Пятница, 27.11.2026, 17:49
Линкор "Tirpitz" (GPM 280)
zoldatenДата: Вторник, 05.01.2010, 05:41 | Сообщение # 136
попытался сделать "Фартухи" на орудия. Вот что получилось -
Башня "А" в сборе.
WedДата: Вторник, 05.01.2010, 05:53 | Сообщение # 137
ГК- красота! С нетерпением жду продолжения.
BoatsmanokДата: Вторник, 05.01.2010, 06:30 | Сообщение # 138
Quote (DJSound)
и еслиб я шпатлевал чем нибудь вонючим меня б растреляли)
Ничто так не бодрит по утрам, как запах напалм... пардон, стирола от автошпатлёвки.
Зато она крепче, не трескается и быстро твердеет cool
umkaДата: Среда, 06.01.2010, 20:21 | Сообщение # 139
zoldaten, классная сборка!!!!!!!!!! Респект и уважуха!!!!!!!!!!! Сам начал Бисмарк от HMV 2005 г начал собирать........... smile
Добавлено (06.01.2010, 20:21)
zoldaten, нужно еще имитацию заклепок на башнях главного калибра сделать и будет вообще супер!!!!!!!!!!!!
АлексДата: Четверг, 07.01.2010, 17:35 | Сообщение # 140
zoldaten, Поздравляю!!! очень хорошо получилось, приятно видеть что моя технология пошла в массы biggrin biggrin biggrin
З.Ы. А чтоб не ворсились так сильно можно попробовать зажигалкой аккуратно выжечь ворс(лучше конечно потренироваться)
zoldatenДата: Суббота, 16.01.2010, 04:07 | Сообщение # 141
Алекс, Спасибо. НА самом деле ворсистости как таковой не видно. Я после установки чехла (после примерки и примятия она была, таки да, не маленькая) я его еще раз окрашивал, и краска прибивала ворс. А за технологию отдельный + )
Артиллерия ГК в сборе
И небольшая примерка по месту
решил сделать счетверенную зенитку и немного прифигел......
остальные оставлю на закуску........
И этот девайс на своем месте
MajorPainДата: Суббота, 16.01.2010, 09:00 | Сообщение # 142
Quote (zoldaten)
....Которая называется 20-мм "Фирлинг" smile
Отлично получилась зениточка! biggrin Стволы - точеные или сами делали? surprised
zoldatenДата: Пятница, 22.01.2010, 06:02 | Сообщение # 143
Стволы точеные, я решил не извращатся и купил комплект
Добавлено (22.01.2010, 06:02)
собираюсь завтра попробовать занятся травлением. выложу фото того что получится
zotchiyДата: Пятница, 22.01.2010, 06:19 | Сообщение # 144
zoldaten, советую не откладывать зенитки. Склеить сразу все пулеметы и забыть. Потом морально сложнее будет. И еще делать лучше не по одной а сразу все: все основания, тело, все стволы и так далее. Так и быстрее и менее напряжно для психики. По моему опыту конечно. Когда на Graf Zeppelin клеил 2-х стволки, 1-ю пробную пол дня делал, а 12 чистовых за 1,5 дня сделал. Пока одни сохнут, клеишь другие.
Завидую такой хорошей сборке зенитки. Мне еще 7 такихже
Quote (MajorPain)
20-мм "Фирлинг"
клеить.
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Пятница, 22.01.2010, 06:20
NakeshiДата: Пятница, 22.01.2010, 16:23 | Сообщение # 145
Ребята подскажите пожалуйста. По фоткам zoldaten, DJSound так и не разглядел.
Делаю каркас, клею на 2х мм картон и вырезаю. Вот наткнулся на вот эту деталь - никак понять не могу - деталь 1 и 2 (выделено красным на рисунке) клеится на деталь 3 (P8L).
На детале P8L видно пунктиром что туда клеится 1 и 2. А каким образом ? Друг на друга сверху ? Или одна снизу другая сверху ?
Спасибо.
DJSoundДата: Пятница, 22.01.2010, 17:08 | Сообщение # 146
одна снизу детали №3, другая сверху - снизу в ровень с краем детали №3 , а сверху - по месту отмеченному пунктиром - там будет небольшое углубление корпуса, на деталь №1 и будут крепится листы этого углубления, а на деталь №2 - листы обшивки бортов которые переходят в днище.
Моя визитная карточка
NakeshiДата: Пятница, 22.01.2010, 17:22 | Сообщение # 147
DJSound,
Спасибо, всё очень понятно расписал.
эээх - вырезать их ещё не перевырезать. Уж палец немой от картона cry
DJSoundДата: Пятница, 22.01.2010, 17:57 | Сообщение # 148
Nakeshi, чуть не забыл - не забудьте срезать край детали №3!! как показано на схеме - кстати вы просто походу не нашли эту схему - тогда бы вопросса не возникло с положением этих деталей.. если не срежете - намучаетесь впоследствии как я...
NakeshiДата: Пятница, 22.01.2010, 18:13 | Сообщение # 149
Воистину!!! - невнимательно смотрел. Я пока вырезаю и примериваю по месту все детали. Склейкой займусь когда все вырежу для корпуса.
Выходит что третью деталь нужно до пунктира срезать ? а 2 будет торчать снизу на величину срезанного ?
DJSoundДата: Пятница, 22.01.2010, 18:50 | Сообщение # 150
Quote (Nakeshi)
нет. деталь 3 нужно срезать под углом - присмотритесь к рисунку - на срез впоследствии ляжет узкая полоска.
