Понедельник, 02.11.2026, 20:48
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Линкор "Tirpitz" (GPM 280)
intoДата: Вторник, 12.10.2010, 07:23 | Сообщение # 181
Quote (DJSound)
отпишетесь как сошелся каркас, а лучше всего проверить потом есть ли смысл работать дальше - вырезать и склеить палубу - и положить на склеенный каркас. если совпадёт - пробовать обшивку., если нет... то и начинать резать цветные листы нет смысла...
В общем чтобы не мучаться в дальнейшем перекинул заново через photoshop А4 но сохранил в .pdf. Распечатал у товарища. Начал клеить на картон поверх старых распечаток и все сошлось surprised один в один. Думаю раз на раз не приходится, поэтому винде доверять не стоит в дальнейшем.
Интересные факты:
В настройках принтера не получилось задать формат бумаги: задал в параметрах 210мм х 580мм. ОК Открываю заново - указано 210х296 angry
При печати через Акробат ридер - выдает информацию о печати - масштаб 96% sad
в процессе HMS Cleopatra
Сообщение отредактировал into - Вторник, 12.10.2010, 17:59
intoДата: Вторник, 12.10.2010, 18:04 | Сообщение # 182
Вопрос по линкору "Tirpitz"
Кто изучал этот линкор?
Хотелось сделать все прожектора рабочими (светодиоды). Радио-локационную антенну (башенку) вращающейся (на моторчике).
Если кто знает, пожалуйста напишите в пм детали.
Заранее спасибо
intoДата: Понедельник, 18.10.2010, 08:10 | Сообщение # 183
Ну когда будут обновления по сборкам? cry Интересно посмотреть продолжения процесса сборки.
MichaelДата: Четверг, 14.03.2013, 04:41 | Сообщение # 184
Очень интересная затея biggrin Решил сам попробовать! Подскажите на чем лучше клеить ватман или картон? smile
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
