Воскресенье, 01.11.2026, 21:34
фоксДата: Воскресенье, 18.05.2025, 22:49 | Сообщение # 1036
VITTORIO, Виктор,смею вам напомнить куда ушёл первый вариант вами предложенный. biggrin творческих успехов вам.спасибо за дискуссию.рад,что мы не скатились как обычно абсурда.
Самое печальное во всей этой истории,что Альберт так и продолжает печатать брёвнышки и упорно не хочет рости.
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 18.05.2025, 22:52
фоксДата: Суббота, 07.02.2026, 16:31 | Сообщение # 1037
оставлю тут. для понимания. тык здесь одно из правил работы с масштабами. это догма. всё остальное от "лукавого".
Прикрепления: 58730117.png (878.4 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 07.02.2026, 16:41
belikДата: Суббота, 07.02.2026, 16:53 | Сообщение # 1038
Так в чем правило-то не допускающее действовать по другому????
"Объясни, простыми словами, что такое биссектриса"
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
фоксДата: Суббота, 07.02.2026, 17:01 | Сообщение # 1039
belik, на самом деле всё очень просто,ни раз и не два озвучивалось в этой теме. но упорно игнорировалось. заключается это правило в том, что нужно любой чертёж изначально приводить к размерам 1:1. если же вы этого не делаете, то просто меняете размеры предыдущей картинки. а там размеры уже в масштабе. то есть, уже изменены относительно реального объекта. соответственно увеличивая или уменьшая чертёж вы получаете предыдущий масштаб в новом масштабе с размерами предыдущего. как то так вот.
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 07.02.2026, 17:04
belikДата: Суббота, 07.02.2026, 18:22 | Сообщение # 1040
А теперь моя очередь объяснить что такое "биссектриса", ну или как рекомендуется наиболее правильно делать модели чего-либо.
И так исходный текст по ссылке:
А теперь простыми словами:
1. Рекомендовано выполнять модель в масштабах 1:50 или 1:100.
А что же такое " Рекомендация":
"Рекомендация — это совет, предложение или указание, основанное на опыте, знаниях или анализе, направленное на помощь в принятии решения. Простыми словами, рекомендация — это пожелание, указание, наставление."
Это не требование и не догма.
2. О выполнении чертежа МОДЕЛИ.
"необходимо выполнить чертёж в ВЫБРАНОМ масштабе, т. е. в масштабе 1:1 к предполагаемой модели"
Если вы выбрали масштаб модели 1:100 то и чертёж должен быть выполнен в масштабе 1:100.
Если модель 1:50, то соответственно и чертёж 1:50.
Это делается для облегчения понимания истинных размеров МОДЕЛИ и расположения элементов и деталей на ней. Ещё такой чертёж называется "плаз" или "шаблон", который помогает правильно расположить элементы при сборке.
В приведеном тобой тексте абсолютно ни чего не говорится о проведении чертежа к масштабу 1:1 настоящего корабля НИ СЛОВА.
Прикрепления: 3753438.png (230.8 Kb)
Сообщение отредактировал belik - Суббота, 07.02.2026, 18:23
фоксДата: Суббота, 07.02.2026, 18:47 | Сообщение # 1041
belik,
пункт первый!
пункт второй!
дальше читаем учебник черчения СССР. если тебя конкретно что то не устраивает шагай мимо. бодаться не собираюсь.
пургу тут нести можешь сколь пожелаешь. как получить из 1:75 ,1 к 100? а ну блесни. biggrin
не забудь,что масштабная линейка в таком случае на чертеже то же 1:75. как маячёк для...  это не в даваясь в искажения печати того чертежа.тык
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 07.02.2026, 18:56
фоксДата: Суббота, 07.02.2026, 19:12 | Сообщение # 1042
как то так вот.      плаз и шаблон- это масштаб 1:1. к чему и требуется перевести размеры при пересчёте масштаба.  напомню,про ту линейку на чертеже где было 0,75мм и которую так знатно вымеряли спрашивая как же у меня выходит другой размер? а вот так,как то.
Прикрепления: 39756050.png (245.2 Kb) · 70298699.png (277.8 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 07.02.2026, 19:44
belikДата: Суббота, 07.02.2026, 19:58 | Сообщение # 1043
Всё элементарно просто.
Размер который на чертеже умножаем на 75 и полученный результат делим на 100. Ну или просто размер на чертеже умножаем на 0,75.
Но это верно только в том случае если ты на 100% уверен в правильности масштаба исходного чертежа.
А правильность масштаба можно проверить только зная истинное значение размера хотя-бы одного элемента или габарита изделия.
фоксДата: Суббота, 07.02.2026, 20:05 | Сообщение # 1044
belik, всё верно. для того и дана масштабная линейка. так как она меняет свё значение в месте с чертежом и она на том чертеже не равна 133мм. собственно говоря это и было показано в примере с линейкой и частью борта. который в свою очередь был длиннее на 1 см в журнальном варианте. от сюда вышли те самые лишние 5см по всей длине корпуса. на данный момент все части борта в моём варианте совпадают с чертежом. вот только муза ни как не подойдёт :)) жду её жду... посмотрю на корабль,так вот,так вот, ай,завтра, и так уже год прошёл.
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 07.02.2026, 20:12
фоксДата: Понедельник, 09.02.2026, 01:40 | Сообщение # 1045
собственно говоря о размерах указанных в книге.так как размер между штевнями был взят из книги и равен 34,85. а блуждающий размер 40м написан на одном из чертежей и явно принадлежит тому чертежу, который в свою очередь имеет масштаб 1:75.то при пересчёте в реал получим 30000мм, что собственно ни как не подходит под любые описания. есть крайняя версия местонахождения данного размера, это киль.то есть вот тут то как раз всё встаёт на свои места. длина корабля примерно 40м, между штевнями 34,85, по килю, внимание! в 1:75=400, в 1:100= 300.
вот такой "арбузик":)
Прикрепления: 95482606.jpg (311.4 Kb) · 57386437.jpg (374.6 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 09.02.2026, 01:42
VITTORIOДата: Понедельник, 09.02.2026, 08:34 | Сообщение # 1046
фокс, Нафига так перепиливать. Это же бумага biggrin Трэш полнейший.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 09.02.2026, 08:35
фоксДата: Вторник, 10.02.2026, 04:45 | Сообщение # 1047
VITTORIO, Виктор, а в чём "треш"?
вот в этом варианте получил тот же результат.    то есть 300мм в сотке,в реале 30м. если всё же взять за основу размер киля в реале 40м, то на модели 1:50 получим 800мм.подгоняем чертёж в данный размер, измеряем и...? часть корабля ни как не влезает в габариты указанные производителем, а именно 1100мм. это уже не говоря о бушприте.
бумага,Виктор, из дерева делается:)
Прикрепления: 93402021.jpg (112.9 Kb) · 47339294.jpg (409.9 Kb) · 68797153.png (520.8 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 11.02.2026, 02:11
фоксДата: Суббота, 14.02.2026, 19:11 | Сообщение # 1048
Доброго дня всем.Сделаем ещё пару контрольных замеров и опустим тему с измерениями "арбуза".
Имеем вопрос касательно 40м по килю.Для начала нужно определиться, что эо за размер и где мерить. Вот он.
  и вот он.
Далее, есть чертёж на котором есть масштабная линейка, вот измерим расстояние между центрами мачт. Как видим всё на своих местах, с учётом  того,что от модели БМ отрезано 5см между гротом и фок мачтой.
  Вот эти самые размеры на "арбузе"
Высота борта 1,5м, ширина по бортам .
Вот такой треш,вопрос только в чём  где? Всем хорошего настроения и творческих успехов.
Прикрепления: 81722523.png (711.7 Kb) · 47294011.jpg (356.3 Kb) · 85916740.gif (345.1 Kb) · 48402551.jpg (295.4 Kb) · 89261844.jpg (298.8 Kb) · 77823279.jpg (296.6 Kb) · 39041745.jpg (297.3 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 14.02.2026, 19:17
KUBINECДата: Суббота, 14.02.2026, 20:48 | Сообщение # 1049
фокс, на первом фото написано,что длинна меряется по килю.на втором фото вы меряете длину почему то по грепу.почему?
фоксДата: Суббота, 14.02.2026, 21:03 | Сообщение # 1050
KUBINEC, по тому, что форштевень это вертикальное продолжение киля. если задать вопрос той же "Алисе". и именно в этом месте крайняя очка описанная в методике в первом фото.или нет? в свою очередь форштевень состоит из множества компонентов,один из которых греп. от количества составляющих форштевень не перестаёт им являться и является не отъемлемой частью корабля.то есть в ходит в габариты обмера корпуса.ни я это придумал. предполагаемый вопрос. замечу,что треугольник опирается на греп.     в данном случае прошу учесть,что миллиметры не рассматривались.вопрос в более глобальных величинах.так же нет гарантий по обводам.потому как всё бралось на глазок, но как видите большинство замеров совпадает и с чертежом и с описаниями. совпадений гораздо больше, чем один размер 40м.
Прикрепления: 22168022.png (227.6 Kb) · 43917996.jpg (36.8 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 14.02.2026, 21:14
