| Алекс | Дата: Четверг, 05.09.2024, 20:32 | Сообщение # 436 |
| Фикс, не истери, возьми тряпочку и протри экран причем тут Орел, мы про Герб Гамбурга ведем речь
| фокс | Дата: Четверг, 05.09.2024, 20:40 | Сообщение # 437 |
| Алекс, ответь на простой вопрос, на который ты трусливо ни разу не ответил. если у гамбургера 40м в реале, то какой размер будет на чертеже 1:75? и сколько твоих линеечек должно там поместиться? ну! это же так просто. просто математика.  а "орёл", как то по иному мерили? он жи тож 1:100 . оботрись и ответь ни как истеричка тролленговая.
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 05.09.2024, 20:45 |
| Алекс | Дата: Четверг, 05.09.2024, 21:07 | Сообщение # 438 |
| Цитата фокс (  ) Алекс, ответь на простой вопрос, на который ты трусливо ни разу не ответил. если у гамбургера 40м в реале, то какой размер будет на чертеже 1:75? Фокс отвечаю - отрезок длиной 40 метров, в масштабе 1/75, будет равен 53см 3 мм ну и там хвост еще в сотых и так далее 0,3333333333333 мм, то есть из этой относительно простой задачки мы делаем вывод, что гандек у Амелии по наибольшей? Длине был в масштабе 1/75 равен 54,2 см, у Амелии которая служила прототипом и образцом для подражания при постройке Герба Гамбурга, у которого по чертежам господина Хоккеля, длина гандека в 38,5 метра, наибольшая в соответствии с его чертежом при масштабе 1/75 будет равна примерно 51,3 см...
Теперь смелый ответ от тебя - какая длина гандека у тебя на построенном корпусе в масштабе 1/100 как ты утверждаешь
| Алекс | Дата: Четверг, 05.09.2024, 21:34 | Сообщение # 439 |
| Цитата Алекс (  ) Теперь смелый ответ от тебя - какая длина гандека у тебя на построенном корпусе в масштабе 1/100 как ты утверждаешь
У меня есть идея еще лучше :D
Давай размер по оконечностям диаметральной плоскости, максимальный, это максимально просто и точно можно измерить, ставишь линейку, и делаешь фото :D :D
Сообщение отредактировал Алекс - Четверг, 05.09.2024, 21:34 |
| фокс | Дата: Четверг, 05.09.2024, 21:52 | Сообщение # 440 |
| Алекс, при чём тут "Амелия"? я тебя конкретно спросил по чертежу "Гамбурга". не крути. на чертеже ты меришь скорлупу и там по твоим измерениям 40м, верно? и ты утверждаешь, что это 1:100, верно? так, ты посчитал,что размер в 75ом равен 533мм, верно? а теперь облегчу тебе задачу. масштабная линейка вместо 133мм, в 100ом будет равна 9,9 мм. если да же теоретически мерит линейкой 100го масштаба 75й, то их поместятся 5 с лишнем штук, а вот если 300мм, то 3 всего. а масштаб в сотом же то же очень просто посчитать. верно же? что же вы устроили и самое главное зачем? ведь не тот герой кто льёт воду, а тот кто способен признать свою не правоту. в итоге ты мне помог найти ошибку с подсчётом секций бортов, за что я реально благодарен и хорошо,что модель пока что в заморозке и на черновом этапе. про то что нужно уменьшить ширину и высоту я писал уже давно, это я знаю. но не хочу заморачиваться и об этом говорилось в самом начале.по Хоккелю, действительно не возможно определить истинных размеров, так как неизвестен масштаб портянки. но брал я только профиль для прикидки бортов. ну да ладно, как говорил М.Задорнов :"... по отдельности мы все хорошие люди, но когда собираемся в кучку..." удачи и всех благ. жду твой долгострой, ну тот который ты бережно упаковал. . можете обсасывать "фокса" дальше. поймите что тем самым сами делаете хуже только себе.
| фокс | Дата: Четверг, 05.09.2024, 21:57 | Сообщение # 441 |
| Цитата Алекс (  ) ричем тут Орел, мы про Герб Гамбурга ведем речь при том, что данный косяк всей линейки БМ. этот косяк повторяется из модели в модель. согласись, что лишних 5мм по бортам в ширину не так режут глаз как 5 см в длину и не сильно влияют на форму корпуса. на помню, что в "цветок" лишних уже 10см. и чем больше размер, тем больше искажение. вместо 470мм, "цветок имеет 60+.
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 05.09.2024, 22:13 |
| Алекс | Дата: Четверг, 05.09.2024, 22:18 | Сообщение # 442 |
| Цитата фокс (  ) не крути. на чертеже ты меришь скорлупу и там по твоим измерениям 40м, верно? Точно, не крути, а уточняй, что конкретно и на каком чертеже, Куингера не приплетать, я уже говорил что он не годится для модели БМ, а вот Хоккель в самый раз (тыж его изначально, с первых сообщений привязываешь к модели, мало того, добавляй фото с линейкой своей модели с теми же местами, которые указываешь на чертеже и не сцы, я ж дал ответ, дал, 40 метров в 75ом масштабе это 53,3 см)))) ты тоже, давай, .... А то весь остальной поток сознания который не попал в цитату не наглядно отображает твои мысли
Цитата фокс (  ) Алекс, при чём тут "Амелия"? А это ты ее в качестве аргумента привел, я то что :D
Сообщение отредактировал Алекс - Четверг, 05.09.2024, 22:19 |
| фокс | Дата: Четверг, 05.09.2024, 22:49 | Сообщение # 443 |
| Цитата Алекс (  ) А это ты ее в качестве аргумента привел, я то что кто,я?! или это слова из истории, причём предположение. и при чём тут размеры "Амелия"? если форма "гамбурга" срисована с "Амелия". ну ладно продолжай в том же духе. Цитата Алекс (  ) я ж дал ответ, дал, 40 метров в 75ом масштабе это 53,3 см)))) ты тоже, давай, .... ты ушёл в очередной раз от ответа. потому как размер на чертеже должен соответствовать масштабу, то есть по факту у тебя должно поместится в скорлупе 5ть линеек , что бы в реале получить размер 40м, а там всего четыре. . конструктивного диалога видимо так и не будет, всё ясно.
| belik | Дата: Четверг, 05.09.2024, 22:50 | Сообщение # 444 |
| Цитата фокс (  ) ну так где 25м "Орла". а масштаб? Отвечу за Алекса. На данном чертеже конкретно. Указан размер в конкретном месте. И это хорошо значительно облегчает работу. Не надо искать, что же такое длина между штевнями. На чертеже в 75-м масштабе эта длина от точки 7 и пунктиром между точками Е и F, будет равна 25500:75=340 мм. Если это так то масштаб чертежа 75-тый. В сотом это растояние будет 255 мм. Определить масштаб чертежа можно только на материальном носителе - бумага, пленка, пластик. У меня вопрос к тебе. Сканируем чертеж в масштабе 1:75 напечатаный на А3 и потом распечатываем эту картинку на А4 с сохранением пропорций. На А4 масштаб останется 1:75?
| belik | Дата: Четверг, 05.09.2024, 23:06 | Сообщение # 445 |
| Цитата фокс (  ) потому как размер на чертеже должен соответствовать масштабу, то есть по факту у тебя должно поместится в скорлупе 5ть линеек , что бы в реале получить размер 40м, Алекс этого ни где не говорил. Не сочиняй. 10м в 75-м =133 мм. 40м в 75-м = 533 мм. Так почему в 533 мм. (40 м. 75-го масштаба) должно поместиться 5 линеек по 133 мм. (10 м. 75-го масштаба). Тебе уже цветными картинками показали что их там ЧЕТЫРЕ т.е. 40 м.
| VITTORIO | Дата: Четверг, 05.09.2024, 23:23 | Сообщение # 446 |
Как же выглядел первый военный корабль? Некоторые авторы, описывающие строительство корабля «Орёл», дают его изображения. Но они различаются как по размерам корабля, так и по его парусному и артиллерийскому вооружению.
Поэтому и не парюсь ни с размерами, ни с остальным.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Четверг, 05.09.2024, 23:32 |
| фокс | Дата: Четверг, 05.09.2024, 23:26 | Сообщение # 447 |
| belik, простой вопрос. как получить размер 1:1 с чертежа? который в 1:75
| фокс | Дата: Четверг, 05.09.2024, 23:27 | Сообщение # 448 |
| VITTORIO, а теперь на чертеже. это называется "по килю". с БМ всё ясно как не крути,а как строить выбор личный. мой по ближе к цели. вот и всё. всем приятного время препровождения и творческих.
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 05.09.2024, 23:33 |
| Хирург | Дата: Четверг, 05.09.2024, 23:34 | Сообщение # 449 |
| Цитата фокс (  ) Хирург, чтаем правила масштабирования 100÷1=100 1 к 1 100÷10=10 1 к 10 100÷20=5 1к 20 100÷75=1,3333333. 1к 75 и т.д. А у,Вас, другие правила? 《Всё чудесатее и чудесатее》
| belik | Дата: Четверг, 05.09.2024, 23:42 | Сообщение # 450 |
| Цитата фокс (  ) простой вопрос. как получить размер 1:1 с чертежа? который в 1:75 Отвечаю, чтобы получить размер 1:1 с чертежа 1:75 нужно размер на чертеже умножить на 75. Если размер на чертеже 1 см. а чертеж в 75м, то размер реального изделия 75 см. Но это верно в том случае если вы на 100% уверены в том что чертеж в 75 м. Жду ответа на вопрос в каком иасштабе будет черчеж с А3 напечатаный на А4, при том что указан масштаб 1:75.
