Суббота, 05.09.2026, 02:03
АлексДата: Четверг, 05.09.2024, 20:32 | Сообщение # 436
Фикс, не истери, возьми тряпочку и протри экран biggrin biggrin biggrin причем тут Орел, мы про Герб Гамбурга ведем речь
фоксДата: Четверг, 05.09.2024, 20:40 | Сообщение # 437
Алекс, ответь на простой вопрос, на который ты трусливо ни разу не ответил. если у гамбургера 40м в реале, то какой размер будет на чертеже 1:75? и сколько твоих линеечек должно там поместиться? ну! это же так просто. просто математика. biggrin
а "орёл", как то по иному мерили? он жи тож 1:100  biggrin . оботрись и ответь ни как истеричка тролленговая.
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 05.09.2024, 20:45
АлексДата: Четверг, 05.09.2024, 21:07 | Сообщение # 438
Фокс отвечаю - отрезок длиной 40 метров, в масштабе 1/75, будет равен 53см 3 мм ну и там хвост еще в сотых и так далее 0,3333333333333 мм, то есть из этой относительно простой задачки мы делаем вывод, что гандек у Амелии по наибольшей? Длине был в масштабе 1/75 равен 54,2 см, у Амелии которая служила прототипом и образцом для подражания при постройке Герба Гамбурга, у которого по чертежам господина Хоккеля, длина гандека в 38,5 метра, наибольшая в соответствии с его чертежом при масштабе 1/75 будет равна примерно 51,3 см...
Теперь смелый ответ от тебя - какая длина гандека у тебя на построенном корпусе в масштабе 1/100 как ты утверждаешь
АлексДата: Четверг, 05.09.2024, 21:34 | Сообщение # 439
У меня есть идея еще лучше biggrin :D biggrin
Давай размер по оконечностям диаметральной плоскости, максимальный, это максимально просто и точно можно измерить, ставишь линейку, и делаешь фото biggrin :D biggrin :D
Сообщение отредактировал Алекс - Четверг, 05.09.2024, 21:34
фоксДата: Четверг, 05.09.2024, 21:52 | Сообщение # 440
Алекс, при чём  тут "Амелия"? я тебя конкретно спросил по чертежу "Гамбурга". не крути. на чертеже ты меришь скорлупу и там по твоим измерениям 40м, верно? и ты утверждаешь, что это 1:100, верно? так, ты посчитал,что размер в 75ом равен 533мм, верно? а теперь облегчу тебе задачу. масштабная линейка вместо 133мм, в 100ом будет равна 9,9 мм. если да же теоретически мерит линейкой 100го масштаба 75й, то их поместятся 5 с лишнем штук, а вот если 300мм, то 3 всего.
а масштаб в сотом же то же очень просто посчитать. верно же? что же вы устроили и самое главное зачем? ведь не тот герой кто льёт воду, а тот кто способен признать свою не правоту. в итоге ты мне помог найти ошибку с подсчётом секций бортов, за что я реально благодарен и хорошо,что модель пока что в заморозке и на черновом этапе. про то что нужно уменьшить ширину и высоту я писал уже давно, это я знаю. но не хочу заморачиваться и об этом говорилось в самом начале.по Хоккелю, действительно не возможно определить истинных размеров, так как неизвестен масштаб портянки. но брал я только профиль для прикидки бортов. ну да ладно, как говорил М.Задорнов :"... по отдельности мы все хорошие люди, но когда собираемся в кучку..." удачи и всех благ. жду твой долгострой, ну тот который ты бережно упаковал. biggrin . можете обсасывать "фокса" дальше. поймите что тем самым сами делаете хуже только себе.
фоксДата: Четверг, 05.09.2024, 21:57 | Сообщение # 441
при том, что данный косяк всей линейки БМ. этот косяк повторяется из модели в модель. согласись, что лишних 5мм по бортам в ширину не так режут глаз как 5 см в длину и не сильно влияют на форму корпуса. на помню, что в "цветок" лишних уже 10см. и чем больше размер, тем больше искажение. вместо 470мм, "цветок имеет 60+.
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 05.09.2024, 22:13
АлексДата: Четверг, 05.09.2024, 22:18 | Сообщение # 442
Точно, не крути, а уточняй, что конкретно и на каком чертеже, Куингера не приплетать, я уже говорил что он не годится для модели БМ, а вот Хоккель в самый раз (тыж его изначально, с первых сообщений привязываешь к модели, мало того, добавляй фото с линейкой своей модели с теми же местами, которые указываешь на чертеже и не сцы, я ж дал ответ, дал, 40 метров в 75ом масштабе это 53,3 см)))) ты тоже, давай, ....
А то весь остальной поток сознания который не попал в цитату не наглядно отображает твои мысли
А это ты ее в качестве аргумента привел, я то что biggrin :D biggrin
Сообщение отредактировал Алекс - Четверг, 05.09.2024, 22:19
фоксДата: Четверг, 05.09.2024, 22:49 | Сообщение # 443
кто,я?! или это слова из истории, причём предположение. и при чём тут размеры "Амелия"? если форма "гамбурга" срисована с "Амелия". ну ладно продолжай в том же духе. biggrin
ты ушёл в очередной раз от ответа. biggrin потому как размер на чертеже должен соответствовать масштабу, то есть по факту у тебя должно поместится в скорлупе 5ть линеек biggrin , что бы в реале получить размер 40м, а там всего четыре.  biggrin . конструктивного диалога видимо так и не будет, всё ясно.
belikДата: Четверг, 05.09.2024, 22:50 | Сообщение # 444
Цитата фокс ()
ну так где 25м "Орла". а масштаб?
Отвечу за Алекса.
На данном чертеже конкретно. Указан размер в конкретном месте. И это хорошо значительно облегчает работу.
Не надо искать, что же такое длина между штевнями.
На чертеже в 75-м масштабе эта длина от точки 7 и пунктиром между точками Е и F, будет равна
25500:75=340 мм.
Если это так то масштаб чертежа 75-тый.
В сотом это растояние будет 255 мм.
Определить масштаб чертежа можно только на материальном носителе - бумага, пленка, пластик.
У меня вопрос к тебе.
Сканируем чертеж в масштабе 1:75 напечатаный на А3 и потом распечатываем эту картинку на А4 с сохранением пропорций. На А4 масштаб останется 1:75?
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
belikДата: Четверг, 05.09.2024, 23:06 | Сообщение # 445
Цитата фокс ()
потому как размер на чертеже должен соответствовать масштабу, то есть по факту у тебя должно поместится в скорлупе 5ть линеек  , что бы в реале получить размер 40м,
Алекс этого ни где не говорил. Не сочиняй.
10м в 75-м =133 мм.
40м в 75-м = 533 мм.
Так почему в 533 мм. (40 м. 75-го масштаба) должно поместиться 5 линеек по 133 мм. (10 м. 75-го масштаба). Тебе уже цветными картинками показали что их там ЧЕТЫРЕ т.е. 40 м.
VITTORIOДата: Четверг, 05.09.2024, 23:23 | Сообщение # 446
Как же выглядел первый военный корабль? Некоторые авторы, описывающие строительство корабля «Орёл», дают его изображения. Но они различаются как по размерам корабля, так и по его парусному и артиллерийскому вооружению.
Поэтому и не парюсь ни с размерами, ни с остальным.
Прикрепления: 1502611.jpg (277.7 Kb) · 2986209.jpg (173.9 Kb) · 8930519.jpg (186.4 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Четверг, 05.09.2024, 23:32
фоксДата: Четверг, 05.09.2024, 23:26 | Сообщение # 447
belik,  простой вопрос. как получить размер 1:1 с чертежа? который в 1:75 biggrin
фоксДата: Четверг, 05.09.2024, 23:27 | Сообщение # 448
VITTORIO, а теперь на чертеже. это называется "по килю". с БМ всё ясно как не крути,а как строить выбор личный. мой по ближе к цели. вот и всё. всем приятного время препровождения и творческих.
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 05.09.2024, 23:33
ХирургДата: Четверг, 05.09.2024, 23:34 | Сообщение # 449
Цитата фокс ()
Хирург, чтаем правила масштабирования
100÷1=100 1 к 1
100÷10=10 1 к 10
100÷20=5 1к 20
100÷75=1,3333333. 1к 75 и т.д.
А у,Вас, другие правила?
《Всё чудесатее и чудесатее》
belikДата: Четверг, 05.09.2024, 23:42 | Сообщение # 450
Отвечаю, чтобы получить размер 1:1 с чертежа 1:75 нужно размер на чертеже умножить на 75.
Если размер на чертеже 1 см. а чертеж в 75м, то размер реального изделия 75 см.
Но это верно в том случае если вы на 100% уверены в том что чертеж в 75 м.
Жду ответа на вопрос в каком иасштабе будет черчеж с А3 напечатаный на А4, при том что указан масштаб 1:75.
