Четверг, 05.11.2026, 04:14
РБТ-140 Ладога
ТалисманДата: Воскресенье, 29.01.2023, 16:06 | Сообщение # 211
Да забыл сказать,новые днище и борт клеил по не полному пиримитру, где нет цветных полос склеивал днище с бортом.
Прикрепления: 5858247.jpg (85.0 Kb)
ТалисманДата: Воскресенье, 29.01.2023, 19:03 | Сообщение # 212
Поставил на место винтовые узлы..
Прикрепления: 1869033.jpg (148.2 Kb) · 5111076.jpg (118.1 Kb) · 7387468.jpg (135.3 Kb)
Сообщение отредактировал Талисман - Воскресенье, 29.01.2023, 19:05
ТалисманДата: Воскресенье, 29.01.2023, 19:15 | Сообщение # 213
Помогайте.Так, дальше у меня немного не понятно. Хочу делать где должно быть стекло все прозрачным:
Вопрос первый: Вырезать пот стекло сразу и когда застеклять, когда элемент будет собран?
второй вопрос:нужно ли внутреннее убранство в рубке, или можно без него.
третье:если делать внутреннее убранство,деталь 7.0 это как отдельная деталь,или ее подклеить на внутреннею часть рубки и потом собирать.Не понимаю что за элементы 1.0,6.0
Прикрепления: 5559802.jpg (100.5 Kb) · 4853823.jpg (88.6 Kb) · 5486383.jpg (83.3 Kb)
Сергей190Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 22:56 | Сообщение # 214
Цитата Талисман ()
быстрей ее из дерева на глаз по фото сделать)))))
Именно это я и имел ввиду.
Цитата Талисман ()
от Звезды, красочку разбавляю всегда водочкой,под аэрограф
А в какой пропорции?
VITTORIOДата: Воскресенье, 29.01.2023, 23:40 | Сообщение # 215
Параллельно с внутренним применением biggrin biggrin biggrin
lexa210Дата: Понедельник, 30.01.2023, 00:13 | Сообщение # 216
Вырезать под стекло сразу,потом застеклить
Нужно,все будет видно,если применишь смекалку то сможешь сделать двери на петлях,тогда тем более нужно
Собрать внешнюю часть остеклить после этого разрезать внутреннюю обшивку на части и вклеивать по отдельности ровняя по проему окна
Х.з. что это за детали,разбирайся сам)))
ТалисманДата: Понедельник, 30.01.2023, 02:03 | Сообщение # 217
Тогда для чего все эти наборы??))) Хотя я в молодости на заводе у нас не помню в каком кабинете видел из дерева модель этой СТ.
Не менее 50%, а там уже по распылу смотрю,иногда еще добавляю. Но все равно во время покраске периодически приходится снимать колпачек иглы (на фото под цифрой 1)втягивать иглу во внутрь и протирать на копившеюся красочку.
Прикрепления: 5295281.jpg (38.1 Kb)
Сообщение отредактировал Талисман - Понедельник, 30.01.2023, 02:52
ТалисманДата: Понедельник, 30.01.2023, 02:05 | Сообщение # 218
Было бы наверное не чего ,только какая бы на выходе покраска была)))))) но я уже более 20 лет не употребляю.
ТалисманДата: Понедельник, 30.01.2023, 02:38 | Сообщение # 219
Понял.
Ну вроде как думал об этом,но вскользь))
Вообще спасибо, а то я уже прикидываю как что подогнут и не промахнуться)))))
Ну я примерно понимаю, 1.0 это походу внутреннее потолочка у рубки,машинного отделение и каюты, а 6.0 внутреннее часть торцовых на надстройках,машинного отделение и каюты.
ТалисманДата: Понедельник, 30.01.2023, 17:27 | Сообщение # 220
Смотрите, есть рамки с имитация стекла, я имитацию вырезаю и вставляю туда стекло или стекло приклеить с внутренней стороны???
lexa210Дата: Понедельник, 30.01.2023, 17:50 | Сообщение # 221
Вырежи два вот таких больших стекла
и 4 штуки поменьше,там где двери,потом подрежешь по габаритам внутреннюю обшивку и будет тебе счастье
ТалисманДата: Понедельник, 30.01.2023, 18:00 | Сообщение # 222
lexa210,
Да с этим я вроде понял, я не могу понять как в клеить стекло, в рамку или с внутреней стороны подклеивать его??
lexa210Дата: Понедельник, 30.01.2023, 18:04 | Сообщение # 223
Ты не понял.Вырежи два больших стекла по габаритам всей стенки обшивки который я тебе выделил 4х4 см,и приклей его к стенке.Это даст тебе большую площадь приклеивания,прочность конструкции и ты не заляпаешь стекло клеем,рамку потом просто приклеишь снаружи,а изнутри лишнее закроется внутренней обшивкой
Сообщение отредактировал lexa210 - Понедельник, 30.01.2023, 18:06
ТалисманДата: Понедельник, 30.01.2023, 18:08 | Сообщение # 224
Ааааа... ну дак вот теперь понятно))))) Спасибо огромное, а то я уже стекло в рамки начел вырезать)))
ТалисманДата: Понедельник, 30.01.2023, 18:26 | Сообщение # 225
lexa210,
Тогда получается рамки ( сами рамки) от имитацией стекла может вообще не клеить или рамки приклеить, а там еще кантики тонкие идут их не клеить?
Сообщение отредактировал Талисман - Понедельник, 30.01.2023, 18:41
