| Алекс | Дата: Четверг, 29.08.2024, 23:12 | Сообщение # 241 |
| Цитата фокс (  ) Привожу к историческим габаритам,три! А это какие? Где пруфы с подтверждением и обозначением на чертежах? Где все?
| фокс | Дата: Пятница, 30.08.2024, 01:34 | Сообщение # 242 |
| Алекс, пруф в пошаговых фото с объяснением работы с масштабной линейкой! Чего тебе ещё надо? Берём линейку, мерим нужную часть на чертеже получаем размер, затем подносим линейку к масштабной линейке и получаем размер в реале. Всё просто на самом деле. Другое дело, еже ли рисовать с нуля, то размер трэба снимать циркулем-измерителем, для большей точности. Ну, и на бумажном носителе конечно. Но я же не рисую с нуля, верно?просто подтёсываю бревно. На глазок.  масштабная линейка выполнена в том же масштабе, что и чертёж и принимает все искажения при печати в месте с чертежом. Не важно в каком масштабе чертёж, важно, что ты получаешь реальный размер, который потом можешь перевести в любой нужный тебе масштаб. в моём примере это часть борта, который в реале по масштабной линейке равен 6м., на моей модели получается равен 6см.,так как мой масштаб 1:100. а, вот в журнале БМ этот отрезок равен 7см, а таких сегментов 5. вот они и есть отрезанные от "гамбурга" на глазок 5см. измерить специально для тебя этот сегмент в журнале?  P.S. скажу сразу, дабы обрезать повод манипулировать. В другом варианте чертежа масштабная линейка привязана в месте с чертежом к масштабу 1:75, от сюда и сыр бор вырос. Другими словами изначальный вариант чертежа загнали под другой масштаб, что привело к искажению всех пропорций. То есть, иными словами получился тот самый масштаб в масштабе. Что собственно вы и практикуете. При этом не понимая своих действий, но коллективный разум уже увяз в матрице и игнорирует здравый смысл( правила), выдавая желаемое за действительное. Потому и размеры примерно выходят, а не точно. Потому и масштабы не вменяемые, такие как 1:33.
Сообщение отредактировал фокс - Пятница, 30.08.2024, 03:11 |
| belik | Дата: Пятница, 30.08.2024, 03:43 | Сообщение # 243 |
| Цитата фокс (  ) Другими словами изначальный вариант чертежа загнали под другой масштаб, Ну покажи ты уже этот изначальный вариант. Где указан масштаб 1:100. Как ты утверждаешь. И все от тебя отстанут.
| belik | Дата: Пятница, 30.08.2024, 03:47 | Сообщение # 244 |
| Цитата фокс (  ) Не важно в каком масштабе чертёж, важно, что ты получаешь реальный размер, который потом можешь перевести в любой нужный тебе масштаб.
Цитата фокс (  ) Другими словами изначальный вариант чертежа загнали под другой масштаб, что привело к искажению всех пропорций. То есть, иными словами получился тот самый масштаб в масштабе. Так что из этого верно?
| фокс | Дата: Пятница, 30.08.2024, 03:56 | Сообщение # 245 |
| belik, чертёж 1:100 вы сами просчитывать должны исходя из данных.
Цитата belik (  ) Так что из этого верно? $IMAGE1$ это верно? 1:75?
$IMAGE2$ если верен размер длины в масштабе 1:75, то сколько отмеченных отрезков алексом должно там поместиться? вот и весь ответ. а вообще это не тот чертёж, разве вы не видите профиль шпангоутов к БМ отношения не имеет.
Сообщение отредактировал фокс - Пятница, 30.08.2024, 04:00 |
| belik | Дата: Пятница, 30.08.2024, 04:09 | Сообщение # 246 |
| фокс, пересчет показаный в калькуляторе абсолютно верен. А вот со скрином отрисовки Алекса засада. Это скрин чертежа переведенного из 75-го в 100-тый. Это видно по масштабной линейке длина которой в реале 10 м. а на чертеже 100 мм. Ты же сам писал.
Цитата фокс (  ) масштабная линейка выполнена в том же масштабе, что и чертёж и принимает все искажения при печати в месте с чертежом.
Цитата фокс (  ) если верен размер длины в масштабе 1:75, то сколько отмеченных отрезков алексом должно там поместиться? Это масштаб 1:100 отрезков поместится 3.998
Сообщение отредактировал belik - Пятница, 30.08.2024, 04:22 |
| фокс | Дата: Пятница, 30.08.2024, 04:11 | Сообщение # 247 |
| $IMAGE1$ можете сами померить линейкой, прямо на экране. Каждый квадрат равен 2м. согласно масштабной линейке. По ватерлинии их 16ть. Вот и считайте. Грубо конечно,но на скорую руку. Получите реальный размер в метрах. если ковырять точнее вот и выйдет 34,85 а на другом чертеже, выше, вместо пяти отрезков влезает только четыре, при длине чертежа 533мм. делайте выводы сами. не понятно только зачем грубить, лично я настроен на дискуссию всегда в мирном русле. Добавлю ещё, на нормальном чертеже только один масштаб указывается. он может быть цифровым , линейным, но ни как оба сразу.
Сообщение отредактировал фокс - Пятница, 30.08.2024, 04:21 |
| belik | Дата: Пятница, 30.08.2024, 04:30 | Сообщение # 248 |
| Цитата фокс (  ) . а вообще это не тот чертёж Но кажется это единственный чертеж где указаны размерности корпуса в числах, а не приходится "танцевать с бубном" пытаясь выяснить размер при помощи линейки и масштабной линейки.
| belik | Дата: Пятница, 30.08.2024, 04:35 | Сообщение # 249 |
| Цитата фокс (  ) а на другом чертеже, выше, вместо пяти отрезков влезает только четыре, при длине чертежа 533мм Виноват, не успел поправить до ответа. Но это чертеж длиной 399 мм. Он в 100-м масштабе, потому и отрезков 4-ре.
| belik | Дата: Пятница, 30.08.2024, 04:45 | Сообщение # 250 |
| Цитата фокс (  ) Добавлю ещё, на нормальном чертеже только один масштаб указывается. он может быть цифровым , линейным, но ни как оба сразу. Цыфры масштаба указывают только на то, во сколько раз изображение больше или меньше реального предмета. Истинную размерность показывают числа на масштабной линейке. Поэтому чтобы проверить соответствует ли размер изображения указаному масштабу, нужно измерить размер на чертеже, умножить его на значение масштаба и если получим численное значение размера указанного на чертеже значит размер изображения соответствует масштабу.
| фокс | Дата: Пятница, 30.08.2024, 04:49 | Сообщение # 251 |
| Цитата belik (  ) Но это чертеж длиной 399 мм. Он в 100-м масштабе, потому и отрезков 4-ре. Огорчу вас, но там чётко написан масштаб $IMAGE1$ цифры указывают во сколько раз уменьшен предмет на чертеже! увы и ах нов таком масштабе длина 533! повторюсь,на изначальный линейный масштаб наложили цифровой, или наоборот. и что бы выковарить реальный размер,нужно сделать обратную последовательность,которую мы не знаем. а скорее всего это результат растяжения на компе. с мачтами же размер получается. в любом сучае это другой корабль и он нам не интересен. спасибо за понимание и диалог.успехов.
Сообщение отредактировал фокс - Пятница, 30.08.2024, 04:59 |
| belik | Дата: Пятница, 30.08.2024, 04:50 | Сообщение # 252 |
| Если бы это был 75-тый масштаб, то отрезок был бы равет 133.33(3) мм.и их бы тоже было 4-ре в длине корпуса. 133.33х4=533.32 мм. длина в 75-.м. Как-то так.
| фокс | Дата: Пятница, 30.08.2024, 05:04 | Сообщение # 253 |
| belik, возможно,но здесь два масштаба указаны. давайте оставим этот чертёж. он мертвый.
| Алекс | Дата: Пятница, 30.08.2024, 07:32 | Сообщение # 254 |
| Цитата фокс (  ) Алекс, пруф в пошаговых фото с объяснением работы с масштабной линейкой! Чего тебе ещё надо? Берём линейку, мерим................ МерИльщик, я тебя не спрашиваю про технологию замеров и переводов , я тебя спрашиваю за чертежи по которым ты строишь.... "Ты не мудри. Ты пальцем покажи"... То бишь покажи чертеж, и подпишись - вот в соответствии с этим чертежом я строю, и тогда будем понимать, что да, Максимка следует конкретным чертежам, конкретного автора, и вот это он делает верно, а тут какую то хрень несет, а сейчас все твои письмена полнейшая хрень и отстой не подкрепленая ни какими фактами, ни на один из поставленных прямых вопросов ты не дал прямого ответа, а значит ты юлишь и не хочешь говорить правду, в этом лишним доказательством служит то, на сколько быстро ты выдаёшь пруфы по другим вопросам....
Фокс, покажи чертежи по которым ты строишь!
Сообщение отредактировал Алекс - Пятница, 30.08.2024, 07:33 |
| фокс | Дата: Пятница, 30.08.2024, 08:14 | Сообщение # 255 |
| belik, вот, у друга моего приступ истерический случился.картинку чертежа по которому я строю не видит.опять Фокс виноват,что она не отображается. вот дождь пошёл... ,опять Фокс.:D Алекс, в глаза долбишся? ты же в этот чертеж то же впихивал,по высоте малость не влезло,но это мелочи. Сейчас истерика поутихнет и Алекс нам отредактирует цифрами линейный масштаб.хотя он уже это делал, на 6 ой странице опуса. Всё,Алекс,поезд ушёл,ваша карта бита. Пальчик травмированный приходит в себя.продолжу месяца через два свою "не правильную" стройку. Крепись:)) и перечитай с 20го поста тему,может память вернётся?
Сообщение отредактировал фокс - Пятница, 30.08.2024, 09:00 |
