Понедельник, 10.08.2026, 10:05
  • Страница 2 из 4
МПК "Владимирец" проекта 11451
filindrДата: Понедельник, 11.05.2020, 00:43 | Сообщение # 16
Доработки зачёт! thumbup
По ПСН всё верно, просто не дал вырез в деталях из-за мелкости... Пятый кидали сверху левого верхнего. cool
Цитата MakcimAstr ()
Интересно есть ли она в наборе фототравления?
Не-а, нету. Там проволоку надо меньше 0,1мм в диаметре.
MakcimAstrДата: Среда, 27.05.2020, 01:54 | Сообщение # 17
Всем привет. Небольшой этап пройден.
Главное (и единственное) противолодочное вооружение этого МПК - 2 4-х трубных торпедных аппарата ТР-224 калибром 400мм, единственный 2-х ярусный ТА отечественной разработки, нигде кроме как на кораблях этого проекта не применялся.
Много мелкой деталировки, сборке посвящена целая страница инструкции, порядка десяти схем. От себя добавил кое-какие мелочи, петли, "пимпочки", цветовые акценты.
Палубные элементы, "монорельс", и все в сборе.
ушел в телеграм: https://t.me/paper_shipmodels
filindrДата: Среда, 27.05.2020, 02:06 | Сообщение # 18
Сурьёзный главный колибр! thumbup thumbup thumbup
На 20380 двух ярусный есть, правда калибром поменьше и трубы две... smile Но то совсем другая история.
Сообщение отредактировал filindr - Среда, 27.05.2020, 02:15
Das79plДата: Среда, 27.05.2020, 03:25 | Сообщение # 19
MakcimAstr, прекрасный аппарат, смотрится супер, доработки по фоткам делал или по инструкции?
STOP WAR!
MakcimAstrДата: Среда, 27.05.2020, 03:46 | Сообщение # 20
Так ежели по инструкции, это уже не доработка же. smile
Вкратце, вот фото с журнала и с натуры.
Alek-nesterovДата: Среда, 27.05.2020, 18:31 | Сообщение # 21
MakcimAstr, шикарные ТА получились. Живые! Очень нравится!!!
В работе СКР-52 Туман
MakcimAstrДата: Среда, 17.06.2020, 00:56 | Сообщение # 22
Всем привет! С приходом лета традиционно стройка замедляется, однако потихоньку идет.
Закончено с вооружением МПК - автоматическая универсальная установка АК-176. Сталкивался с ней на модели МРК "Мираж", и особых проблем не доставила,.
*) основание - деталь 32, кажется слишком усложнено, однако следуя культу карго, собираем согласно схемы. Вот такая фитюлька на выходе.
*) ствол и корпус. Очень удобна схемка ствола в 1:1 - выявил на ней что деталь 33d длинновата, укорачиваем. Корпус дан в комплекте лазерной резки и проблем не доставляет. Качающиеся детали покрасил серебром.
*) башня. В разработке двери даны нарисованными псевдо-3d на корпусе, решил их сделать отдельно, используя второй журнал. Также вырезал в дверях треугольные углубления под ручки, которые не должны выглядывать наружу. Добавил бумажные козырьки над дверями - проходят выше линии стыка и частично его закрывают, оч.полезно. Также добавил отсутствующие в разработке "переплеты окошек". Итог: не без косяков, но в таком масштабе идеально сделать очень сложно.
am0395069Дата: Среда, 17.06.2020, 02:10 | Сообщение # 23
БЧ 2 -шикарна! specool
filindrДата: Вторник, 28.07.2020, 03:25 | Сообщение # 24
С зелёной палубой на надстройке вааще ватервейсов не красили... wacko
Самодельные проволочные элементы на локации - thumbup
Сообщение отредактировал filindr - Вторник, 28.07.2020, 03:28
MakcimAstrДата: Вторник, 28.07.2020, 03:48 | Сообщение # 25
Насчет ватерфейсов не соглашусь, они есть и они разные, а еще обнаружил там ступеньку и щитки. Вот фото моих исследований.
bogurДата: Вторник, 28.07.2020, 04:07 | Сообщение # 26
Бумагу надо было расслоить.
1111
filindrДата: Вторник, 28.07.2020, 04:11 | Сообщение # 27
Нет там ступеньки, там лист на шве компенсационном.
А щитки держал в голове до последнего, но где-то просохатил... surprised
На ватервейсах там белой полоской-то точно ребята не заморачивались. Кстати, есть фото Владимирца, когда он ещё в строю, с названием и красно-коричневой палубой.
Зелёным её похоже уже на отстое красили. От тоски... biggrin
MakcimAstrДата: Пятница, 07.08.2020, 00:04 | Сообщение # 28
Всем привет! Небольшое обновление
вот точно, надо бы!
видимо, придется сей вариант делать, зело мне зеленая палуба нравится.
В-общем, вот что-то такое должно выйти:
Еще какой-то неуставной радар на крыше рубки детектед, что-нибудь придумаем уж, коробочку с пропеллером)
Итак, продолжим.
еще немного мелочи: люки и кормовые подруливающие устройства - их собрал неправильно, сопла перевернул - струя на расширение, а должно быть на сужение. Однако оставим как есть, ибо незаметно:
в связи с отсутствием фототравления ожидались проблемы с ограждением колодцев, однако вышло вполне приемлемо и без оного.
Далее. Дабы избежать возможных щелей между надстройкой и палубой, решил собирать каркас сразу на палубе. Чутка добавил усилений из картона чтобы избежать продавливаний стенок. Собрал кормовую часть.
Также добавил 5-й ПСН и убрал звезды на крышках торпедных аппаратов, по состоянию на конец службы. ПСН, как и указывал разработчик, находится по левому борту, лежит сверху без стеллажа.
Впереди работы по надстройке.
filindrДата: Суббота, 08.08.2020, 16:40 | Сообщение # 29
Навигационный. Я не сильно в них разбираюсь, но "Дон", кажется... smile
Его, кстати, поставили тоже где-то в конце службы.
И это, если будешь делать "Дон", то выкинь деталь 69 - это старая навигационная РЛС, которую "Доном" заменили.
Сообщение отредактировал filindr - Суббота, 08.08.2020, 16:56
filindrДата: Понедельник, 16.11.2020, 02:35 | Сообщение # 30
Тут вместо Дона что-то более примитивное, вот это и будем делать.
Это, похоже, обычная катерная сирена. Там старую РЛС навигации сняли, а новую ещё не поставили.
В целом сборка - thumbup
А уголки в иллюминаторах - это подогреватели дворников. К ним и сами дворники делать надо...
Сообщение отредактировал filindr - Понедельник, 16.11.2020, 02:48
  • Страница 2 из 4
