Четверг, 05.11.2026, 03:16
Graf Zeppelin
zotchiyДата: Пятница, 21.08.2009, 16:54 | Сообщение # 16
profesor, половина А4, это формат А5. А половина А5 - А6 и т.д. "В" это совсем другой тип форматов.
В настройках моего принтера формат В4 трактуется как 257x364мм я не держал в руках оригинал Халинского но если написано В4 то нужно готовиться к этому размеру. Он больше А4 но меньше А3. Так как у меня 2 рабочих принтера А3 то меня это не пугает.
для правки.
В3 364х515 А3 297х420
В4 257x364 А4 210х297
В5 182х257 А5 148х210
Соотношение сторон 1х1.414 в обоих случаях. (золотое сечение)
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Пятница, 21.08.2009, 16:55
zotchiyДата: Пятница, 21.08.2009, 18:47 | Сообщение # 17
Листы в журнале приклеены к обложке с одной стороны и скрепок тут нет.
Я пронумеровал листы для порядку и получилось 2 обложку, 14 листов инструкции и 56листов разверток!!!! +1резервный полностью проколерованый.
Инструкцию сканировал в 300dpi и 24бином варианте в jpg. Развертки как сканить? 600dpi?
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Пятница, 21.08.2009, 19:01
DimkusДата: Пятница, 21.08.2009, 18:57 | Сообщение # 18
300dpi по моему стандартно.Только Photoshop у меня показал размер рисунка 8-9 90 на 89 см, а 5-4 нормально 21 на 29.Главное чтобы такого не было,печатать будет тяжело.Если хотите могу помочь свести листы вместе.
zotchiyДата: Пятница, 21.08.2009, 19:53 | Сообщение # 19
Dimkus, Я помучаюсь сам а если что кину сканы с просьбой о помощи.
Добавлено (21.08.2009, 19:50)
Нужен совет.
Есть простой способ сканирования-сведения-печати? Чтоб не терялся масштаб. На инструкции это не было важно, но на сканах нуден масштаб.
Я то делал так. сканирую и перекидываю в корел. Там свожу, подписываю и нумерую. Попробовал распечатать из корела и получилось, что контрольный размер на печати 186, а оригинальный 184мм.
При пробной печати оригинального скана без вседения и корела. Чистый jpg без обработки из ADDsee с установкай "оригинальный размер" получил 163мм.
Я понимаю что небольшое расхождение в масштабе допустимо, но хочу докупать стволы и не хотелось бы расхождений.
Я вижу только один выход - подгонка размера при печати. Но тогда в каком виде выкладывать сканы тут? Файл корела с сканами будет весить несколько гигов.
Quote (zotchiy)
Только Photoshop у меня показал размер рисунка...
Не люблю Photoshop за его тупую зависимость размер-размешение. Привязывая размер картинки к разрешению в пикселях. При этом теряется первоначальные размер.
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Пятница, 21.08.2009, 19:53
DimkusДата: Пятница, 21.08.2009, 20:21 | Сообщение # 20
Quote (zotchiy)
Не менять разрешение в фотошопе.В 300dpi отсканировать и оставить.Я в фотошопе все делал искажений не заметил.А точно принтер искажений не дает?И по ширене и по длинне одинаково уменьшает?
zanzibarДата: Пятница, 21.08.2009, 20:40 | Сообщение # 21
опыт не богатый, но рискну.
главное в настройках сканера и принтера запретить все попытки "подогнать", "заполнить" или "оптимизировать под размер".
встречал сканер который сохранял "не белое". то есть отбрасывал поля рисунка. хорошо, что это оказалось опциональным.
сканер лучше запускать "из софта", а не кнопкой на корпусе. в таком случае, вы видите что он там задумал. smile
искажения в фотошопе есть. но мне они показались в пределах 1px/2-3kpx. то есть он способен приставить-убрать 1-2 пикселя отчего размер пляшет менее 1 мм на лист.
очень правильный совет
Quote (Dimkus)
возможно опубликуете "необработанное" ?
zotchiyДата: Пятница, 21.08.2009, 21:04 | Сообщение # 22
Всем спасибо, шоп знаю но корел лучше и нравится он мне больше.
Решение принимаю такое. Для желающих повозится потом выложу оригинальные сканы. Для себя делаю так:
1. Сканирую.
2. Переношу в Corel где уже нарисована линейка с реальными размерами.
3. Подгоняю сканы друг к другу и по вертикальным и горизонтальным размерам. (практика показала что они расходятся)
4. При совпадении рахмеров на вертуальной линейки и настоящей, печать и оригинал совпадают. (прикладывал к окну)
5. Для желающих могу сделать jpg-и сведенных листов с линейкой.
Yamato
DimkusДата: Пятница, 21.08.2009, 21:23 | Сообщение # 23
Как вариант распечатайте две полоски буквой "Г" размером А4 и шириной в пол сантиметра с линейкой и при сканированнии подкладывайте.А то пункт 3 сильно смущает.
DimkusДата: Вторник, 25.08.2009, 00:17 | Сообщение # 24
Quote (zotchiy)
Я знал что модель Цеппелина больше Бисмарка, но в живуя у удивился на сколько.
Бисмарк же 1:250,а Цеппелин 1:200 или нет?
zotchiyДата: Вторник, 25.08.2009, 05:16 | Сообщение # 25
Quote (DJSound)
мечтаю уже позырить сканы и их сложнось. хотя в анграфе я не сомневаюсь - там буит ппц
Расчитывал на большее. Инструкция подразумевает додумывание. Нет поэтапной сборки а только узловые чертежи. Но 57 листов (один пропустил при предыдущим подсчете) разверток это достойная модель.
Quote (Dimkus)
Да это так, но 130см мены поразили. Жена еще не видела. Наверное вечером ждет скандал. sad
Чистые сканы в архиве без сжатия весят 850мВ!
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Вторник, 25.08.2009, 05:21
zotchiyДата: Вторник, 25.08.2009, 22:15 | Сообщение # 26
Инструкция и каркас уже сведены.
Обращение к москвичам любителям оригиналов., могу продать разобранный но полный журнал по договорной цене. Предложения в личку.
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Вторник, 25.08.2009, 22:23
zotchiyДата: Среда, 26.08.2009, 19:56 | Сообщение # 27
Обнаружил ошибку разработчика. На шпангоутах 8-20 прорези под детали 34L и 34P толшиной 1мм, когда сами детали 34L и 34P толшиной 2мм.
Еще одна опечатка. На детали 29b неправильная нумирация шпангоутов.
Несовпадение прорезей в деталях 34а и прангоута 19. Удивительно сколько косяков в такой модели. sad
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Среда, 26.08.2009, 17:12
zotchiyДата: Среда, 26.08.2009, 22:48 | Сообщение # 28
Каркас почти собрал, косяки есть, но пока собирать можно. Есть сомнения по поводу монтода ниш для лодок, но то будет видно только в процессе сборки.
В детали 32 необходимо увеличить паз для шпангоута 5 на 7мм и под шпангоут 4 на 2-3мм иначе не входит.
Это продолжается.
В шпангоуте 18 нет выреза под деталь 67.
В шпангоуте 19 нет выреза под деталь 72.
Так неприятно. Отдаешь бабки расчитывая на превосходную проработку а получаешь возможность модернизации предложенного варианта исправляя ошибки. Которые видно уже после сборки. Приходится корячиться и выкраивать.
Каркас почти собраню Из листов 1-18 осталось ненаклеены только детали 33, 35, 95, 96. С ними пока подожду. Перехожу на сведение и подгонку цветных листов, в которых находится половина каркаса.
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Среда, 26.08.2009, 22:50
evikДата: Пятница, 28.08.2009, 01:04 | Сообщение # 29
Самолеты к Graf Zeppelin
Не помню, откуда скачал, но они в векторе.
zotchiyДата: Пятница, 28.08.2009, 01:28 | Сообщение # 30
Скорее всего у немцев. У меня тоже есть.
Yamato
