Пятница, 27.11.2026, 17:42
  • Страница 5 из 5
МПК проекта 1241.2П
NefДата: Понедельник, 04.02.2013, 19:26 | Сообщение # 61
Доброе всем утро. Ну что могу сказать. Не спавши 2 ночи, я таки не успел подготовить модель к выставке ТМ. Очень хотел, очень старался, но не смог. Было большое желание поддержать картонного брата. Но всё равно, работа была проделана. Что-то получилось, что-то нет. Ниже, выношу на суд общественности то, что сейчас готово. Из проделанной работы: всё покрашено. Собрано вместе. Нанесены бортовые номера и имя корабля. Установлено всё вооружение. Установлена мачта и собраны на ней все РЛС. По оригиналу Минска, добавил ещё к 1 основной РЛС, 4 меньших. Должны быть ещё 2 сферические антенны. Постараюсь и их установить. Занимался лебёдочной системой плавсредства. Промучался с доводкой до нужного состояния стоек. В результате, когда фотографировал, 1 сломал. Минус 30-40 минут работы. Собрал прожектор, но не установил. Внутрянку его обклеил фольгой, сверху плёнкой, вместо стекла. Собрал мусорный бак. Стоит стационарно на каждом корабле, по правому борту. Скорректировал кнехты и киповые планки, исходя из фото оригинала, а не того, что предлагает атвор. Кстати киповых планок, он вообще не предлагает. И уж совсем глупо у автора сделана якорная система...к ней ещё не подбирался, так как сначала надо сплести цепь. Хотя, может успеет от Наварина приехать и может подойдёт, так как не под ПСКР заказывалась, а под следующий проект. Винты выкрашены в бронзу, выла в металлик. При покраске, немало хлопот доставил рельефная ватерлиния и нанесение бортовых номеров ))) Самое приятное, наносить имя корабля по обоим бортам. С именем, корабль приобрёл личность. Простите уж за такую напыщенную фразу. А то, стоял безликой тушкой на стапелях )))
Сейчас двигается работа по мелочёвке. Различные шляпки вытяжек на палубе, трапы, леера. По леерам пока не решил. Картонная резка, или с проволоки. Плетение якорной цепи. Приобрёл чёрную мононить и бежевую нитку. Первая в пару к белой мононити, для различного такелажа, а вторая под иммитацию канатов по палубе. Есть ещё мысль собрать по чертежам и фото сходной трап, но пока не решил для себя, этот момент. В общем надеюсь на вашу критику и тапки. Правда уже сложно будет что-то поправить, но на будущее, взял бы на заметку. С уважением, Сергей.
Прикрепления: 5424696.jpg (43.1 Kb) · 8714453.jpg (37.8 Kb) · 3857747.jpg (36.8 Kb) · 2285072.jpg (42.1 Kb) · 0409043.jpg (28.9 Kb) · 3782592.jpg (33.5 Kb) · 7251368.jpg (39.6 Kb) · 0600222.jpg (38.6 Kb) · 1041506.jpg (27.9 Kb) · 1699054.jpg (34.0 Kb)
Завершено: Alert, ПСКР Минск, ЭМ Керчь
Крейсер 1-го ранга Россия
В работе: Императорская яхта "Александрия" Портовый буксир "Despatch"
VasaqДата: Понедельник, 04.02.2013, 20:05 | Сообщение # 62
Жаль, что не успел на выставку(((. Модель отменная. Надеюсь в копийности и соответствии оригиналу никто не упрекнет, при таком отношении не за что. Удачи!
NefДата: Вторник, 05.02.2013, 18:06 | Сообщение # 63
Всем доброго дня. Василий, благодарю за отзывы, но хочется критики. Вижу, что есть над чем работать. Вот и жду, что может люди поделятся опытом и подскажут, как тот, или иной момент, можно было сделать иначе. Выкладываю небольшое обновление. Поработал над трапами, собрал стойку управления огнём ак-630. Ради пробы пера, установил сегмент леерного ограждения "на сухую" из бракованных кусков резки. Планирую доработать леера. Где-то установить провисшие сегменты, вместо цепей. Где-то косые подпорки установить на стойки лееров. Пока просто проверил, что подходят по масштабу и в целом как смотрятся. Начал плести цепь. Крайне кропотливое занятие. Подожду всё же посылочку с Наварина. Если цепь подойдёт, поставлю. Ну и таки надеюсь на какие-то тапки, или комментарии. С уважением, Сергей.
Прикрепления: 4648490.jpeg (103.0 Kb) · 1633742.jpeg (99.5 Kb) · 5572314.jpeg (69.5 Kb) · 2437844.jpeg (70.6 Kb) · 2580110.jpeg (103.1 Kb)
VasaqДата: Вторник, 05.02.2013, 19:12 | Сообщение # 64
Да что критиковать то!? Во флоте не силен(( Модель изобилует мелочевкой! Знаю, что макрофото приумножает дефекты, а в реалии все выглядит гораздо лучше. Например, это заметно на покраске - такое впечатление, что краска как-то "мохрится", лохматится.
NefДата: Четверг, 07.02.2013, 20:16 | Сообщение # 65
Василий, шероховатости местами есть. Не такие явные как на фото, но есть. Правда с 30-50см, их уже не видно совершенно. Краски серии XF от Тамии, надо по уму водкой разбавлять ,или спец.разбавителем от той же Тамии. Я дистилированной водой капал. Потому, местами не совсем удачно. Небольшое продолжение. Добил практически всю мелочь по палубе и надстройке. Лебёдку под плав.средство, дальномер, катушки под швартовочные канаты, трапы, ещё какие-то устройства на надстройке. Пару ящиков с вентилями, на корму и нос. Собрал кран. Располагается по левому борту, между торпедными аппаратами. Прожектор добил. Внутрянку сделал из фольги конфетной, стекло плёнкой иммитировал. Переделал дистанционное управление под ак-630, так как первый вариант, совсем далёк получился от оригинала. Примерил цепь, от серёжек жены, пока заказанные с Наварина едут )) понравилось ))) Жена правда сказала, что куплю новые, если эти в расход пущу )))
пока так. Сегодня надеюсь добраться до покраски и установки всего этого добра. С уважением, Сергей
Прикрепления: 8345389.jpg (102.9 Kb) · 8017215.jpg (105.2 Kb) · 8945898.jpg (114.0 Kb) · 8162062.jpg (115.2 Kb) · 9916942.jpg (113.0 Kb) · 3870374.jpg (58.6 Kb) · 6430705.jpg (67.6 Kb) · 7271893.jpg (40.7 Kb) · 0660837.jpg (49.9 Kb) · 4702958.jpg (67.6 Kb)
NefДата: Среда, 13.02.2013, 10:36 | Сообщение # 66
Всем доброй ночи. Модель закончена. Фотоотчёт в соответствующей теме.
Прикрепления: 3316423.jpg (42.9 Kb)
ViwolfДата: Среда, 13.02.2013, 18:56 | Сообщение # 67
Поздравляю с окончанием сборки. Высший класс!! cool
  • Страница 5 из 5
