Пятница, 27.11.2026, 18:25
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Berbice, Shipyard #17
kalobokДата: Вторник, 02.02.2010, 06:45 | Сообщение # 1
Принимайте новенького. Когда-то делал модели из ЮТ и ему подобных. Но это было давно и неправда. Теперь решил вспомнить детство. Для начала попробую сделать что-нибудь небольшое. Потренироваться. Опыта немного, поэтому любые замечания и советы приветствуются. С терминологией у меня тоже не очень, так что если что-то перепутаю - извиняйте и поправляйте.
Итак, Бербисей от Shipyard, №17 (который в паре со шведской яхтой). В принципе, вот здесь уже есть такой. Надеюсь, за повтор меня не побьют. smile
Делаю из сканов, потому как оригинал найти не представляется возможным. Сканы приводил в порядок минимально - убрал желтизну бумаги.
Материал разнородный. В качестве 1.5 и 2мм картона взял бристолевые листы для художников - толщина подошла. Хотя можно было бы и поплотнее. Надеюсь, для мелкой модели хватит. 1 мм приходится клеить из картона ~0.6 мм + плотная бумага; 0.5 мм - та же бумага в два слоя. Вроде, получается, хотя выпрямлять эти слоености потом замучаешься.
Сначала, конечно, была сборка каркаса. Все сошлось очень хорошо. По пути решил потренироваться делать окна - там они спрятаны так глубоко, что все равно не будет видно. Оконные рамы клеил из полосок картона, потом красил:
Спасибо автору и читателям вышеупомянутой темы - указали на наличие лесенки, которую весьма тяжело установить после наклейки бортов. Поставил ее заранее.
Вобщем, каркас вышел ничего. Были еще мелкие косяки с лишними прорезями в палубе под шпангоуты (как раз там, где лесенка) и отсутствием нужных прорезей (палуба над дверью), но это все ерунда.
В какой-то момент понял, что дверной проем сломается, пока я буду обклеивать днище, так что решил собрать всю будку. На фото она ждет покраски изнутри и приклеивания крыши.
Корпус только начал обклеивать, пока состояние примерно такое:
О дальнейшем постараюсь докладывать почаще и поподробнее, если кому-то интересно. smile
Сообщение отредактировал kalobok - Вторник, 02.02.2010, 06:48
kaperДата: Вторник, 02.02.2010, 13:46 | Сообщение # 2
среди громад железных,сияние парусов весьма отрадно глазу...
оч аккуратно смотрится ..ждем продолжения biggrin
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
РуДата: Вторник, 02.02.2010, 20:00 | Сообщение # 3
kalobok, Рады видеть очередного парусного картонщинка smile здорово получается, ждем.
Quote (kaper)
Верно. Радость, если на 10 представителей железного флота встретится парусник на этом форуме smile
as6996Дата: Вторник, 02.02.2010, 20:07 | Сообщение # 4
Мы тоже паруса любим. Удачи в сборке!
biggrin biggrin biggrin
Будущее создаётся сейчас-именно в этот момент.
История — сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего.
kalobokДата: Среда, 03.02.2010, 15:09 | Сообщение # 5
Всем спасибо за одобряющие комментарии. smile
Работа продолжается, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Идет черновое оклеивание бортов и днища.
С бортами решил немного помудрить, чтобы точнее состыковать окна и мелкие детали в трех слоях (черновой, внутренний и внешний). Во-первых, нарушил последовательность сборки и сначала склеил вместе черновой борт с внутренним. На нижнем краю этого бутерброда черновой выступал примерно на 0.5мм - образовалась маленькая ступенька. Как раз, чтобы удобно было клеить к торцу палубы. В итоге вышло так (пока приклеен только левый борт):
Вроде, достаточно точно все сошлось. Единственная неприятность - верхний край борта начал немного изгибаться буквой Z в тонких местах, где прорезаны окна. На фото этого еще не видно. Надеюсь, с наклейкой внешнего борта удастся починить.
Второй момент - решетчатые окна на корме. Тут надежды на то, что черновая обшивка точно совпадет с прорезями во внешней практически не было, поэтому поступил так: варварски вырезал решетки из чернового борта и приклеил к обратной стороне внешнего, точно по месту. Ну и стеклышки, понятное дело, приклеил внутри.
Пока все. Впереди правый борт и днище. Там, вроде, неожиданностей не должно быть. О результатах доложу на днях.
Сообщение отредактировал kalobok - Среда, 03.02.2010, 15:10
slavikishkovДата: Четверг, 04.02.2010, 08:34 | Сообщение # 6
Отлично! Тоже люблю паруса, а строю броню... Удачи вам! smile
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов!
(Пётр Великий)
kalobokДата: Понедельник, 08.02.2010, 09:47 | Сообщение # 7
Что-то постройка корпуса затянулась. Сделал внешний слой ошивки.
Красить не планировал - опыта в этом деле никакого, возни много, да и бумажный вид мне нравится как-то больше. Но посмотрев на результат решил, что надо. Шпаклевать не стал - это для меня уже слишком. Просто зашкурил, покрасил акрилом несколько раз и снова зашкурил. Когда акрил густой, вполне нормально заделывает мелкие щели и неровности.
Ребристось, конечно, осталась, да и поверхность получилась не идеальная, но для первого раза, считаю, нормально. Когда корабль стоит днищем вниз, выглядит гораздо лучше, чем на фото. smile
Заодно сделал транец и мелкие деревяшки с внутренней стороны бортов (не знаю, как называются).
Получилось, на мой взгляд, вполне прилично.
Сейчас работаю над килем. Уже понятно, что придется многое подкрашивать и на бортах. Скоро отчитаюсь.
Заодно спрошу знающих людей: надо ли чем-то дополнительно покрывать акрил (чтобы меньше пачкался) и если да, то чем и как?
youdmitДата: Понедельник, 08.02.2010, 11:11 | Сообщение # 8
Замечательно получается! Удачи Вам! Будет очень красивая модель.
Я акрил просто красил масл краской.
Добавлено (08.02.2010, 11:07)
kalobok, буду наблюдать очень внимательно,Вы начали тему в мой день рождения.
Добавлено (08.02.2010, 11:11)
slavikishkov, полностью согласен по броне. Закончу монитор и дальше только гражданка. А то военщина сплошная.
kalobokДата: Понедельник, 08.02.2010, 15:27 | Сообщение # 9
Quote (youdmit)
Это что, еще одним слоем? Нет уж, на это меня не хватит. biggrin Буду надеяться, что акриловая краска сама по себе выдержит.
slavikishkovДата: Вторник, 09.02.2010, 03:30 | Сообщение # 10
youdmit, решил я всё таки разбавить броню парусами smile Думаю, скоро начну. Для начала - попроще, Санта-Мария.
kalobok, Краска то выдержит - куда она денется smile Хочется, чтобы ребристости не было. Удачи!
(Пётр Великий)
kalobokДата: Среда, 10.02.2010, 16:12 | Сообщение # 11
Quote (slavikishkov)
И мне хочется. Но пока не можется. sad Может, в следующий раз лучше выйдет.
Добавлено (10.02.2010, 16:12)
По поводу снегопадов у нас временно отменили работу, так что сижу, делаю Бербисейку. smile
Сделал киль, планширь, перила на корме, люки на палубе:
Потом началась ювелирная работа - двери и трапы.
Пришлось повозиться с помпами. В выкройках рукоятки предлагалось делать просто из двух слоев бумаги. Но, во-первых, неинтересно. А во-вторых, их бумаги довольно трудно вырезать детали такой ширины. Поэтому помпы сделал по-своему (слева лежит то, как надо было делать по выкройкам).
На самом деле эта помпа ушла в брак - неправильно вышел размер круглых крышек, они должны быть побольше. Вот готовые (они пока не приклеены - страшно поломать в процессе сборки остального).
Продолжение следует. smile
Сообщение отредактировал kalobok - Среда, 10.02.2010, 16:13
sirotkaДата: Среда, 10.02.2010, 17:23 | Сообщение # 12
Вот так новенький! Ток начал, а уже на ювелирку пошол! biggrin Симпатишно получается! Я вот тож скоро пару парусов выложу.
slavikishkovДата: Среда, 10.02.2010, 18:09 | Сообщение # 13
ребристости действительно незаметно! Хотя, желательно, чтоб её не было вообще smile
Помпа отличная - respect за доработку! Корпус красивый hands hands hands
(Пётр Великий)
РуДата: Среда, 10.02.2010, 20:26 | Сообщение # 14
kalobok, вау! surprised
Шикарная работа!
Кстати, нет ли желания нарисованные кольца на люке сделать настоящими? smile Будет вообще отпад.
kalobokДата: Четверг, 11.02.2010, 03:11 | Сообщение # 15
Quote (Ру)
Уже думал про это. Может, попробую. smile Только очень уж они мелкие.
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
