Вторник, 10.11.2026, 22:07
  • Страница 2 из 6
Легкий крейсер «Сидней» БМ номер 117
ИлиасДата: Пятница, 29.12.2017, 03:23 | Сообщение # 16
Здравствуйте господа форумчане , работа как то замедлилась ( . Однако останусь все таки "политкорректным" , однажды в каком то из срачей , я писал что постараюсь при сборки этой модели осветить все , с чувством , с толком с расстановкой , без обид и истерии . И так , решил я примерять черновую палубу , заранее сделал распечатку , при этом прямо в салоне все измерил с помощью линейки все размеры , что бы совпадало тютелька в тютельку , придя домой , вырезал и приложил к оригиналу , фотать этот процесс не буду ничего интересного , так вот приложил на сухую , и... на палубе полубака , или фордека кто как выражается не хватает 6 мм , короткая , на корме наоборот , +6мм , ну ладно исправить не проблема запасом текстур , но запас отличается от цвета палубы ) ну буду выкручиваться .
Сначала меня посетила мысль , а не подхватил ли я синдром РРЖ ( руки растут из жопы) , перемерял каркас , все у меня верно , все таки палуба короткая .
Прикрепления: 1279752.jpg (98.9 Kb) · 6737464.jpg (111.7 Kb)
ИлиасДата: Пятница, 29.12.2017, 03:33 | Сообщение # 17
Дальше вопрос к разработчику . На корме , последний шпангоут задрат выше уровня килевой рамы на 3 мм , торчит прям , и на схеме сборки такая же позиция
Там по задумке автора, как я понимаю , должна быть седловатость . Просмотрев доступный материал по данному кораблю , чет прямо выраженную задратость , ну не наблюдаю , если не прав , направьте , дайте ссылку на фото .
При монтаже палубы при таком раскладе кормовая оконечность палубы просто висит в воздухе ! Ну не думаю что так надо , хотя я и не разработчик , но понимаю что так не логично .
Прикрепления: 2959371.jpg (74.7 Kb)
MajorPainДата: Пятница, 29.12.2017, 06:34 | Сообщение # 18
Седловатость? На самом кончике кормы? Гхм-кхм (поперхнулся).... Седловатость обычно в другом месте и не так делается/изображается....
- собственно "Сидней" в порту.
Идем дальше.... автор при создании модели ссылался на 3D-модель крейсера.... она с кормовых углов выглядит вот так:
Далее - ждем автора разработки и его разъяснений.... wacko
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 29.12.2017, 06:35
ИлиасДата: Среда, 10.01.2018, 06:50 | Сообщение # 19
Всем привет, с прошедшими праздниками форумчан , сделаю небольшое обновление , показывать конечно пока особо нечего , но сборка идет . Увеличил палубу на недостающие 6 мм, склеил каркас ,разобрался с кормой , обрезал последний шпангоут , товарищ Майор , он же Владимир и еще один человек подкрепили мою уверенность в ошибке в кормовой части. Забил болван , решил попробовать акриловую шпатлевку , посмотрим как она в действии, раньше пользовался другим составом , на основе алкидной эмали и талька . Корпус сохнет ждет обработки. Ну и пару фото.
Прикрепления: 9977236.jpg (96.7 Kb) · 0118083.jpg (125.3 Kb) · 4508711.jpg (118.2 Kb)
ZamPoTehДата: Среда, 10.01.2018, 07:06 | Сообщение # 20
Я пользовался акриловой финишной по дереву, сохнет быстро, обрабатывается легко, только она белая была.
ИлиасДата: Пятница, 19.01.2018, 07:59 | Сообщение # 21
Всем привет , сборка потихоньку идет , отшпаклеван и зашкурен корпус . Так как проект слегка загадочный , при монтаже обшивки сделал копии сегментов , и конечно ) начались проблемы , не сходимость . Примерил , посмотрел и пока отставил , решил заняться мелочовкой . Ящички там всякие , дельные вещи и катапульту сваял .
Прикрепления: 7419931.jpg (106.6 Kb) · 5680755.jpg (99.1 Kb) · 8476519.jpg (136.4 Kb) · 7462851.jpg (143.1 Kb)
MajorPainДата: Пятница, 19.01.2018, 21:22 | Сообщение # 22
А не изменились ли обводы корпуса после "заболванивания"? Торцов шпангоутов практически не видать на ваших фото, а обычно у других коллег их видно.... wacko
И вот ещё что странно - не вижу весьма характерного скулового излома в носу у крейсера - даже на архивном фото, выложенном мной (не лучшего качества, прямо скажу) он просматривается, если смотреть на полубак, так как был довольно серьезным.... А у болванчика нос какой-то не британский.....
ИлиасДата: Суббота, 20.01.2018, 01:30 | Сообщение # 23
Да нет ,Владимир , к счастью с обводами все нормально , и шпангоуты проступают , делая фото я же не пытаюсь сфотать именно проступающий шпангоут ) а хочу показать общую картину , и скуловой излом на болване ярко выражен , опять же это фото , он оттенен просто . Если Вам интересно , могу скинуть фото в личку , если Вам действительно интересно . К несчастью для разработки несходимость присутствует , буду подгонять , выкручиваться и освещать. Пока занялся другим , режу ажурные , ферменные конструкции.
ИлиасДата: Воскресенье, 28.01.2018, 02:37 | Сообщение # 24
Всем привет ! Потихоньку двигаюсь в сборке , собрал несколько ажурных конструкций.
Прикрепления: 6672808.jpg (156.0 Kb) · 4601884.jpg (129.1 Kb) · 2842523.jpg (146.1 Kb) · 5416513.jpg (123.2 Kb)
NavyДата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:37 | Сообщение # 25
прошу добро на борт.....
Краны понимаю еще не покрыты лаком? смотрятся хорошо.
с уважением
?74 Сенявин77
ZamPoTehДата: Понедельник, 29.01.2018, 04:35 | Сообщение # 26
Кран получился - загляденье
ИлиасДата: Пятница, 09.02.2018, 06:46 | Сообщение # 27
Приветствую форумчан ! Обновлюсь немного , собрал весь букашкин флот и пару мелочей.
Прикрепления: 0467460.jpg (140.5 Kb) · 3712716.jpg (140.4 Kb)
ИлиасДата: Пятница, 09.02.2018, 06:48 | Сообщение # 28
И немного оживил прожектора. Впихнул отражатель и стеклышко . Как то так
Прикрепления: 5783929.jpg (100.3 Kb)
ИлиасДата: Вторник, 13.02.2018, 06:02 | Сообщение # 29
Потихоньку двигаюсь , занимаюсь мелочевкой . Прожектора , шпили .
Прикрепления: 7592104.jpg (101.1 Kb) · 7562074.jpg (100.4 Kb) · 5136285.jpg (97.1 Kb)
ИлиасДата: Вторник, 13.02.2018, 06:09 | Сообщение # 30
Собрал также несколько надстроек , под дымовую трубу и катапульту , тут у меня сомнения , в разработке все эти конструкции даны без какого либо каркаса вообще , да они по объему не большие , но при сборке они получаются настолько хлипкими , что вызывает затруднения при сборке . Поэтому пришлось самостоятельно усиливать иначе не видать удачи).
Пробил люмики , застеклил пленкой , двигаемся потихоньку дальше ...
Прикрепления: 6135711.jpg (121.2 Kb) · 0892195.jpg (109.5 Kb)
  • Страница 2 из 6
