Пятница, 27.11.2026, 17:41
Линкор "Tirpitz" (GPM 280)
NakeshiДата: Пятница, 22.01.2010, 19:10 | Сообщение # 151
А, ясно - ну да логично. Картон толстый - чем толще - тем больше срезать, что бы нужный угол получить. Проще мне кажется потом надфилем угол сделать.
zoldatenДата: Воскресенье, 24.01.2010, 19:30 | Сообщение # 152
Первыя проба "фототравления" в домашних условиях:
Это решетка на прожектора
roldugwДата: Воскресенье, 24.01.2010, 19:38 | Сообщение # 153
клаасно!! biggrin
Проиграть можно лишь если веришь ты в это!
zotchiyДата: Воскресенье, 24.01.2010, 19:53 | Сообщение # 154
zoldaten, а можно описать процесс травления? Не столько жидкости сколько как наносится рисунок.
Yamato
zoldatenДата: Воскресенье, 24.01.2010, 19:57 | Сообщение # 155
Я рисунок печатал на лазерном принтере на глянцевой бумаге. Потом горячи утюгом перепечатывал топер на пласнинку меди (я для эксперимента взял медную фольгу с текстолита). Затем взял хлорное железо (я разводил кусок размером со спичечный коробок горячей водой в 1/3 поллитровой банки). заднюю часть медной пластины я закрасил нитрокраской.
zotchiyДата: Воскресенье, 24.01.2010, 20:05 | Сообщение # 156
zoldaten, теперь главный вопрос. Стоит результат усилий? Может проще использовать сетку или пороволоку? Я серьезно спрашиваю без издевок. Думаю стоит связываться, если буду травить то сразу всю мелочевку, но я не химик и буду долго на это решаться.
Yamato
zoldatenДата: Воскресенье, 24.01.2010, 20:13 | Сообщение # 157
Я тоже не химик=) На счет всей мелочевки я не уверен, но такие вещи как винты на шлюпки, штурвалы и тд и тп можно вытравить. Хочу попрововать вытравить радарную решетку на Тирпиц. Если она получится то будет супер
zotchiyДата: Воскресенье, 24.01.2010, 20:43 | Сообщение # 158
zoldaten, я сейчас подумал и решил что проще это вырезать из бумаги или проволокой заменять чем травить. Но время покажет, можт еще и попробую.
Yamato
RinatДата: Воскресенье, 24.01.2010, 20:45 | Сообщение # 159
А что за хлорное железо и где такое можно раздобыть?
Верь в себя, Бога и удачу!
sfinksДата: Воскресенье, 24.01.2010, 20:49 | Сообщение # 160
Это метод ьравления печатных плат.
Можно кстати попробываьперобрести тонкийлист меди.
Ч/б лазерныым принтером анносим зеркальлный рисунок на глянцевую бумагу. Можно Использоватьлюбой лак(наноситьима нужныйрисунок_)
Гладим утягом получаемперебитый тонер на куске меди.
деластель рисункииметь с 2 сторн. зеркальные. опускаем в расвот (не пмоню щас название. хлогногожелеза или кактотак. Для травление радио плат)
ждем 40 минту илиболее.вроед так потом смываемточтоосталось.
Надо кстатипопробывать
Хлорное железо моднонайти на радиорынках в радиомазагинах
Сообщение отредактировал sfinks - Воскресенье, 24.01.2010, 20:54
zoldatenДата: Воскресенье, 24.01.2010, 20:50 | Сообщение # 161
Rinat, продается в магазинах для рабиолюбителей и радиобазарах. Служит для травления печатных плат
RinatДата: Понедельник, 25.01.2010, 00:44 | Сообщение # 162
Sfinks, zoldaten спасибо за более подробные разъяснения! И еще попутный вопрос: Лист меди какой толщины можно, нужно использовать?
zoldatenДата: Понедельник, 25.01.2010, 01:34 | Сообщение # 163
насколько я понял из описания травленки в Бисмарку, то 0,25 мм
NakeshiДата: Среда, 03.02.2010, 02:47 | Сообщение # 164
Я надеюсь не помешаю авторам топика тем, что присоединюсь... Прошу любить и жаловать..
Собираю корпус. Распечатку клеил на 2мм картон и после этого вырезал. Склеивал все вместе ПВА под гнетом из 3х литровых банок с водой
Вот что получилось:
gibsonДата: Среда, 03.02.2010, 03:11 | Сообщение # 165
Nakeshi, удачи в начинании, обьем работы предстоит большой!!! Сам в будущем хочу собрать эту громадину, но пока не решаюсь)
