Четверг, 05.11.2026, 00:27
РБТ-140 Ладога
ТалисманДата: Четверг, 22.12.2022, 17:08 | Сообщение # 31
Цитата фокс ()
P.S. простите конечно за прямолинейность,но с тем что на вашем фото уже ни чего не сделать.как было бы не жаль.хотя конечно можно,но надо килограммов 5ть штукатурки для начала.
Выкинуть всегда успею,щас еще немного потренируюсь)))
ТалисманДата: Четверг, 22.12.2022, 17:12 | Сообщение # 32
Цитата DASDAS ()
Это не днище (деталь 3) короче, а просто ещё надо одну деталь днища (деталь 3.1) доклеивать. Кстати в инструкции об этом написано....Эта деталь находится на странице 5 журнала.
Инструкцию изначально прочитал и отложил,потом все по схеме а на схеме ее нет. Вообще после пластиковых моделей здесь все замороченей.
ТалисманДата: Четверг, 22.12.2022, 17:23 | Сообщение # 33
Цитата SCH ()
Коллеги, если автор так собрал корпус модели, какие основания сомневаться или не верить?
Ну дак он то автор. Это не сомнение (покрайней мере в моем случае) это факты, все элементы корпуса больше чем каркас ,наверное тогда нарезка лазерная меньше (хотя я нарезку брал специально потому что новичок) потом бы я думал как зафиксировать каркас в корпусе. Потом не где не написано и не показано как собирать корпус и клеить детали в нахлест или стык(по всей модельке) сидишь и кубатуришь как да что (как головоломку купил). И самое главное,как новичок соберет корпус без каркаса я так понимаю в стык (нет конечно все можно) но я на каркас то клею и то вначале поизгаляюсь. Так что как то так.
Сообщение отредактировал Талисман - Четверг, 22.12.2022, 17:31
ТалисманДата: Четверг, 22.12.2022, 18:34 | Сообщение # 34
DASDAS, подскажите как мне проше свернуть гребной вал 5.1, и сделать элемент 5.7,блин всяко пытаюсь не как....
ТалисманДата: Четверг, 22.12.2022, 18:36 | Сообщение # 35
Блин залипон на самом ровном месте,я думал корпус самое простое, а нет)))))
HerpiterДата: Четверг, 22.12.2022, 19:34 | Сообщение # 36
Странный подход...
Почему приклеивание палубы не помогло бы? В подавляющем большинстве случаев палуба приклеивается сразу на каркас во избежание деформации каркаса! А если это крейсер под метр длины? Каркас винтом уйдет! И потом пойдут нестыковки по нарастающей!
По моему опыту всегда каркас из резки меньше "саморезного", не знаю почему, может это такая особенность у лазера...
Детали обычно клеятся встык, во всяком случае борта/днище.
Если внахлест-будет клапан для склейки. Некоторые его отрезают, чтобы не было ступеньки.
На каркас наклеиваются полоски бумаги для склейки сегментов, можно и без них,но площадь склейки мала.
Деталь 5.1 скручивается вокруг подходящего прутка-зубочистки, сверла, спицы. Или делается из них. Я часто использую вязальную спицу для валов.
Блестить дюже! Деталь 5.7 тоже на подходящей оправке-конус какой-нибудь.
И да, это не пластик, тут действительно семь раз отмерь и не отрезай)))
Еще ломаешь голову в каком порядке клеить-не сломать сделанное, подлезть куда надо и тд.
DASDASДата: Четверг, 22.12.2022, 20:35 | Сообщение # 37
Herpiter, спасибо, что разъяснил вместо меня. Полностью поддерживаю: круглое- катать, а конусообразное- конусообразить.....
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-)
Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
ТалисманДата: Пятница, 23.12.2022, 17:35 | Сообщение # 38
я имел виду что не помогло бы в случае выступов бортов. В остальном пока не чего не скажу,практики нет. По поводу вала понятно что на круглое,блин но там такой малинький диаметр, не получается прижать толком чтоб на крутить,надо было наверное не по контуру резать а запас взять. По поводу конуса. на конус не пробовал,надо попробовать. Спасибо за советы, щас время как появится корпусом позанимаюсь,как что выложу.
ТалисманДата: Пятница, 23.12.2022, 17:43 | Сообщение # 39
DASDAS, а на такую СТ есть журнал или может планируйте сделать??
Прикрепления: 7460982.jpg (159.1 Kb) · 5590955.jpg (138.6 Kb)
SCHДата: Пятница, 23.12.2022, 20:34 | Сообщение # 40
В конце 80-х в Запорожье такая была СТ-43. Из карьера на нижнем бьефе наверх в порт щебень возила. У меня кореш был на 10 лет старше, на ней старпомом ходил. Как-то ещё до армии, я тогда на "Шилке" ходил, еду в троллейбусе по Днепрогэсу, вижу, наверх шлюзуется эта СТшка. Думаю, дай в гости зайду. Зашел, поговорили, чаю попили. Тут моторист на вахту не пришел. Так я вместо него мотористом-матросом на суточную вахту заступил. Без внесения в судовую роль и оплаты, просто другу помочь. Вот времена были... smile
РОССИЯ ВПЕРЁД!
Сообщение отредактировал SCH - Суббота, 24.12.2022, 01:14
фоксДата: Суббота, 24.12.2022, 03:58 | Сообщение # 41
буксир без лебёдки biggrin то есть матросы должны быть не хилые,титаны.
Прикрепления: 3623272.jpg (134.1 Kb)
lexa210Дата: Суббота, 24.12.2022, 04:33 | Сообщение # 42
При определенных условиях тремя шлагами на кнехте можно без усилий удержать грузовой состав 15000 тонн,проверено лично
Сергей190Дата: Суббота, 24.12.2022, 04:36 | Сообщение # 43
Цитата фокс ()
буксир без лебёдки
Фокс, конкретно на этом буксире ее нет
Прикрепления: 9085270.jpg (238.5 Kb)
фоксДата: Суббота, 24.12.2022, 04:39 | Сообщение # 44
lexa210, удержать конечно можно,а добрать увы нет.проверенно лично на крейсерской яхте,что стаксель при нагрузке 4-5и бальный ветер можно добрать через лебёдку набросив 5-6 оборотов. нагрузка при этом на стаксель менее тоны.
Прикрепления: 7518019.jpg (204.2 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 24.12.2022, 05:07
фоксДата: Суббота, 24.12.2022, 04:42 | Сообщение # 45
по тому как этот буксир уже не предназначен для выполнения полноценных задач.большинство фоток в инете показывают использование не по назначению,даже с диванами на носу есть:) если учесть возраст всех этих посуден,то понятно,что оборудование вышло из строя и было демонтировано,но это не говорит о том что его там ни когда не было.
Прикрепления: 7891478.jpg (88.9 Kb) · 0912612.jpg (178.3 Kb) · 1882362.jpg (150.5 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 24.12.2022, 04:51
