Пятница, 30.10.2026, 17:51
Линкор HMS Dreadnought
фрейм66Дата: Понедельник, 06.01.2020, 18:56 | Сообщение # 76
Попробуй светодиоды от подсветки кнопок сотовых.
Вместо фольги можно попробовать использовать корпуса электролитических конденсаторов, бывают разного диаметра и сделаны из алюминия.
MIVДата: Понедельник, 06.01.2020, 21:34 | Сообщение # 77
Цитата Das79pl ()
К сожалению многих моделистов огорчает, доступность и наличие в интернет магазинах, а порой и цена, да ещё и нужного размера, это Цепь да ещё и с контофорсами.
https://aliexpress.ru/item....eRPQqfp
мало ли пригодится в будущем. biggrin
DrRandomДата: Понедельник, 06.01.2020, 22:21 | Сообщение # 78
Фотобумага раньше паковалась в светонепроницаемые пакеты из черной бумаги. Сейчас в такую пакуют рентгеновские плёнки. Этой бумагой можно было бы оклеить прожектор изнутри.
Das79plДата: Понедельник, 06.01.2020, 23:59 | Сообщение # 79
С светодиодами проблем нет, припаял проводки, главное плюсовой изолировать от короткого замыкания, тогда вся работа может пойти в одно место, проверяю на всех этапах, работоспособность.
Есть и красные и зелёные на габаритные огни. Если использовать другие, может быть другое напряжение, а так у меня все на 3,14 v.
Спасибо за совет, нашёл на плате подходящий конденсатор 4,5 мм в диаметром с бумагой как раз будет пять.
[url] =https://d.radikal.ru/d23/2001/1b/a8b7fbf7b300.jpg][/url]
MIV, С этой страничкой, я знаком, на сотый масштаб отлично, у меня на 2,5 мм, а там с 3 мм начинается.
STOP WAR!
фрейм66Дата: Вторник, 07.01.2020, 00:36 | Сообщение # 80
На сотовых очень хорошие проводки используют, с фторопластовой изоляции при пайке не плавятся и диаметр очень маленький можно найти, попадались 0.08мм.
Das79plДата: Суббота, 11.01.2020, 00:38 | Сообщение # 81
Спасибо за совет, ну в наличии у меня нет мобильника на разбор, а мой мне ещё нужен :), да и потом все провода прячутся и эти макро пайки мне ни к чему. Идея с конденсаторами хорошая, но вышел только один, остальные не по размеру, а вот с фольгой быстро и легко.
И продолжение, половина прожекторов собрал слегка монотонность решил разбавить работами на баке, кое что уже смонтировал, но и кое что нужно делать с нуля так как журнал решил что и половины деталей хватит :). Так это выглядит пока, фигурки не расскашенные как приведения получились,это так для наглядности.
STOP WAR!
Ура-патриотДата: Воскресенье, 12.01.2020, 14:03 | Сообщение # 82
Саша, сборка просто шикарная, больше слов нет! Ждём продолжения!
Das79plДата: Воскресенье, 12.01.2020, 18:19 | Сообщение # 83
Спасибо, продолжение обезательно скоро будет.
Уважаемые коллеги, может кто больше осведомлён, на период 1907 года судя по фото у матросов было два вида одежды, тёмная и светлая, вот не могу найти фото этих светлых то-ли комбезы это? А по тёмному вроде ясней, цвет темно-синий.
STOP WAR!
Das79plДата: Понедельник, 20.01.2020, 06:24 | Сообщение # 84
Продолжаю делать молочевку, палуба бака почти заполнена,отверстия в решётках на якорные клюзы пробивал медицинской иглой 0,4 мм. Из начально не думал про сходы в трюм, теперь прорубую, первый на корме и ещё пять штук.
Ну и первые два прожектора уже на месте, запитка тока через гайки для подставки.
STOP WAR!
NIK36Дата: Понедельник, 20.01.2020, 10:11 | Сообщение # 85
Столько труда, красота!)
фрейм66Дата: Понедельник, 20.01.2020, 15:31 | Сообщение # 86
А на корме сходный люк несовпал с разметкой палубного настила или там что еще будет?
Das79plДата: Понедельник, 20.01.2020, 15:43 | Сообщение # 87
фрейм66, да там ещё один люк рядом, его пока нет.
NIK36, спасибо
STOP WAR!
stitch_sumyДата: Понедельник, 20.01.2020, 20:38 | Сообщение # 88
Das79pl
по форме у матросни повседневная роба - темная, выходная - белая
на зимний период пальто, светлое, бежевого цвета
и по африканским странам, парусина, понятно что грязно белого цвета
Das79plДата: Среда, 22.01.2020, 03:59 | Сообщение # 89
stitch_sumy, спасибо за информацию.
Хочу коллеги чтобы оценили пушку 76 мм, стоит ли запускать такой вариант в дело или что-то переделать, доделать, пока не на клепал их 25 шт.?Как говорят, со стороны виднее. Прилагается чертёж.
STOP WAR!
HokumДата: Среда, 22.01.2020, 04:02 | Сообщение # 90
Как по мне - гуд)
