrin
для сборки использую http://only-paper.ru/news....06-7407
печатал на ватман по 3 листа на формат А1
красить буду в медь однозначно.
на каркас применен картон 1мм. на киль - 2 мм.
посмотрим что выйдет cool wink
пока что ведется сборка корпуса. Вот что получается -
Сообщение отредактировал ViziT - Вторник, 10.07.2012, 13:08
RomanSДата: Вторник, 10.07.2012, 16:47 | Сообщение # 2
ViziT, Поздравляю. Начало удачное. У самого уже почти год лежит оригинал такого же с лазерной резкой. Но начать никак не решусь. Да и предыдущие долгострои завершить надо наконец. А времени не хватает катастрофически. Но рано или поздно буду делать. Так что буду следить. И первое пожелание. А не сделать ли остекление на дверях и окнах? Хотя бы на тех, которые видны снаружи. А пока лови + в копилку.
pautssДата: Среда, 11.07.2012, 01:26 | Сообщение # 3
Каркас акуратней чем у меня. Многообещающе! )
В умелых руках и schwanz напильник )
Gr_AndДата: Среда, 11.07.2012, 01:54 | Сообщение # 4
аккуратненько. красивенько.
В доке строится HMS BELLONA - Shipyard 23
В гараже собирается Т-34.75 - Halinski
koljychkaДата: Среда, 11.07.2012, 02:47 | Сообщение # 5
Группа: Заблокированные
О, пособие по сборке! Отличненько!
Quote (RomanS)
та же самая проблема ))
ViziT,
удачи в сборке и поменьше подводных камней ))
Все буде Україна!
garry_niyДата: Среда, 11.07.2012, 03:09 | Сообщение # 6
ViziT,Дмитрий. Ровненько все, так держать. Меркури - красивый корабль. Ну и для разгону и авансом +++++.
ViziTДата: Среда, 11.07.2012, 11:20 | Сообщение # 7
Не ожидал такого внимания, приятно. Буду рад, если мой опыт поможет.
Quote (RomanS)
была такая мысль. Но как обычно, хорошая мысля приходит опосля. В этом случае изначала нужно было мне печатать детали дверей и кормы на более тонкой бумаге. а ватман дает толщину, которая почти не дает "простора для маневра", но об этом ниже.
Если черновая обшивка сошлась "на УРА!", то с чистовой возникла проблема - по окончании вылез зазор около 0,7 мм между обшивкой борта и днища. как думаю - это толщина ватмана сыграла свою шутку. обидно, но не критично - шпатлевка подразумевалась сразу, т.к. окраска планировалась изначально.
Далее немного "облагородил" палубу - построились ряд дельных вещей и внутренняя обшивка. С ней тоже было непросто, но тут сам виноват - перепутал - исправил. тем не менее, за счет обшивки выправился "легкий" винт, который возник при обклейке каркаса.
Внутреннюю обшивку сначала наклеивал на картон 1мм, а затем ставил на место.
Все объемные детали на палубе побирались так - наклеивались на картон (благо мелких кусочков море после каркаса осталось), вырезались, склеивались в "бутерброд". таким образом получалась "бобышка", которая затем доводилась до требуемого вида - приклеивались остальные части. недостаток один - стыки нужно подкрашивать.
А еще "всплыл" БОЛЬШОООЙ недостаток разработки - собрал подставку, а в ней одна плоскость подходит идеально, а вторая такая же. Таким образом модель четко стоит на трех точках - ребро и килевая выемка в подставке. Буду много думать. переделывать однозначно. ну да после покраски будет видно biggrin
Ну да лучше один раз увидеть, чем сто раз вспотеть.
Сообщение отредактировал ViziT - Среда, 11.07.2012, 11:22
ViziTДата: Среда, 11.07.2012, 11:25 | Сообщение # 8
Да. а остекление будет реализовано в другом параллельном проекте - Commerce de Marselle на стапеле сохнет (дно "вылизываю"- никак не угадаю со шпатлевкой). вот там есть простор для деятельности. многие вещи пробую впервые, вот на Меркурии и обкатываю.
Сообщение отредактировал ViziT - Среда, 11.07.2012, 11:27
DASDASДата: Среда, 11.07.2012, 20:36 | Сообщение # 9
Здорово выходит.... буду следить за развитием! ++++ с меня...
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-)
Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
uriyДата: Среда, 11.07.2012, 22:13 | Сообщение # 10
ViziT, начало хорошее. + заслуженный. Вот фото бы покачественней. А то вообще все мутно. Попробуй днем. В шипъярде вообще круто сделали, на три разных корабля (по названию) одни и теже исходники.
"За правых провидение". В.М. Головнин.
DASDASДата: Среда, 11.07.2012, 22:28 | Сообщение # 11
Quote (uriy)
Так ШЯ выставил модели-систершип: HMS ''Cleopatra'', HMS ''Enterprize' и HMS ''Mercury''! biggrin
Визитка моя
Сообщение отредактировал DASDAS - Среда, 11.07.2012, 22:33
k77Дата: Среда, 11.07.2012, 23:00 | Сообщение # 12
Quote (DASDAS)
Ага, только они разных рангов. HMS ''Cleopatra'' - пятого, HMS ''Mercury'' - шестого.
ViziT, для остекления хорошо подходит пленка (или как ее правильно назвать, бумага оберточная) для цветов, клеится на обычный ПВА.
ViziTДата: Четверг, 12.07.2012, 00:28 | Сообщение # 13
Спасибо за советы!! это радует.
- за остекление полагаю просто обертку от сигарет. Пробовал - в этом масштабе что оно есть, что нет. оставил так как есть. ну еще и у меня рука еще не набита.
- за фотки - в оригинале они по 4мб.. а по правилам вроде бы это критично. пока не рискую - если не прав - тока скажите - исправлюсь.
- дошел до гальюна офицеров и прикурил - про толщину ватмана писал выше и оно за собой потянуло сразу же. для последователей рекомендую чистовую или черновую делать офиской - погрешность будет меньше.
- а еще расчесал затылок по поводу кормы - есть два варианта окраски, НО! для "нарядного" есть кормовая планка с титулом и вензелем возле руля, а для "черного" - как то не поместилось в комплект...
видимо сделаю смешанную smile
с "горя" собрал вторую шлюпку - вот с ними почему то все ОК. лежат сохнут после покраски.
забрал с "Марсельского торговца" артиллерию - подготавливаю к установке.
канаты навиты, пушки отлиты, лафеты окрашены (любимая постаралась) осталось нагнуть рымов и накрутить откатных талей.
фото с меня, как только начитаюсь правил. cool
Сообщение отредактировал ViziT - Четверг, 12.07.2012, 00:28
RomanSДата: Четверг, 12.07.2012, 03:12 | Сообщение # 14
Quote (ViziT)
Есть два варианта окраски не только для кормы , а и для всего корабля.
Судя по твоим последним фоткам, ты выбрал окраску после 1795 года. Там декора нет вобще. Так оно,конечно, проще, но мне лично больше импонирует более ранний вариант.
А вобже-то темпы постройки впечатляют. Да и аккуратность на высоте.
garry_niyДата: Четверг, 12.07.2012, 03:47 | Сообщение # 15
ViziT, Дмитрий, мой аванс оправдан на все 100. Так держать.
  • Страница 1 из 4
