Суббота, 18.04.2026, 13:40
  • Страница 3 из 4
МПК "Владимирец" проекта 11451
filindrДата: Вторник, 28.07.2020, 04:11 | Сообщение # 31
Цитата MakcimAstr ()
а еще обнаружил там ступеньку и щитки
Нет там ступеньки, там лист на шве компенсационном.
А щитки держал в голове до последнего, но где-то просохатил... surprised
На ватервейсах там белой полоской-то точно ребята не заморачивались. Кстати, есть фото Владимирца, когда он ещё в строю, с названием и красно-коричневой палубой.
Зелёным её похоже уже на отстое красили. От тоски... biggrin
MakcimAstrДата: Пятница, 07.08.2020, 00:04 | Сообщение # 32
Всем привет! Небольшое обновление
Цитата bogur ()
Бумагу надо было расслоить.
вот точно, надо бы!
видимо, придется сей вариант делать, зело мне зеленая палуба нравится.
В-общем, вот что-то такое должно выйти:
Еще какой-то неуставной радар на крыше рубки детектед, что-нибудь придумаем уж, коробочку с пропеллером)
Итак, продолжим.
еще немного мелочи: люки и кормовые подруливающие устройства - их собрал неправильно, сопла перевернул - струя на расширение, а должно быть на сужение. Однако оставим как есть, ибо незаметно:
в связи с отсутствием фототравления ожидались проблемы с ограждением колодцев, однако вышло вполне приемлемо и без оного.
Далее. Дабы избежать возможных щелей между надстройкой и палубой, решил собирать каркас сразу на палубе. Чутка добавил усилений из картона чтобы избежать продавливаний стенок. Собрал кормовую часть.
Также добавил 5-й ПСН и убрал звезды на крышках торпедных аппаратов, по состоянию на конец службы. ПСН, как и указывал разработчик, находится по левому борту, лежит сверху без стеллажа.
Впереди работы по надстройке.
ушел в телеграм: https://t.me/paper_shipmodels
filindrДата: Суббота, 08.08.2020, 16:40 | Сообщение # 33
Навигационный. Я не сильно в них разбираюсь, но "Дон", кажется... smile
Его, кстати, поставили тоже где-то в конце службы.
И это, если будешь делать "Дон", то выкинь деталь 69 - это старая навигационная РЛС, которую "Доном" заменили.
Сообщение отредактировал filindr - Суббота, 08.08.2020, 16:56
MakcimAstrДата: Воскресенье, 15.11.2020, 19:39 | Сообщение # 34
Всем привет!
Был в отпуске, ходил в походы, пару месяцев вообще не трогал модель. В-общем, "давно не держал в руках шашек". Навык порастерял.
Итак, что имеем на сегодня.
*) по радару. Нашел фото с операции по спасению корабля в 2007 году, с уже зеленой палубой. Тут вместо Дона что-то более примитивное, вот это и будем делать.
*) спасательные круги. В этот разрешил обвязку делать из проволоки, результатом очень доволен. Последнее фото - сравнение с предыдущими версиями кругов с обвязкой из х/б нити.
*) также занялся окнами рубки. Вместо лака в этот раз применил обертку от сигаретной пачки (надо брать новую, еще не поцарапанную.
Также добавил уголки на стеклах, вот в оригинале:
и что вышло у меня:
*) продолжил работы по надстройке - добавил реснички на иллюминаторах, дверях, доработал нишу воздухозаборника, доработал леера, еще по мелочи. Ограждения на крыльях мостика делал из запаса цвета - на изжурнальном эмблема бригады ОВР с советским флагом
Пока всё.
filindrДата: Понедельник, 16.11.2020, 02:35 | Сообщение # 35
Это, похоже, обычная катерная сирена. Там старую РЛС навигации сняли, а новую ещё не поставили.
В целом сборка - thumbup
А уголки в иллюминаторах - это подогреватели дворников. К ним и сами дворники делать надо...
Сообщение отредактировал filindr - Понедельник, 16.11.2020, 02:48
filindrДата: Понедельник, 16.11.2020, 02:42 | Сообщение # 36
Вот тут они рядом - сирена и РЛС:
А тут их уже нет, только фундаменты:
фоксДата: Понедельник, 16.11.2020, 03:27 | Сообщение # 37
MakcimAstr, стёкла лучше из упаковок других товаров делать,благо прозрачных упаковок ныне завались.они будут и твёрже и надёжнее,и ровнее.постройка супер. thumbup
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 16.11.2020, 03:27
7311Дата: Пятница, 04.12.2020, 19:59 | Сообщение # 38
Зеленой палубы на мостике , не было с рождения , это уже когда 220-й стал - не кораблем , а имуществом ВМФ , стали чем попало красить .
У 1141 Александр Кунахович - была палуба и ход. мостик зеленой с рождения до конца 80-х , при чем она была прорезинена , затем покрытие вышеркалось местами , его полностью содрали и перекрасили в коричневый 2-х компонентной краской .
У 220-го с рождения на крыше ходовой , не было антенны доп . рлс . Ее поставили позднее , у крылатых в базе стояла навиг. РЛС "Рейд" МР-220 в ней была особенность , в обычном режиме она работала хорошо и далеко , но вблизи была мертвая зона и сильные помехи особенно в туман ,при переходе на ближний диапазон для проходе узкостей (например заход в базу) корабль слеп на 3 минуты , а на крыле за это время корабль "слепой" пройдет 3 мили или грубо 6км . Вот поэтому и ставили доп. рлс ближней зоны начиная с 1141 ,там польская Унитра стояла белая .
И еще надписи на трапе "Владимирец" не было в ранние годы, была МПК -Сокол или МПК-220
Звиняйте за занудство smile Здорово у вас получается , успехов, сам приглядываюсь , хочу собрать в память о службе .
alexlutДата: Суббота, 05.12.2020, 04:07 | Сообщение # 39
Деталь "52 c". Ромк, ты серьезно? wacko
filindrДата: Суббота, 05.12.2020, 14:37 | Сообщение # 40
Тут в теме, в #16 сообщении волноотбои укрепляли, так шта вполне себе серьёзно... smile
На самом деле когда рисуешь такие детали, борются копийность с юзабилити. То что получается на выходе - результат их борьбы. whistling
P.S. это ты ещё на 57k не посмотрел...
Сообщение отредактировал filindr - Суббота, 05.12.2020, 15:18
alexlutДата: Суббота, 05.12.2020, 15:51 | Сообщение # 41
Пойду очки куплять... Не нашел я "57k"...
ЗЫ Или мож она наночубайснутая?..
filindrДата: Суббота, 05.12.2020, 15:56 | Сообщение # 42
Цитата alexlut ()
Не нашел я "57k
3 см вправо и 3 см вверх на том же листе... cool
alexlutДата: Суббота, 05.12.2020, 16:06 | Сообщение # 43
Жездь!!!
MakcimAstrДата: Суббота, 26.12.2020, 18:22 | Сообщение # 44
Всем привет! Продолжаем.
*) мачта. Наверное самая сложная деталь, и начинающим моделистам будет сложна. Довольно сложная конструкция из проволоки. Я к таким уже привык.
В инструкции кроме разверток дан чертеж 1:1. Размеры оч.маленькие.
Начал с подготовки: установил треугольные усиления мачтовой площадки - в реале их очень много, поэтому в модели сделал упрощенно чтобы обозначить.
Чтобы у мачты "не раздвигались" ноги, сделал для них гнезда из проволоки, вклеил по углам. Заготовка мачты
Ну и сборка традиционно: собираем четырехногую "табуретку" с площадкой. Площадка должна быть идеально выровнена со всех сторон. Хорошенько проклеиваем, высушиваем.
А потом разрезаем развертки, прикладываем к мачте и начинаем размечать мечта установок поперечин и прочих "палок".
Ну и дальше...
Итог на сегодня - пока не стал делать верхние "рога", установлена часть такелажа, вставлен один щиток перед резервным постом АК-630. В-общем самое сложное - покрасить все, особенно непросто изнутри.
Еще сделал боковые щитки - в раму из проволоки вклеена пленка. Главное не испачкать при вклейке и окраске. Добавил кабель на штыревую антенну, который идет по правому борту надстройки.
*) закончена палубная деталировка
якорное устройство. Цепь сделал из скрученной и расплющенной проволоки
кнехты из бумаги
корма: есть один момент - палубные детали в теории стоят вплотную к помещению газоходов, необходимо это выверить, чтобы оно туда влезло потом, у меня не вышло, пришлось сместить на миллиметр в корму пару деталей.
склеил кормовые крылья и винты
ну и всякая антенная ерунда
Пока все.
фоксДата: Суббота, 26.12.2020, 19:28 | Сообщение # 45
классно.красота.
  • Страница 3 из 4
