Воскресенье, 15.11.2026, 10:26
Фрегат "Орел"
VKiselДата: Понедельник, 04.03.2024, 17:50 | Сообщение # 301
VITTORIO,  Обычно на тоннажных судах фордуны ставились стационарно.
VKiselДата: Понедельник, 04.03.2024, 17:53 | Сообщение # 302
VITTORIO, Извини за крупные фото. Фотохостинг меньше не дает.
фоксДата: Понедельник, 04.03.2024, 18:28 | Сообщение # 303
VITTORIO, фордуны(бакштаги) есть всегда.они не бывают временными.эта оснастка служит не только при сильных ветрах,но и выполняет функцию регулировки мачты изменяя её положение,что позволяет получить больше КПД от парусной оснастки.
VITTORIOДата: Понедельник, 04.03.2024, 18:44 | Сообщение # 304
Вот такая есть запись:
В верхней части фордуны имеют огон и накладываются на топы стеньг поверх вант, но перед укладкой краг-штага. Снизу фордуны должны быть обтянуты юферсами, расположенными на русленях позади юферсов нижних вант. Если же фордуны съёмные, их нужно обтягивать с помощью талей на двух лонг-такель-блоках, а гаки талей заводить в рымы небольших вант-путенсов, размещенных в задней части русленей. Чтобы не нарушить копийность, толщина фордунов должна точно соответствовать толщине стень-вант.
Я так понял, что были фордуны съемные и не съемные.
VKisel, фокс, вчера целый день потратил на поиски правды)). Я тоже придерживаюсь такого мнения, что такие вещи должны быть стационарными. Вопрос- почему тогда на чертеже Орла стоят блоки ,  а не юферсы???
Кстати, народ клепает этот парусник в этих частях именно с блоками.
А где же тогда крепление через юферсы?
Прикрепления: 6697465.jpg (184.7 Kb) · 1264796.jpg (144.6 Kb) · 2625669.jpg (236.7 Kb) · 9634719.jpg (110.4 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 04.03.2024, 18:52
belikДата: Понедельник, 04.03.2024, 19:05 | Сообщение # 305
VITTORIO, А жена точно будет проверять, фордуны съёмные или нет?
А, за дотошность, респект.  up
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
VITTORIOДата: Понедельник, 04.03.2024, 19:34 | Сообщение # 306
belik, Я пока еще в магазине хлебушек выбираю )) Просто хочется сделать почетче и не более. Тут в этом наборе для творчества и так хватает косяков. Много перепила.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 04.03.2024, 20:38
VITTORIOДата: Понедельник, 04.03.2024, 19:59 | Сообщение # 307
Практически на всех моделях кораблей эти канаты крепятся через юферсы, как обычные ванты. Посему делаем как должно быть.)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 04.03.2024, 20:00
фоксДата: Понедельник, 04.03.2024, 20:05 | Сообщение # 308
VITTORIO, это рабочая снасть,по тому она работает через систему блоков! А не стационарная как натяжение вант,по тому они через юферсы,так как натягиваются на долгое время. То есть,фордунами работают постоянно! Они через систему "полиспаст"(блоки).
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 04.03.2024, 20:08
VITTORIOДата: Понедельник, 04.03.2024, 20:10 | Сообщение # 309
фокс, А как понять тогда на других парусниках все эти дела крепятся через юферсы исключительно? Где ж там блоки то?
Прикрепления: 5916473.jpg (265.4 Kb) · 9942357.jpg (224.4 Kb) · 3665558.jpg (304.5 Kb) · 6086180.jpg (283.1 Kb) · 1683449.jpg (127.9 Kb) · 3220918.jpg (279.6 Kb) · 5011676.jpg (158.9 Kb)
фоксДата: Понедельник, 04.03.2024, 20:13 | Сообщение # 310
VITTORIO, на каких других,всех? Вон на "вороне"посмотри. Съёмные они для замены точки крепления и изменения угла атаки,при отсутствии дополнительной снасти. Это оперативная оснастка.пока на работе,вечером...
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 04.03.2024, 20:14
VITTORIOДата: Понедельник, 04.03.2024, 20:15 | Сообщение # 311
фокс,
 Сам же себе противоречишь
На фото моделей четко видно, что этот крепеж крепится точно так же как и ванты. Посмотри внимательно. Если пороешься в инете, то тоже увидишь на других чертежах, что фордуны крепяться через юферсы исключительно. Чисто теоретически сам прикинь, каким образом моряки отвязывали фордун и меняли его натяжку только для того , чтобы изменить геометрию парусности??? И это делали в тот момент, когда мачта не имела стационарного крепления фордуна в параллели??? Да там все нахрен завалится под натягом другого талелажа.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 04.03.2024, 20:22
фоксДата: Понедельник, 04.03.2024, 20:23 | Сообщение # 312
VITTORIO, в чём противоречие?модель,говоришь? КИТ ""ГербГамбурга" ни о чём тебе не намекнул? Смотри чертежи,а не то что кто то,как то собрал. И,на Гото что видим? Хотя ты её прелепил к моделям wacko
Мне нечего прикидывать,Я работал с подобной снастью и знаю не из книжек для чего они. Ослабить полиспаст открепить снасть,перевести в другую точку,добрать снасть.что с юферсами делать будешь?
На кораблях бывает не один бакштаг,смекаешь?
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 04.03.2024, 20:28
VITTORIOДата: Понедельник, 04.03.2024, 20:30 | Сообщение # 313
фокс,
Как раз модели и повторяют историческое описание , как все крепилось. Не на одном корабле больше я не увидел, что съемные фордуны ставятся вчистую без стационарных. Или только стационарные или и те и те.
 Вот правильно говоришь. Об этом как раз и речь.
P/S те модели, что выложены на фото не думаю что делали новички в этом хобби.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 04.03.2024, 20:33
фоксДата: Понедельник, 04.03.2024, 21:05 | Сообщение # 314
VITTORIO, юферсы-стоячий такелаж, блоки-бегучий такелаж.разницу понимаешь? Если ты прикрутил бакштаг на юферсы,он станет вантой biggrin
VITTORIOДата: Понедельник, 04.03.2024, 21:08 | Сообщение # 315
Макс, ну тут ты не прав.
Еще раз:
Фордуны и ванты выполняют разные функции. В этом разница. Это не одно и тоже, даже если и то и то крепится на юферсы.
Смекаешь?
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 04.03.2024, 21:11
