Пятница, 25.09.2026, 07:57
belikДата: Четверг, 29.08.2024, 17:57 | Сообщение # 226
Цитата фокс ()
объясни как ты нарисовал 400 на выкройке длиной 533,
Нарисовано 535, 400 получилось при расчете. Ты не туда посмотрел.
Цитата фокс ()
Только вот загвоздка,куда девать 34,85?
Это получилась при расчете длина по килю, должна быть 36 с копейками.
Опять же точность чертежа - ?????
И тут в умных статьях вычитал, что длина по килю берется от носовой оконечности киля до оси поворота руля. Если пересчитать длину по килю именно до оси поворота руля то думаю будет близко к 36 метрам.
Как-то так.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
фоксДата: Четверг, 29.08.2024, 19:00 | Сообщение # 227
belik, герб Гамбурга имеет размер 34,85 между штевнями, примерно 40м в длину, осадка 4,5м ,по историческим описаниям,примерно 9м.ширину. Вся инфа тут имеется.и не только тут. А товарисч Алекс вбил себе один размер в голову,который не вяжется с остальными размерами ни как. Да же на обложке БМ написано,что абсолютно не соответствует содержанию журнала.
В моём "не правильном" варианте все эти размеры присутствуют.факт.
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 29.08.2024, 19:06
VITTORIOДата: Четверг, 29.08.2024, 19:07 | Сообщение # 228
Разговор глухого с немым   biggrin  biggrin  biggrin  cry
Су-33Дата: Четверг, 29.08.2024, 19:13 | Сообщение # 229
Группа: Заблокированные
VITTORIO, сообщений тонна, а самой сборки корабля кот наплакал)
Надоело сидеть с кризисом идей? - встань
О себе: общительный интроверт, моделист на 3+ ну или 4- )
Собраны : МиГ-29A, Mirage F1CT, МиГ-23МФ, ДЭПЛ Усть-Большерецк
В цеху : -
Заморожены : F-16D, DKM Blücher
АлексДата: Четверг, 29.08.2024, 19:15 | Сообщение # 230
Покажи эти размерности на своем чертеже по которому ты строишь, делов то biggrin biggrin biggrin biggrin
belikДата: Четверг, 29.08.2024, 19:46 | Сообщение # 231
Та шо-ж такое?!
$IMAGE1$
Читаем тут в правом нижнем углу.
Там русским и немецким по белому написано.
Длина между штевнями 39,98 м.!!!
Прикрепления: 1865824.png (286.5 Kb)
Сообщение отредактировал belik - Четверг, 29.08.2024, 19:49
VITTORIOДата: Четверг, 29.08.2024, 19:55 | Сообщение # 232
Су-33,  Просто прикольно наблюдать со стороны перелив воды из одного стакана в другой. Работа вроде как есть, а выхлоп нулевой.       Я тут уже как два дня сижу с попкорном в первом ряду.    snack
Сообщение отредактировал VITTORIO - Четверг, 29.08.2024, 19:57
АлексДата: Четверг, 29.08.2024, 19:58 | Сообщение # 233
Женя, весь сок в том, что есть два комплекта чертежей и они разные)))
belikДата: Четверг, 29.08.2024, 20:09 | Сообщение # 234
Алекс, Лешь, я читаю то, что вижу прям вот конкретно.
Тут уже не спишешь на неточность рисунка, искажения при копировании ( вдруг линейка масштабная поплывет), тут уже прям написано длина - стока, ширина - стока....
Не спрыснешь.
И можно сказать я делаю модель по этому материалу и все вопросы к чертителю.
belikДата: Четверг, 29.08.2024, 20:10 | Сообщение # 235
Истина где-то рядом. biggrin
фоксДата: Четверг, 29.08.2024, 20:46 | Сообщение # 236
belik, а чем масштабная линейка не угодила? biggrin Алекс, так у тебя БМ влез,почти, и в один и во второй вариант,значит?! Они в одном масштабе,верно? biggrin объясни,почему выкройка БМ не равна 39,89 в конечном итоге?ведь масштаб указан 1:100 biggrin :D biggrin .Я там рулеткой в самом начале мерил wink и это я мерил на уровне ватерлинии 4,5,а не 5см. От БМ
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 29.08.2024, 20:50
фоксДата: Четверг, 29.08.2024, 20:54 | Сообщение # 237
belik, в Гугле много чего по написано biggrin а вот нигде не написано ,что 34,85 это размер киля,заметь! Это как говорит Алекс,в вашей голове версия.
АлексДата: Четверг, 29.08.2024, 21:05 | Сообщение # 238
Ну давай, первоисточник этого размера и доказательства его исторической верности biggrin biggrin biggrin biggrin
И за одно чертеж на котором ты покажешь где этот размер вписан и ты его используешь как истину в последней инстанции как верный источник для того что бы правильно строить модель, соблюдая все размеры и пропорции biggrin biggrin biggrin
Ну ведь все просто, правда, у тебя ведь есть чертеж?
И у тебя есть подтвержденный исторический источник, ладно, пусть будет не исторический, исследовательский, первоисточник, в котором прописано все то, что ты пытаешься доказать
belikДата: Четверг, 29.08.2024, 22:13 | Сообщение # 239
Алекс, твой перевод чертежа в сотый масштаб?
Так тут все размеры совпадают практически с точностью до миллиметра с тем, что написано в табличке.
И длина по килю, как я и говорил нужно мерить до оси поворота руля.
И высоты палуб и трюма.
Прикрепления: 1791167.jpg (119.2 Kb)
фоксДата: Четверг, 29.08.2024, 22:25 | Сообщение # 240
belik, это не мой biggrin это раз! Пользую масштабную линейку,это два!
Привожу к историческим габаритам,три! biggrin :D biggrin
Как использовать масштабную линейку,в фото по шагам,расписал.адьё Амиго.
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 29.08.2024, 22:26
