Пятница, 27.11.2026, 18:09
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
ББО "Адмирал Ушаков"
aleksnv74Дата: Среда, 29.09.2010, 03:48 | Сообщение # 31
Наконец-то мостик установлен на место
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин"
На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
youdmitДата: Среда, 29.09.2010, 04:10 | Сообщение # 32
Так и не понял,где должны быть доски,а где линолеум,но выглядит всё очень внушительно и добротно.
slavikishkovДата: Среда, 29.09.2010, 04:17 | Сообщение # 33
Симпатично! С деревянным мостиком тоже хорошо смотрится smile
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов!
(Пётр Великий)
seawoolfДата: Среда, 29.09.2010, 06:56 | Сообщение # 34
Да, не вина моделиста, что на разных чертежах по-разному. Модель отменная выходит.
Готово: галеон San Martin, Sanson tug
Временно заморожен Бисмарк
В работе Баунти (Amati)
seawoolfДата: Среда, 29.09.2010, 06:58 | Сообщение # 35
Леера отменные! Очень аккуратные
youdmitДата: Среда, 29.09.2010, 07:44 | Сообщение # 36
seawoolf, Роман,с леерами Александр меня просто привёл в полное смятение. Я их всю жизнь паял и не представлял другой технологии. А здесь как-то между делом пишет человек,что продумал технологию,ничего особенного... Так вот я,после этого"ничего особенного" крепко задумался,как в дальнейшем работать.
aleksnv74, Саша,за леера ещё раз respect и спасибо! Удачи!
slavikishkovДата: Среда, 29.09.2010, 07:46 | Сообщение # 37
Quote (seawoolf)
Это точно! А только часто приходится вместо постройки модели углубляться в дебри изысканий smile Потом нашедши правильный вариант сделанного раньше, чесать репу в раздумьях, переделывать или оставить. переделывая можно вообще никогда не закончить smile
Так что Саша - всё классно! А леера вообще отвал! Не умея паять и всё больше разочаровываясь в своих способностях к пайке, беру на вооружение!
(Пётр Великий)
Сообщение отредактировал slavikishkov - Среда, 29.09.2010, 07:50
seawoolfДата: Среда, 29.09.2010, 15:30 | Сообщение # 38
Хвала Содателю, с буксиром я хоть паять научился, надеюсь смогу не хуже.
Читал, что необходимо нарисовать леер на плоской деревяшке, затем вбить гвоздики по краям, натянуть проволоку и припаивать стойки. Так буду пробовать.
Еще раз: модель - полный отпад!
aleksnv74Дата: Среда, 29.09.2010, 16:53 | Сообщение # 39
youdmit, slavikishkov, seawoolf рад буду, если мой опыт пригодится и вам!!!
seawoolfДата: Среда, 29.09.2010, 17:14 | Сообщение # 40
aleksnv74, вы шпации чем то заполняли?
aleksnv74Дата: Среда, 29.09.2010, 18:04 | Сообщение # 41
Quote (seawoolf)
Шпации заполнял пенопластом, только не зернистым. Он достаточно твердый и очень хорошо обрабатывается
seawoolfДата: Среда, 29.09.2010, 18:45 | Сообщение # 42
А где брали этот пенопласт? И еще вопрос: если я правильно понимали, обшивали сперва днище, грунотовали и красили?
Сообщение отредактировал seawoolf - Среда, 29.09.2010, 18:46
aleksnv74Дата: Среда, 29.09.2010, 19:53 | Сообщение # 43
Quote (seawoolf)
Пенапласт, нашел у друга в сарае. К сожалению он заканчивается, и где дальше брать не знаю cry После набивки корпуса пенопластом, лишнее срезал и зашпаклевал тонким слоем, так, что бы после зашкуривания проступали шпангоуты. Потом наклеил обшивку, можно конечно и не делать этого, но тогда надо использовать более твердую шпатлевку (какую нибудь автомобильную, на эпоксидной основе) Я обшил днище по двум причинам: во-первых, это предохраняет корпус от ударов и вмятин (пенопласт всетаки мягкий); во-вторых, что бы сохранить разметку под скуловые кили и дейдвуды
seawoolfДата: Четверг, 30.09.2010, 16:46 | Сообщение # 44
То что днище нужно обшивать- солидарен целиком и полностью. Мне интересна последовательность работ: сначали шили и грунтовали днище, затем покраска и верх или последовательность работы была иной. Вопрос глупый, но бумагой я очень давно не занимался
aleksnv74Дата: Четверг, 30.09.2010, 18:24 | Сообщение # 45
seawoolf, После набивки пенопластом зашпатлевал и обработал полностью весь корпус, потом наклеил обшивку днища, загрунтовал, прошпатлевал и зашкурил, повторил операцию до удовлетворительного результата, загрунтовал, покрасил, далее наклеил обшивку выше ватерлинии
Сообщение отредактировал aleksnv74 - Четверг, 30.09.2010, 18:26
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
