РБТ-140 Ладога
| Талисман | Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 16:06 | Сообщение # 211 |
| Да забыл сказать,новые днище и борт клеил по не полному пиримитру, где нет цветных полос склеивал днище с бортом.
| Талисман | Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 19:03 | Сообщение # 212 |
| Поставил на место винтовые узлы..
Сообщение отредактировал Талисман - Воскресенье, 29.01.2023, 19:05 |
| Талисман | Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 19:15 | Сообщение # 213 |
| Помогайте.Так, дальше у меня немного не понятно. Хочу делать где должно быть стекло все прозрачным: Вопрос первый: Вырезать пот стекло сразу и когда застеклять, когда элемент будет собран? второй вопрос:нужно ли внутреннее убранство в рубке, или можно без него. третье:если делать внутреннее убранство,деталь 7.0 это как отдельная деталь,или ее подклеить на внутреннею часть рубки и потом собирать.Не понимаю что за элементы 1.0,6.0
| Сергей190 | Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 22:56 | Сообщение # 214 |
| Цитата Талисман (  ) быстрей ее из дерева на глаз по фото сделать))))) Именно это я и имел ввиду.
Цитата Талисман (  ) от Звезды, красочку разбавляю всегда водочкой,под аэрограф А в какой пропорции?
| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 23:40 | Сообщение # 215 |
Статус: Online
| Цитата Сергей190 (  ) от Звезды, красочку разбавляю всегда водочкой,под аэрограф
Параллельно с внутренним применением
| lexa210 | Дата: Понедельник, 30.01.2023, 00:13 | Сообщение # 216 |
| Цитата Талисман (  ) Вырезать пот стекло сразу и когда застеклять, когда элемент будет собран? Вырезать под стекло сразу,потом застеклить
Цитата Талисман (  ) вопрос:нужно ли внутреннее убранство в рубке, или можно без него. Нужно,все будет видно,если применишь смекалку то сможешь сделать двери на петлях,тогда тем более нужно
Цитата Талисман (  ) деталь 7.0 это как отдельная деталь,или ее подклеить на внутреннею часть рубки и потом собирать Собрать внешнюю часть остеклить после этого разрезать внутреннюю обшивку на части и вклеивать по отдельности ровняя по проему окна
Цитата Талисман (  ) Не понимаю что за элементы 1.0,6.0 Х.з. что это за детали,разбирайся сам)))
| Талисман | Дата: Понедельник, 30.01.2023, 02:03 | Сообщение # 217 |
| Цитата Сергей190 (  ) Именно это я и имел ввиду. Тогда для чего все эти наборы??))) Хотя я в молодости на заводе у нас не помню в каком кабинете видел из дерева модель этой СТ.
Цитата Сергей190 (  ) А в какой пропорции? Не менее 50%, а там уже по распылу смотрю,иногда еще добавляю. Но все равно во время покраске периодически приходится снимать колпачек иглы (на фото под цифрой 1)втягивать иглу во внутрь и протирать на копившеюся красочку.
Сообщение отредактировал Талисман - Понедельник, 30.01.2023, 02:52 |
| Талисман | Дата: Понедельник, 30.01.2023, 02:05 | Сообщение # 218 |
| Цитата VITTORIO (  ) Параллельно с внутренним применением Было бы наверное не чего ,только какая бы на выходе покраска была)))))) но я уже более 20 лет не употребляю.
| Талисман | Дата: Понедельник, 30.01.2023, 02:38 | Сообщение # 219 |
| Цитата lexa210 (  ) Вырезать под стекло сразу,потом застеклить Понял.
Цитата lexa210 (  ) сможешь сделать двери на петлях Ну вроде как думал об этом,но вскользь))
Цитата lexa210 (  ) Собрать внешнюю часть остеклить после этого разрезать внутреннюю обшивку на части и вклеивать по отдельности ровняя по проему окна Вообще спасибо, а то я уже прикидываю как что подогнут и не промахнуться)))))
Цитата lexa210 (  ) Х.з. что это за детали,разбирайся сам Ну я примерно понимаю, 1.0 это походу внутреннее потолочка у рубки,машинного отделение и каюты, а 6.0 внутреннее часть торцовых на надстройках,машинного отделение и каюты.
| Талисман | Дата: Понедельник, 30.01.2023, 17:27 | Сообщение # 220 |
| Смотрите, есть рамки с имитация стекла, я имитацию вырезаю и вставляю туда стекло или стекло приклеить с внутренней стороны???
| lexa210 | Дата: Понедельник, 30.01.2023, 17:50 | Сообщение # 221 |
| Вырежи два вот таких больших стекла
 и 4 штуки поменьше,там где двери,потом подрежешь по габаритам внутреннюю обшивку и будет тебе счастье
| Талисман | Дата: Понедельник, 30.01.2023, 18:00 | Сообщение # 222 |
| lexa210, Да с этим я вроде понял, я не могу понять как в клеить стекло, в рамку или с внутреней стороны подклеивать его??
| lexa210 | Дата: Понедельник, 30.01.2023, 18:04 | Сообщение # 223 |
| Ты не понял.Вырежи два больших стекла по габаритам всей стенки обшивки который я тебе выделил 4х4 см,и приклей его к стенке.Это даст тебе большую площадь приклеивания,прочность конструкции и ты не заляпаешь стекло клеем,рамку потом просто приклеишь снаружи,а изнутри лишнее закроется внутренней обшивкой
Сообщение отредактировал lexa210 - Понедельник, 30.01.2023, 18:06 |
| Талисман | Дата: Понедельник, 30.01.2023, 18:08 | Сообщение # 224 |
| Ааааа... ну дак вот теперь понятно))))) Спасибо огромное, а то я уже стекло в рамки начел вырезать)))
| Талисман | Дата: Понедельник, 30.01.2023, 18:26 | Сообщение # 225 |
| lexa210, Тогда получается рамки ( сами рамки) от имитацией стекла может вообще не клеить или рамки приклеить, а там еще кантики тонкие идут их не клеить?
Сообщение отредактировал Талисман - Понедельник, 30.01.2023, 18:41 |
